技術白書
Replacing the Form 4 cover
カバーは、Form 4世代プリンターの上部筐体です。オレンジ色の強い素材でできており、バックライトユニットからの紫外線を遮断し、周囲の光による液体レジンの硬化を防ぎます。カバーに大きな亀裂やその他の損傷があると、造形品質に影響を与えたり、プリンターからUV光が漏れたりする可能性があります。
Form 4世代プリンターのカバーを交換する際は、このガイドを参照してください。
必要な備品:
  • カバーアセンブリ
  • 2.5 mm 六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • マイナスドライバー
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要: プリンタとカバーを交換するための埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業中にプリンターの背面パネルを置いておくスペースを、別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
背面パネルの取り外し
概要: 背面パネルを取り外し、カバーヒンジにアクセスします。
注意:
Formlabsのプリンターには、繊細な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジを外す
2.5 mmの六角ドライバーを使用して、バックパネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを下にスライドさせ、プリンター後部から取り外します。背面パネルを脇に置きます。
カバーを取り外す
概要: プリンタと作業スペースの準備ができたら、カバーを取り外します。
ステップ1:ツールキャディを取り外す
まだの場合は、タワーキャップからツールキャディを取り外し、プリンターに付属している2.5mm六角ドライバーを取り出します。ツールキャディは脇に置いておきます。
ステップ2:プリンターカバーを開ける
プリンターカバーを開けると、カバーダンパー、ヒンジ、タワーキャップの裏側に簡単にアクセスできます。
ステップ3:タワーキャップを取り外す
タワーキャップは、Z軸タワーの両側にある2つのクリップでZ軸タワーに固定されています。マイナスドライバーなどを使い、タワーキャップの下からクリップを優しくこじ開けるようにしてZ軸タワーからクリップを取り外します。タワーキャップをまっすぐ上に持ち上げ、プリンターから外します。タワーキャップは脇に置いておきます。
f4-タワーキャップを外す-3
f4-タワーキャップを外す-4
ステップ4:カバーダンパーの位置を確認する
Form 4 世代プリンターのカバーダンパーは、プリンターを後ろ側から正面に見てZタワーの右側にあります。長方形のブラケットの後ろに固定されている小さなピストンです。
ステップ5:カバーダンパーを取り外す
カバーダンパーは、Z軸タワーに固定されたブラケットに収まっています。カバーダンパーを上にスライドさせ、スロットから取り出します。カバーダンパーを脇に置きます。
ステップ6:カバーハードストップネジを外す
カバーの可動範囲は、カバーダンパーと連動するヒンジアセンブリの端にあるネジによって制限されています。2.5mmの六角ドライバーを使って固定ネジを取り外します。ネジをZ軸タワーの中に落とさないように注意してください。外した固定ネジは脇に置いておきます。
ステップ7:ヒンジのネジを外す
2つのカバーヒンジは、2本のネジでプリンターに固定されています。これらのネジにアクセスしやすくするために、カバーを閉じます。2.5mmの六角ドライバーを使って、4本のヒンジネジを緩めて取り外します。ネジをZタワーに落とさないように注意してください。ヒンジのネジは脇に置いておきます。
ステップ8:カバーを取り外す
カバーを持ち上げてプリンターから取り外します。カバーは脇に置いておき、後で廃棄します。
交換用カバーを取り付ける
概要:交換用プリンターカバーを取り付けて固定します。
ステップ1:カバーヒンジの位置を決める
新しいカバーを作業台の上に逆さまに置き、ヒンジが手前に来るようにします。ヒンジを回転させ、平行にして垂直から少し前方に傾けます。ヒンジは一方向にしか回転しないことにご注意ください。
ステップ2:カバーを取り付ける
カバーを慎重にプリンターの上に下ろします。ヒンジが平行で、Z軸タワーに対して平らになっていることを確認します。そうでない場合は、カバーを外して前の手順を繰り返します。
カバーのヒンジの位置が正しくない
正しい位置にあるカバーヒンジ
カバーヒンジの位置が正しくない
ステップ 3:カバーを仮止めする
4本のカバーヒンジネジを、2つのカバーヒンジのネジ穴にねじ込みます。この時点では、ネジを完全に締め付けないでください。
ステップ4:カバーにシムを挟む
ツールキャディを開け、アライメントシム8枚を取り出します。シムを4枚ずつ2つの山に分けて並べます。カバーを持ち上げ、カバーの後方両端の下にシムを重ねて挿入します。
ステップ5:カバーを調整する
正しく配置されたプリンターカバー
プリンタカバーの位置が正しくない
正しく配置されたプリンターカバー
プリンタカバーの位置が正しくない
カバーを押し下げます。カバーを押しながら、必要に応じて左右に動かし、カバーの角をプリンタのシェルに合わせます。
ステップ6:カバーを固定する
2.5mmの六角ドライバーを使って、4本のカバーヒンジネジをしっかりと締め付けます。
ステップ7:シムを取り外す
シムを取り外し、ツールキャディに保管します。
ステップ8:カバーダンパーを再装着する
ステップ10:カバーハードストップネジを再装着する
ハードストップスクリューを、カバーダンパー上のヒンジアセンブリ端のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ11:タワーキャップの位置を合わせる
タワーキャップをZ軸タワーの上に配置します。下から、クリップがZ軸タワーの外側に合っていること、タワーキャップの固定箇所がプリンターのピンと合っていることを確認します。
ステップ12:タワーキャップを固定する
タワーキャップを押し下げ、クリップを固定します。タワーキャップは、正しく取り付けられるとZ軸タワーにぴったりと収まります。
ステップ13:ツールキャディを元に戻す
ツールキャディをタワーキャップのスロットに戻します。
背面パネルの再装着
Overview: After replacing the cover, reinstall and secure the back panel.
Step 1: Close the printer cover
プリンタカバーを閉じ、背面ネルを再度取り付けます。
Step 2: Mount the back panel
背面パネルの上端をカバーブラケットの下に差し込みます。背面パネルのネジ穴8か所が対応するプリンターの穴位置と合い、背面パネルの面とカバー面の高さが合っていることを確認します。
Step 3: Secure the back panel
背面パネルのネジ穴8か所に、ネジを1本ずつ通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
Overview: After installing the new cover, power on the printer and perform final checks.
Step 1: Power on the printer
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターが初期化されます。
Step 2: Test the cover
カバーを数回開閉します。カバーがスムーズに動き、プリンターがカバーの開閉を正しく検出していることを確認します。Contact Formlabs Support or your authorized reseller to share the results of the procedure.
