技術白書
Form 4レジンカートリッジのRFIDボードの交換
Form 4世代のプリンターでは、レジンカートリッジRFIDボードで、カートリッジ内のレジンの種類および残量情報を読み取っています。レジンカートリッジRFIDボードに不具合があると、プリンターがプリント動作を正しく実行できなくなる場合があります。
このガイドを参考に、レジンカートリッジRFIDボードを交換してください。
必要な備品:
  • レジンカートリッジRFIDボード
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4のツールキャディに付属)
他社製:
  • 1.5mm六角ドライバー
  • 粘着テープ
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 20~30分
作業スペースを用意する
概要: レジンカートリッジのRFIDボードを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。メンテナンス作業中にプリンターの背面パネルを置いておくスペースを、別に確保しておきます。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
背面パネルの取り外し
概要:背面パネルを取り外し、レジンカートリッジのRFIDボードにアクセスします。
注意:
Formlabsのプリンターには、繊細な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジを外す
2.5 mmの六角ドライバーを使用して、バックパネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを下にスライドさせ、プリンター後部から取り外します。背面パネルを脇に置きます。
レジンカートリッジRFIDボードの取り外し
概要: プリンタと作業スペースを準備した後、レジンカートリッジのRFIDボードを取り外します。
ステップ1:レジンカートリッジのRFIDボードを露出させる
Form 4のZタワーのカートリッジスロット側に、黒色のステッカーがあります。爪で、ステッカーをタワーの端の向きにはがします。ステッカーは完全にはがさないでください。
ステップ2:レジンカートリッジのRFIDボード固定ネジを外す
1.5 mmの六角レンチを使用して、レジンカートリッジRFIDボードをプリンターに固定しているネジ2本を緩め、取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ3:レジンカートリッジのRFIDケーブルを取り外す
プラスチックのリテーナークリップをひねり、レジンカートリッジRFIDボードからケーブルを取り外します。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
ステップ4:レジンカートリッジのRFIDボードを取り外す
レジンカートリッジRFIDボードのケーブルを抜くと、RFIDボードはプリンターから外れます。RFIDボードは脇に置いておき、ほかの電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
交換用のレジンカートリッジRFIDボードの取り付け
概要: 交換用レジンカートリッジRFIDボードを取り付けて固定します。
ステップ1:レジンカートリッジのRFIDケーブルを接続する
レジンカートリッジRFIDケーブルを交換用のRFIDボードに接続します。嵌合のクリック音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ2:レジンカートリッジのRFIDボードを取り付けて固定する
レジンカートリッジRFIDボードをZタワー内のスペースに挿入します。基板はZタワーのタブの後ろに入れ、ボードのネジ穴とタブのネジ穴の位置を合わせます。RFIDボードの奥側を指で押し、ボードのネジ穴側をネジ穴に合わせます。
レジンカートリッジRFIDボードの固定ネジを、ネジ穴に差し込みます。1.5 mmの六角レンチを使用し、ネジ2本を指の力で締め付けます。
ステップ3:ステッカーの位置を調整する
剥がしていたステッカーをレジンカートリッジRFIDボードの上に戻して、押さえます。必要に応じてお手持ちのテープを貼ってステッカーを固定します。
背面パネルの再装着
概要: レジンカートリッジのRFIDボードを交換した後、背面パネルを再装着して固定します。
ステップ1:プリンターカバーを閉じる
背面パネルを再装着する前に、プリンターカバーを閉じます。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルの上端をカバーブラケットの下に差し込みます。背面パネルのネジ穴8か所が対応するプリンターの穴位置と合い、背面パネルの面とカバー面の高さが合っていることを確認します。
ステップ3:背面パネルを固定する
背面パネルのネジ穴8か所に、ネジを1本ずつ通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: 新しいレジンカートリッジRFIDボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:レジンカートリッジのRFIDボードをテストする
レジンカートリッジを挿入し、プリンターが正しく認識することを確認します。ほかにもレジンカートリッジがあれば、同様に認識することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
