技術白書
Form 4プリンターのレベリング用脚の交換
Form 4世代のプリンターには調整可能な脚が4脚ついています。この脚を使用して、プリント前にプリンターを作業面から持ち上げ、レベリング(水平取り)を行います。脚が1本以上破損または紛失していると、プリンターを水平に保つことが難しくなる場合があります。
レベリングフットの交換には、このガイドを参照してください。
Form 4世代のレベリングフット
用意するもの
Formlabs提供
  • プリンターの脚
サードパーティ
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 5 分
作業スペースを用意する
概要: レベリングフットを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを用意します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レーザーユニット(LPU)にレジンが垂れないように、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
プリンターからレジンカートリッジを取り外し、レジンがバイトバルブから漏れないよう空気抜きキャップを閉じます。
ステップ 3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所であることを確認してください。メンテナンス作業中にプリンターの背面パネルを置いておくスペースを、別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
レジンが肌に触れると、皮膚炎またはアレルギー性皮膚反応の原因になる恐れがあります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。が皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
プリンターのレベリング用脚の交換
概要: プリンターを背面に倒し、レベリングフットを取り外して新しいレベリングフットを取り付けます。
ステップ 1:プリンターを回転させる
プリンターを回転させて仰向けにし、プリンターの底部が手前に来るように置きます。
ステップ1:プリンターを回転させる
ステップ 2:レベリングフットを取り外す
損傷しているプリンターの脚は、反時計回りに回転させ緩めて取り外します。
ステップ2:レベリングフットを取り外す
ステップ 3:レベリングフットを取り付ける
交換用の脚を時計回りに回しながら穴に装着します。
修理を完了する
概要: 交換用のレベリングフットを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターを直立させる 電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:プリンターを水平にする
サポート記事の指示に従ってください。 Formlabs SLA光造形プリンターを水平に設置する プリンターを水平にします。連絡先 Formlabsのサポート または 貴社 正規販売代理店 手順の結果を共有するために使用します。
