技術白書
ミキサードライブアセンブリの交換(Form 4世代)
ミキサードライブアセンブリは、ベルト、エンコーダホイール、エンコーダ基板、ミキサー駆動用モーター、ミキサーベース、ベルトクランプ、アイドラプーリーで構成されています。これらすべてのパーツが機能してレジンタンク内のミキサー動作を駆動し、レジンの撹拌と破片の検出を行っています。ミキサーのドライブアセンブリ構成部品が損傷すると、プリンターが正常に機能しなくなるおそれがあります。
このガイドに従って、ドライブアセンブリを交換してください。
必要な備品:
必要な備品:
Formlabs製:
  • ミキサードライブアセンブリ
    • ミキサーモーター
    • ミキサーベース
    • エンコーダ基板
    • アイドラプーリー&エンコーダホイール
    • ミキサードライブベルト
    • ネジ複数
  • 2.5 mm 六角ドライバー(Form 4ツールキャップアセンブリに付属)
  • 2 mm 六角レンチ(ミキサーのドライブアセンブリに付属)
  • 3 mm 六角レンチ(ミキサーのドライブアセンブリに付属)
他社製:
  • 7 mmスパナ、またはラジオペンチ
  • スマートフォンとチューナーアプリ
    • チューナー - ピッチド Stonekick社のアプリ( Android)
    • ピッチチューナー Stonekick社のアプリ(iOS)
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 1時間30分
作業スペースを用意する
概要: ミキサードライブアセンブリを交換するために、Form 4と作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レーザーユニット(LPU)にレジンが垂れないように、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
プリンターからレジンカートリッジを取り外し、レジンがバイトバルブから漏れないよう空気抜きキャップを閉じます。
ステップ 3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
レジンが肌に触れると、皮膚炎またはアレルギー性皮膚反応の原因になる恐れがあります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。が皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンタのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
タッチスクリーンアセンブリの取り外し
概要: タッチスクリーンアセンブリをプリンターから取り外し、モータードライブアセンブリにアクセスします。
タッチスクリーンアセンブリの取り外し方法については、修理ガイドの指示に従ってください。 Form 4のタッチスクリーンアセンブリを交換する以下のセクションの手順を完了します。 タッチスクリーンアセンブリの取り外し
取り外し の ミキサーエンコーダボード
概要: タッチスクリーンアセンブリを取り外した後、ミキサーエンコーダーボードを取り外します。
備考:
ミキサーのエンコーダーボードのみを交換する場合は、以下のセクションの手順を完了してください。
ステップ1:ミキサーエンコーダボードの位置を確認する
ミキサーのエンコーダ基板は、リニアベアリングの左側にあります。ミキサーのアイドラプーリーの上に搭載され、ケーブルでマザーボードに接続されています。
ステップ2:ミキサーのエンコーダーボードのケーブルを抜く
コネクタのプラスチック製ハウジングをつまみ、プラスチックのタブを軽く押してケーブルを緩めます。ケーブル本体を持って引っ張らないよう注意してください。
ステップ 3:ミキサーのエンコーダボードを取り外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、ミキサーのエンコーダ基板をプリンターに固定しているネジ2本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。プリンターから取り外したエンコーダ基板は脇に置いておき、ほかの電子廃棄物と一緒に処分してください。
設置 の ミキサーエンコーダボード
概要: ミキサーエンコーダボードを取り外した後、交換用ミキサーエンコーダボードを取り付けます。
ステップ1:新しいミキサーエンコーダーボードを挿入する
交換用のエンコーダ基板をプリンターに挿入します。エンコーダ基板を縦にしてプリンターのフレーム側のネジ穴と合っていれば、エンコーダ基板は正しい位置に収まっています。エンコーダーボードの光源とフォトセンサーがエンコーダーホイールの上にあることを確認します。
ステップ2:ミキサーエンコーダボードをプリンターに固定する
