技術白書
Form 3のディスプレイアセンブリを交換する
Form 3は、前方シェルにタッチスクリーンを搭載しています。タッチスクリーンは、プリンタを操作したり制御したりするための主要な手段ですので、壊れていたり、故障していたりすると、プリンタを正常に使用できなくなる恐れがあります。
このガイドは、Form 3のディスプレイアセンブリを交換する時にご使用ください。
必要な備品:
  • 交換用ディスプレイアセンブリ
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • T6トルクスドライバー
  • プラスドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 20~30分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: ディスプレイアセンブリを交換するために、Form 3と埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLPUやプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクキャリアに入れて蓋をします。キャリアとタンクを、清潔な平台の上に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業をしている間、プリンターの背面パネルを置いておくスペースを別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ6:プリンターのキャビティを清掃する
警告:
プリンターのカバーを開きます。プリンタの床面にレジンが溜まっていないことを確認するために、プリンタ内の窪み部分を確認します。プリンタ内の窪み部分にレジンが溜まっている場合は、ペーパータオルですべて拭き取ってください。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ディスプレイアセンブリを取り外す
概要: ネジを外してディスプレイアセンブリを取り外します。
注意:
Form 3には、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:ディスプレイのネジを外す
プリンターを作業台の前方に置き、プリンターの前端が作業台の前端からはみ出すようにします。下部パネルの前面にある2本の2.5mm六角ネジの位置を確認します。これらのネジは、ディスプレイをプリンタフレームに固定します。2.5mmの六角ドライバーを使って、2本のネジを緩めます。ネジを外したら、脇に置いておきます。
お使いのプリンタの製造年月日によっては、2本の2.5mm六角ネジの間に3本目のネジがある場合があります。3本目のネジは、T6トルクスネジかフィリップスネジです。3本目のネジがある場合は、それも外して置いておきます。
注意:
ディスプレイのネジを外すと、ディスプレイアセンブリはプリンタフレームに固定されなくなります。ディスプレイのリボンケーブルの損傷を防ぐために、このガイドの残りの手順を読んでから次に進むようにしてください。
ステップ2:ディスプレイアセンブリをプリンタフレームから取り外す
ディスプレイアセンブリの上部は、プラスチック製のタブでプリンタのフレームに固定されています。ディスプレイアセンブリの下部をプリンタから少しだけ離す方向に傾け、押し下げながらプリンタのフレームから離します。
ステップ3:ディスプレイアセンブリを回転させる
ディスプレイアセンブリは、ディスプレイ用リボンケーブルでプリンタのマザーボードと繋がっています。ディスプレイアセンブリを右に回転させて、ディスプレイ用リボンケーブルのコネクタに手が届くようにします。
注意:
リボンケーブルを引っ張ったり、ディスプレイアセンブリをプリンターから引き離したりしないでください。ディスプレイ用のリボンケーブルが破損する恐れがあります。
ステップ4:ディスプレイのリボンケーブルを外す
ディスプレイリボンケーブルは、コネクタにラッチで固定されています。ラッチを持ち上げてディスプレイアセンブリから離し、ディスプレイ用リボンケーブルを解放します。
ステップ5:ディスプレイアセンブリを取り外す
ディスプレイ用リボンケーブルをコネクタから取り外し、ディスプレイアセンブリを脇に置きます。
新しいディスプレイアセンブリを取り付ける
概要: 新しいディスプレイアセンブリを取り付けて固定します。
ステップ1:ディスプレイのリボンケーブルを再接続する
ディスプレイのリボンケーブルを新しいディスプレイアセンブリのコネクタに挿入します。リボンケーブルがねじれたり折れたりしていないことを確認してください。
ステップ2:ラッチを固定する
ラッチをディスプレイアセンブリの方に回して、ディスプレイ用リボンケーブルを所定の位置に固定します。
ステップ3:ディスプレイアセンブリを取り付ける
ディスプレイアセンブリの上端にあるタブを、プリンタの上部パネルの下に挿入します。ディスプレイアセンブリの下端をプリンタ側に倒し、下部パネルと側面パネルとぴったり位置を合わせます。ディスプレイ用リボンケーブルがディスプレイアセンブリとプリンタのフレームの間に挟まっていないことを確認してください。
ステップ4:ディスプレイアセンブリを固定する
2.5mmの六角ネジ2本を下部パネル前面の穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、この2本のネジをしっかりと締めます。
修理を完了する
概要: 新しいディスプレイアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンタが初期化され、タッチスクリーンがオンになります。
ステップ2:タッチスクリーンのテスト
修理が成功していれば、タッチスクリーンはタッチ入力に反応するはずです。プリンタの設定を表示したり、プリントキューを介して過去のプリントを検索したりするなど、様々な情報を入力して、タッチスクリーンが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
