技術白書
Form 4Lのレベルセンスボードを交換する
レベルセンスボードは、レジンタンク内のレジン残量を検知します。レベルセンスボードは、プリンター内のタワー左側に搭載されています。レベルセンスボードに不具合があると、プリンターの正しい造形動作が行えない場合があります。
このガイドを参照し、Form 4L世代プリンターのレベルセンスボードを交換してください。
必要な備品:
  • レベルセンスボード
  • 2mm六角ドライバー(Form 4Lのツールキャディに付属)
サードパーティ:
  • ニトリル手袋
  • 小さなプラスチックカード(身分証明書など)
所要時間(目安): 10~15分
作業スペースを用意する
概要: レベルセンスボードを交換するために、Form 4Lと作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴り落ちてプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースは十分に換気され、ほこりのない清潔な場所であることを確認してください
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
レベルセンスボードを取り外す
概要: プリンタと作業スペースを準備した後、レベルセンスボードを取り外します。
ステップ1:レベルセンスの覆いを外す
プリンターのドアを開け、プリンターの左奥にあるプラスチック製のシュラウドを探します。2mmの六角ドライバーを使用して、プラスチック製のシュラウドをプリンターに固定している4本のネジを取り外します。シュラウドを脇に置きます。
ステップ2:レベルセンスボードの取り付けネジを外す
ネジを外したときにレベルセンスボードが落下しないよう、下からサポートしてください。2mmの六角レンチを使用し、レベルセンスボードを金属ブラケットに固定しているネジ3本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ 3:レベルセンスボードのケーブルを外す
コネクタのプラスチックのタブを押して、レベルセンスボードに接続しているケーブルを取り外します。プラスチックのタブを押し、フックが外れていればケーブルは簡単にコネクタから抜けます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。レベルセンスボードは取り外して脇に置いておき、ほかの電子廃棄物と一緒に処分してください。
交換用レベルセンスボードの取り付け
概要: 交換用レベルセンスボードを接続して取り付けます。
ステップ1:ケーブルを接続する
レベルセンスボードに接続されているケーブルを再接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
ステップ2:レベルセンスボードを取り付けて固定する
ネジ穴とブラケットの穴を合わせて、レベルセンスボードをセットします。2mmの六角ドライバーを使用して、ネジ3本でレベルセンスボードを金属ブラケットに固定します。ネジは確実に締め付けてください。
ステップ3:レベルセンスの覆いを取り付けて固定する
レベルセンスシュラウドをレベルセンスブラケットの上に置きます。シュラウドにある4つのネジ穴をブラケットの対応する穴に合わせます。2mmの六角ドライバーを使用して、4本のネジでプラスチック製のシュラウドをプリンターに固定します。ネジは確実に締め付けてください。
修理を完了する
概要:交換用レベルセンスボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターのドアを閉め、電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:レベルセンスボードを較正する
プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Calibration(較正)> Resin Level Sensor(レジンレベルセンサー)の順にタップします。Calibrate resin level sensor(レジンレベルセンサーの較正)画面が表示されます。Start(開始)をタップし、画面の指示に従ってレベルセンスボードを較正します。この際、身分証明書に使われるような、エンボス加工のない小さなプラスチックカードが必要です。