エンコーダ基板固定ネジをネジ穴にねじ込みます。2.5 mmの六角レンチを使用してネジ2本を締め付け、エンコーダ基板をプリンターに固定します。ネジは確実に締め付けてください。
ステップ 3:ミキサーのエンコーダーボードのケーブルを接続する
エンコーダ基板のケーブルを、エンコーダ基板のコネクタに挿入します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
備考:
ミキサーのエンコーダボードのみを交換する場合は、以下のセクションに進んでください。 タッチスクリーンアセンブリの再取り付け
ミキサー駆動用モーターの取り外し
概要: ミキサーのエンコーダボードを交換した後、ミキサーのモーターを取り外します。
ステップ1:ベルトのテンショニングボルトを緩める
7 mmスパナまたはラジオペンチを使用して、ベルトテンショナーのボルトを緩めます。ボルトは完全に取り外さないでください。
ステップ2:ミキサー駆動モーターを取り外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、ミキサーのエンコーダ基板をプリンターに固定しているネジ4本とワッシャを取り外します。外したネジ等は脇に置いておきます。モーターをベルトから外し、ブラケットから抜き取ります。
ステップ3:ミキサー駆動モーターのケーブルを外す
ミキサー駆動モーターケーブルのプラスチックハウジングを持ちます。コネクタをゆっくりと引っ張り、ミキサー駆動モーターから外します。 ケーブル本体を持って引っ張らないよう注意してください。 ミキサー駆動モーターは脇に置いておき、電子廃棄物として処分してください。
ミキサーベースとベルトの交換
概要: ミキサー駆動モーターを取り外した後、ミキサーベースとミキサー駆動ベルトを取り外して交換します。
ステップ1:ミキサーベースの固定ネジを外す
2.5 mmの六角レンチを使用して、ミキサーベースをリニアベアリングに固定しているネジ4本とワッシャを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:ミキサーベースを持ち上げる
ミキサーベースをリニアベアリングからゆっくりと持ち上げます。取り外しの際、ミキサーベルトが絡まないように注意してください。
ステップ2:ミキサーベースを持ち上げる
ステップ 3:ベルトクランプの固定ネジを外す
ベルトクランプは、4本の固定ネジでミキサーベースに固定されています。2mmの六角ドライバーを使ってネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。ベルトクランプとミキサーベースは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ4:ミキサーの駆動ベルトを取り外す
プリンター左側にあるアイドラプーリーからミキサー駆動ベルトを外します。ベルトは脇に置いておき、処分してください。
ステップ5:交換用ミキサーベースを取り付ける
ミキサーベースとプリンターのネジ穴を合わせて、ミキサーベースをリニアベアリング上に配置します。
ステップ6:ミキサーベースを固定する
ミキサーベース固定ネジ4 本にワッシャを入れて、ミキサーベースのネジ穴に通します。2 mmの六角レンチで固定ネジを締めます。ネジを締め付け過ぎないようにしてください。
ステップ6:ミキサーベースを固定する
ステップ7:交換用ミキサードライブベルトを合わせる
ベルトの歯を内側に向け、ミキサーベースにあるベルトクランプのネジ穴の間にベルトを合わせます。
ステップ8:交換用ベルトクランプを取り付ける
新しいベルトクランプをベルトの歯にかぶせ、ネジ穴をミキサーベースのネジ穴と合わせます。ベルトの歯がクランプのスロットから出ていることを確認します。ベルトクランプ固定ネジを4つのネジ穴に1本ずつ通し、2 mmの六角レンチでしっかり締め付けます。
ミキサーアイドラプーリー&エンコーダーホイールアセンブリの交換
概要: ミキサー駆動モーターを取り外した後、ミキサーアイドラープーリーとエンコーダーホイールアセンブリを交換します。
ステップ1:ミキサーアイドラープーリーとエンコーダーホイールの位置を確認する
ミキサーアイドラーとエンコーダーホイールアセンブリは、プリンター左側にあるプラスチック製の電源用シュラウドの上にあります。
ステップ 2:ミキサーアイドラープーリーとエンコーダーホイールアセンブリを取り外す
3mmの六角レンチを使用して、ミキサーアイドラープーリー&エンコーダーホイールアセンブリをプリンターに固定しているショルダーボルトを取り外します。取り外したミキサーアイドラープーリー&エンコーダーホイールアセンブリは脇に置いておき、処分してください。
ステップ3:ミキサーアイドラープーリーとエンコーダーホイールアセンブリを取り付ける
ミキサーベルトをミキサーアイドラープーリー&エンコーダーホイールアセンブリに巻き付けます。プリンターのネジ穴とアセンブリのネジ穴を合わせ、アセンブリとベルトをプリンターに取り付けます。エンコーダーボードの光源とフォトセンサーがエンコーダーホイールの上にあることを確認します。
