技術白書
Form 3のカバーを交換する
Form 3のカバーを交換する
Form 3の上部を覆うカバーは、強度の高い琥珀色の素材でできており、レーザー光の照射を遮断し、周囲の光によるレジンの硬化を防ぎます。カバーに大きな亀裂やその他の損傷がある場合、プリント品質に悪影響を及ぼしたり、レーザ光が分散され、プリンタの外に漏れたりする原因になる恐れがあります。
このガイドは、カバーを交換する時にご使用ください。
必要な備品:
  • 交換用カバー
  • 2.5mm六角ドライバー
他社製:
  • ニトリル手袋
推定所要時間:15分
注意:
この手順では、カバーを安定させて位置を合わせるために、もう一人の補助者が必要になる場合があります。
作業スペースを用意する
概要:カバーを交換するために、Form 3と埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンター内に入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクケースに入れて蓋をします。ケースとタンクを清潔で平坦な台に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。
警告:
部品や送りネジが緩んでいると、押しつぶされたり、もつれたりする原因になり、危険です。マシンを整備する時は、その前に必ずプリンタの電源ケーブルをコンセントから抜き、プリンタの電源を切っておいてください。
カバーを取り外す
概要: ワークスペースを設定した後、プリンターカバーを取り外します。
ステップ1:カバーを開ける
カバーは、ヒンジの裏面4か所に、2.5mmの六角ネジで取り付けられています。ネジに手が届くようにするには、カバーを開ける必要があります。
ステップ2:カバーのネジを外す
付属品として含まれている六角レンチを使って、ヒンジにカバーを取り付けている4つのネジを完全に緩め、取り外します。カバー全体は、この4つのネジで支えられています。できることなら、もう一人の協力者とともに、カバーをしっかりと持って貰いながら、ネジを緩める作業に取り掛かるようにしてください。完全に緩んだ後、プリンタの窪みまたはカートリッジのスロットにネジを落とさないようにご注意ください。
ステップ 3:カバーブラケットを取り外す
ヒンジの上部にあるブラケットを外し(プリンタの後ろを向いた状態にし)、脇に置きます。
ステップ4:カバーを取り外す
カバーを持ち上げ、プリンタから外し、ヒンジを開いた状態にします。
交換用カバーを取り付ける
概要: 交換用プリンタカバーを取り付けて固定します。
ステップ1:カバーを合わせる
カバーの平面部をヒンジの上部に向けて持ち(プリンタの後ろを向いた状態にし)ます。新しいカバーを取り付ける4つのネジのカバー側のネジ穴とヒンジ側のネジ穴の位置を合わせます。
ステップ2:カバーブラケットを取り付ける
ネジ継手をカバー側のネジ穴とヒンジ側のネジ穴に通し、ブラケットを元の位置に戻します。カバーはブラケットとヒンジの間で固定されます。
ステップ3:ネジを取り付ける
4本のネジをそれぞれヒンジの底面の穴に挿入します。付属品に含まれている六角レンチを使って、それぞれのネジをしっかりと締めます。完全に緩んだ後、プリンタの窪みまたはカートリッジのスロットにネジを落とさないようにご注意ください。カバー取付用のネジがどれか紛失または破損した場合、標準的な10mm長のM3×0.5mmソケットヘッドネジに交換することができます。
修理を完了する
概要: カバーを交換した後、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。カバーが正しく取り付けられていれば、プリンタは準備完了の状態に戻ります。
ステップ2:プリンターをセットアップする
レジンタンク、レジンカートリッジ、ビルドプラットフォームを装着し、プリントを続行します。プリンタがまだカバーが開いていると認識したら、上記の手順を繰り返し、カバーが確実にきちんと閉じるようにしてください。
