技術白書
Form 3Lの前方ヒーターアセンブリを交換する
前方ヒーターアセンブリは、プリント前にレジンタンク内のレジンを最適な温度まで加熱させるForm 3Lの2つのヒーターのうちの1つです。前方ヒーターが故障していたり、壊れていたりすると、プリント前の準備が完了するの時間が通常よりも長くなることがあります。プリントをレジンが最適な温度まで加熱される前に開始すると失敗する可能性があります。
Form 3Lの前方ヒーターアセンブリを取り外して交換する正しい方法について確認したい時は、このガイドをご参照ください。
必要な備品:
  • 交換用フロントヒーターアセンブリ
他社製:
  • T10トルクスドライバー
  • T8トルクスドライバー
  • 2.5mm六角ドライバー
  • ニードルノーズプライヤー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 30分(プリンターを最近使用した場合は、ヒーターを冷却するために追加の時間が必要になる場合があります)
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発につながる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: フロントヒーターアセンブリを交換するために、Form 3Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLPUやプリンターのキャビティに垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクを取り外して保管する
レジンタンクを取り外し、レジンタンクケースに入れて蓋をします。ケースとタンクを清潔で平坦な台に置きます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業をしている間、プリンターの背面パネルを置いておくスペースを別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開きます。プリンター庫内の底面や壁面等にレジンが付着している場合、ペーパータオルですべて拭き取ってください。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。プリンターを最近使用した場合、前面ヒーターアセンブリが温かくなっています。ヒーターが冷えるまで少なくとも2時間待ちます。
危険:
ディスプレイアセンブリを取り外す
概要: プリンタのディスプレイアセンブリを取り外します。
注意:
Form 3Lには、高感度電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを取り外す
フロントヒーターアセンブリは、プリンターのディスプレイの後ろにあります。前方ヒーターアセンブリにアクセスするには、ディスプレイアセンブリを取り外す必要があります。
ディスプレイアセンブリを取り外すには、Form 3Lのディスプレイアセンブリの交換ガイドの指示に従ってください。
前方ヒーターアセンブリを取り外す
概要: ネジを外し、プラグを抜いて、フロントヒーターアセンブリを取り外します。
ステップ1:前面ヒーターアセンブリの位置を確認する
プリンタの右側、ディスプレイアセンブリの後ろにある前方ヒーターアセンブリの位置を確認します。ヒーターは、ファンとそれを覆うシュラウドで識別できます。
警告:
プリンターを最近使用した場合、前面ヒーターアセンブリが熱くなっている可能性があり、火傷の危険性があります。その場合、ヒーターが冷えるまで少なくとも2時間お待ちください。
ステップ2:ファンケーブルを外す
後方ヒーターアセンブリ用のファンの3ピンケーブル(赤、白、黒)を抜きます。ケーブルを抜く時は、コネクタを握り、各ワイヤーが絡まらないように分けておきます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ステップ 3:フロントヒーターアセンブリの配線を外す
前方ヒーターアセンブリから3つの圧着コネクタを外します。ヒーターアセンブリからコネクタを外す時は、コネクタ自体を握りながら抜くようにしてください。必要に応じて、先の細いラジオペンチをお使いください。ワイヤー自体を引っ張らないでください。配線の順番にご注意ください。特に赤色のワイヤーが中央のポストに接続されるようにしてください。
ステップ4:前方ヒーターアセンブリのネジを外す
T10トルクスドライバーを使って、前方ヒーターアセンブリをプリンタのフレームに固定している4本のネジを緩めて取り外します。ネジを緩めている間、前方ヒーターアセンブリが倒れないように支えてください。プリンタのフレームに付いているガスケット材は、どれも取り外さないでください。
ヒーターアセンブリを脇に置きます。
新しい前方ヒーターアセンブリを取り付ける
概要: 新しいフロントヒーターアセンブリを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用ヒーターアセンブリを取り付けて固定する
シュラウドの4つのネジ穴がプリンタのフレームに開いている4つのネジ穴に合わさるように、交換用の前方ヒーターアセンブリを取り付け面に置きます。4本のネジをそれぞれネジ穴に通します。付属のT10トルクスドライバーを使って、指で回せなくなる程度まで締め付けます。正しく取り付けられた場合、前方ヒーターアセンブリのシュラウドは、プリンタのフレームにぴったりくっついた位置で、フレームから上に向かって傾斜するように配置されます。
ステップ2:フロントヒーターアセンブリの配線を再接続する
圧着コネクタを交換用前方ヒーターアセンブリのポストに取り付けます。赤色のワイヤーが交換用前方ヒーターアセンブリの中央ポストに接続されていることを確認します。
ステップ3:ファンケーブルを再接続する
ファンケーブルを再接続します。コネクタは、正しい向きでなければ接続できません。コネクタのピンを曲げないようにご注意ください。
ディスプレイアセンブリを再度取り付ける
概要: 他のメンテナンス手順を実行した後、ディスプレイアセンブリを再度取り付けて固定します。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを再装着する
ディスプレイアセンブリを再装着するには、Form 3Lのディスプレイアセンブリを交換するガイドの手順に従ってください。
修理を完了する
概要: ディスプレイアセンブリを再装着した後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンタが初期化します。
ステップ2:修理をテストする
交換したフロントヒーターアセンブリのテストを行うため、プリントを開始します。プリンタが適切にレジンを予熱していることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