ステップ4:ミキサーアイドラープーリーを固定する
ショルダーボルトをネジ穴に通します。3 mm六角レンチを使用して、ミキサーアイドラープーリー&エンコーダーホイールアセンブリ、およびプリンターにショルダーボルトを固定します。ネジは確実に締め付けてください。
ミキサー駆動モーターの取り付け
概要: ミキサーアイドラープーリーとミキサーエンコーダーホイールアセンブリの交換後、ミキサードライブモーターを交換します。
ステップ1:ミキサー駆動モーターのケーブルを再接続する
ミキサー駆動モーターのケーブルを、交換用ミキサー駆動モーターのコネクタに差し込みます。 カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ2:ミキサー駆動モーターを取り付ける
ミキサー駆動モーターをマウントの上で持ち上げ、モーターのネジ穴とプリンターのネジ穴の位置を合わせます。
ステップ 3:ミキサー駆動モーターの固定ネジを緩く取り付ける
ミキサー駆動モーターの固定ネジにワッシャーを入れてネジ穴に通します。2.5 mmの六角レンチで、ネジを緩く取り付けます。このとき、モーターが固定されるまでモーターを支えておきます。
ミキサーベルトのテンション調整
概要: ミキサー駆動モーターを取り付けた後、ミキサーベルトの張りを調整します。
ステップ1:ベルトを取り付ける
ステップ1:ベルトをセットする
ステップ1:ベルトをセットする
ミキサーベースをプリンターの左側に移動します。モーターを左にスライドさせ、ベルトをモーターのプーリーに巻き付けます。
ステップ2:オーディオチューナーアプリをダウンロードする
スマートフォンにオーディオチューナーアプリをインストールします。Formlabs検証済みの推奨アプリ:
  • チューナー - ピッチド Stonekick社のアプリ(Android)
ステップ 3:ベルトの張力を測定する
備考:
このステップは、空調ファン、機械、その他のバックグラウンドノイズのない場所で行ってください。これはベルトのテンションを正確に設定するために重要な条件です。ベルトのテンション調整後もチューナーの周波数が安定しない、あるいは周波数値が変化しない場合は、より静かな場所に移動してください。
スマートフォンでチューナーアプリを開きます。スマートフォンの下側を持ち、ベルトに触れない状態でミキサーベルトの中央近くに保持します。ベルトを指で弾き、チューナーアプリで測定した周波数をメモします。測定値が安定するまで繰り返します。表示された測定値は後で使用するためメモを残しておきます。チューナーの測定値が安定しない場合は、静かな場所に移動してください。
ミキサーベルトのテンションが適正であれば、指でベルトを弾くと86 ~96Hzの測定値が出るはずです。
ステップ 3:ベルトの張力を測定する
備考:
周波数測定中、ベルトがスマートフォンに接触しないようにしてください。
ステップ4:ベルトの張力を調整する
7 mmのスパナを使用して、ベルトテンショナーのボルトを回します。ベルトは時計回りに回すと締まり、反時計回りに回すと緩みます。
チューナーアプリの測定値が86 ~96Hzになるまで、ステップ3と4を繰り返します。テンションの測定値がこの範囲より高い場合は、ベルトを緩めます。テンションの測定値がこの範囲より低い場合は、ベルトを締めます。
ステップ4:ベルトの張力を調整する
ステップ5:ミキサー駆動モーターの固定ネジを締める
ベルトのテンションを正しく設定できたら、2.5 mmの六角レンチでミキサー駆動モーターのネジ4本を締めます。ネジは確実に締め付けてください。
再装着 タッチスクリーンアセンブリ
概要: ミキサーのドライブアセンブリを交換した後、タッチスクリーンアセンブリをプリンターに再装着します。
タッチスクリーンアセンブリを再度取り付けるには、修理ガイドの指示に従ってください。 Form 4のタッチスクリーンアセンブリを交換する「Form Washの準備」セクションの手順を完了します。 交換用タッチスクリーンアセンブリの取り付け
修理を完了する
概要: 新しいミキサードライブアセンブリを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンタのカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンタとコンセントに接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:修理をテストする
レジンカートリッジ、レジンタンク、ビルドプラットフォーム、ミキサーを挿入し、プリントを開始します。ミキサーが正しく動き、ミキサーベースに固定されていることを確認してください。連絡先 Formlabsのサポート または、 正規販売代理店 手順の結果を共有するために使用します。
