技術白書
Form 4レベルセンスボードの交換
Form 4レベルセンスボードの交換
レベルセンスボードは、レジンタンク内のレジン残量を検知します。レベルセンスボードは、プリンター内のタワー左側に搭載されています。レベルセンスボードに不具合があると、プリンターの正しい造形動作が行えない場合があります。
このガイドを使用してレベルセンスボードを交換してください。
Form 4のレベルセンスボード
必要な備品:
  • レベルセンスボード
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
サードパーティ:
  • ニトリル手袋
  • 小さなプラスチックカード(身分証明書など)
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: レベルセンスボードを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
背面パネルの取り外し
概要: 背面パネルを取り外し、レベルセンスボードにアクセスします。
ステップ1:背面パネルのネジを外す
2.5 mmの六角ドライバーを使用して、バックパネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
Form 4の背面パネルのネジを取り外す
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを下にスライドさせ、プリンター後部から取り外します。背面パネルを脇に置きます。
背面パネルを取り外したForm 4
レベルセンスボードを取り外す
概要: プリンタと作業スペースを準備した後、レベルセンスボードを取り外します。
ステップ1:レベルセンスボードの取り付けネジを外す
2mmの六角レンチを使用し、レベルセンスボードを金属ブラケットに固定しているネジ3本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
Form 4 LevelSenseボードの取り付けネジを取り外す
ステップ2:レベルセンスボードのケーブルを外す
コネクタのプラスチックのタブを押して、レベルセンスボードに接続しているケーブルを取り外します。プラスチックのタブを押すと、ケーブルは簡単にコネクタから抜けます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。レベルセンスボードは取り外して脇に置いておき、ほかの電子廃棄物と一緒に処分してください。
Form 4 LevelSenseボードのプラグを抜く
交換用レベルセンスボードの取り付け
概要:交換用レベルセンスボードを接続し、取り付けます。
ステップ1:ケーブルを接続する
レベルセンスボードのケーブルをボードに接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
レベルセンスボードのケーブルを再接続する
ステップ2:取り付けネジを取り付ける
ネジ穴とブラケットの穴を合わせて、レベルセンスボードをセットします。2.5 mmの六角レンチを使用し、レベルセンスボードをプリンターのタワーに固定するネジ3本を締め付けます。ネジは確実に締め付けてください。
Form 4 LevelSenseボードの取り付けネジを再度取り付ける
背面パネルの再装着
概要: LevelSenseボードの交換後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ1:背面パネルを取り付ける
背面パネルの上端をカバーブラケットの下に差し込みます。背面パネルのネジ穴8か所が対応するプリンターの穴位置と合い、背面パネルの面とカバー面の高さが合っていることを確認します。
Form 4の背面パネルの取り付け
ステップ2:背面パネルを固定する
背面パネルのネジ穴8か所に、ネジを1本ずつ通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
Form 4の背面パネルの固定
修理を完了する
概要:交換用レベルセンスボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:レベルセンスボードを較正する
プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Calibration(較正)> Resin Level Sensor(レジンレベルセンサー)の順にタップします。Calibrate resin level sensor(レジンレベルセンサーの較正)画面が表示されます。Start(開始)をタップし、画面の指示に従ってレベルセンスボードを較正します。この際、身分証明書に使われるような、エンボス加工のない小さなプラスチックカードが必要です。
