技術白書
Form 4バックライトユニットの交換
Form 4バックライトユニットの交換
Form 4世代のプリンターのバックライトユニットはLEDアレイとレンズ等で構成し、プリントプロセス中にレジンを硬化させる光を生成、集光します。バックライトユニットが損傷していると、プリンターが正しくプリント動作しないことがあります。
このガイドを参照し、Form 4 世代プリンターのバックライトユニットの取り外しと交換を行ってください。
必要な備品:
  • バックライトユニット
  • 2.5 mm六角レンチ(Form 4 ツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
Form 4用バックライトユニットの交換部品
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: バックライトユニットを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋を着用し、レジンタンクの両側にあるタンクグリップを持って、タンクの下側が汚れたり損傷したりしないようにしてください。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
レジンは皮膚刺激やアレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災の危険性があります。IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
プリンターの電源が入っている状態でメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。プリンターの背面パネルを取り外す時は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。プリンターの背面パネルを取り外している間は、絶対に電源ケーブルを再度コンセントに差し込まないようにしてください。
バックライトユニットの取り外し
概要: プリンタを背面に倒して置き、バックライトユニットに手が届くようにして取り外します。
注意:
バックライトユニットを取り外した状態でメンテナンスを行うと、光学キャビティ内の汚染リスクが高まります。プリンター内部にゴミやホコリが落ちないように注意してください。
ステップ 1:プリンターの位置を決める
Form 4プリンターを背面に傾ける
背面を下にして置かれたForm 4プリンター
損傷を防ぐため、ビルドプラットフォーム、レジンカートリッジ、レジンタンク、ミキサーをプリンターから取り外したことを確認してください。慎重にプリンターの向きを変え、背面を下、底面を手前にして寝かせた状態にします。このとき、手前側に15 cm以上のスペースを取って、台の上に寝かせた状態にしてください。
ステップ2:バックライトユニットのネジを外す
Form 4バックライトユニットのネジ位置1
Form 4バックライトユニットのネジ位置2
2.5 mmの六角レンチを使用して、バックライトユニットをプリンター底部に固定しているソケットキャップネジ4本を取り外します。丸頭のネジは外さないでください。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:バックライトユニットをプリンターから取り外す
Form 4のバックライトユニットのグリップハンドル
Form 4のバックライトユニットをプリンターから引き離す
Form 4のバックライトユニットを開いた状態で作業台に置いた状態
バックライトユニットの両方のハンドルを握ります。バックライトユニットを慎重にプリンターから引き離して、作業台に置きやすい姿勢にします。
注意:
露出した光学キャビティ内の部品には触れないようにしてください。
ステップ4:バックライトドライバのケーブルを抜く
Form 4のバックライトドライバケーブルを抜く
コネクタのプラスチックのハウジングをつまみ、プラスチックのタブを軽く押して、バックライトユニットからバックライトドライバのケーブルを抜きます。個々のケーブルを直接引っ張らないようにしてください。
ステップ5:バックライトドライバのケーブルを外す
Form 4のバックライトドライバケーブルをクリップから外す
バックライトユニットの側面にあるクリップから、バックライトドライバのケーブルを外します。
ステップ6:LEDファンのケーブルを外す
Form 4のLEDファンケーブルを取り外す
LEDファンケーブルは、光学部品搭載スペースの底部左側にあります。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、プリンターからLEDファンケーブルを抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
ステップ7:バックライトユニットを取り外す
すべてのケーブルを外したら、バックライトユニットをプリンターから取り外します。取り外し後は、ほかの電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
交換用バックライトユニットの取り付け
概要: 交換用バックライトユニットを接続して取り付けます。
ステップ1:交換用バックライトユニットをプリンターの前に置く
Form 4のバックライトユニット交換品をプリンターの前に置く
交換用バックライトユニットをプリンターの前のスペースに置きます。バックライトドライバーケーブルが左手前に接続されるように、バックライトユニットの向きを調整します。
注意:
露出しているレンズには触れないでください。レンズに触れるとレンズが汚れ、再度プリントが失敗するおそれがあります。
ステップ2:LEDファンケーブルを接続する
LEDファンケーブルのコネクタを、プリンター背面のLEDファンケーブルに接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ3:バックライトドライバのケーブルを接続する
Form 4のバックライトドライバケーブルをバックライトユニットに接続する
バックライトドライバのケーブルを、バックライトユニットに接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ4:ケーブルを配線する
Form 4のバックライトドライバケーブルをバックライトユニットに沿って配線する
ケーブルをバックライトユニットの端に沿わせ、ケーブルクリップの下に軽く押し入れて、ケーブルとバックライトユニットが面一になるように整えます。
ステップ5:ケーブルを整理する
Form 4の内部ケーブルを光学キャビティ内の金属タブに沿って整理
修理中にプリンター内部のケーブルが動いている可能性があります。ケーブルが緩んでいる場合、光学部品の搭載スペース内にある金属のタブに沿った位置に戻してください。
ステップ6:バックライトユニットを取り付ける
Form 4のバックライトユニットをプリンターに戻す
両方のハンドルを持ち、バックライトユニットをプリンターに慎重に滑り込ませます。バックライトユニットが完全に装着されていることを確認します。
注意:
  • 本体背面のワイヤー束を挟まないようにご注意ください。
  • 修理中にバックライトユニットが汚れた場合、少量のきれいなイソプロピルアルコールで湿らせたPEC*PADを使用して、バックライトユニットの表面に付着している汚れやレジンを拭き取ってください。バックライトユニットは、自然乾燥させてから取り付けます。
ステップ7:バックライトユニットを固定する
六角ドライバーでForm 4のバックライトユニットのネジを固定
2.5 mmの六角レンチを使用して、プリンター底面のソケットキャップネジ4本を締め付け、バックライトユニットを固定します。
修理を完了する
概要: 新しいバックライトユニットを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:テストプリントを実行する
不足している消耗品を挿入し、プリントをアップロードして開始します。小型パーツでテストプリントを実行し、プリンターが正常に動作することを確認してください。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
