技術白書
Form 4L Light Processing Unit 4L(LPU 4L)の交換
Form 4L世代のプリンターでは、プリンターのバックライトがレーザーユニット4L(LPU 4L)を通って造形面に光を照射することで造形します。LPU 4Lは、Form 4Lの光学系の重要パーツである液晶パネル、ヒーター、センサー等で構成されています。LPUは、Form 4Lのレジンタンクの下に搭載されています。LPUの故障により、プリンターが正常に動作しなくなることがあります。
このガイドを参照し、Light Processing Unit 4L(LPU 4L)を交換してください。
必要な備品:
  • Light Processing Unit 4L(LPU 4L)
  • 3mm六角ドライバー(Form 4Lのツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 15~30分
作業スペースを用意する
概要:LPUを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンがLight Processing Unit(LPU)に垂れるのを防ぐため、最初にビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンター内に入り込むのを防ぎます。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
注意:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続ける前に、電源ケーブルを抜いてください。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
LPUの取り外し
概要:ハウジングのネジを緩め、LPUを取り外します。
注意:
このステップでは、LPUを取り外し、Form 4Lの光学系を露出させます。LPUをプリンターから取り外している間、光学部品の搭載スペースにほこりや破片等が入らないように注意を払ってください。
ステップ1:LPUハウジングのネジを緩める
ステップ2:HDMIケーブルを抜く
LPUをケーブルとともに慎重に持ち上げてから、底面が見えるように傾けると、LPUのHDMIケーブルが見えます。プラスチックのリテーナクリップをつまみ、LPUからHDMIケーブルを取り外します。
ステップ3:タンクヒーターのケーブルを外す
ヒーターケーブルは、プリンターの両側でクリップが外側を向くように配置されています。タンクヒーターのケーブルの、コネクタのタブを直接つまんで引っ張り、ケーブルを抜きます。ケーブル自体を引っ張らないでください。
ステップ4:LPUを取り外す
プリンターからLPUを取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
交換用LPUの取り付け
概要:古いLPUを取り外した後、交換用LPUを接続して取り付けます。
ステップ1:タンクヒーターのケーブルを接続する
ケーブルコネクタがプリンターの前面に向くように、LPUの位置を合わせます。タンクヒーターのケーブルをLPUのコネクタに挿入します。プラスチックのタブがカチッと鳴ればケーブルは正しく挿入されています。
ステップ2:HDMIケーブルを接続する
HDMIケーブルをLPUのポートに挿入します。プラスチックのリテーナクリップの2か所の突起が、カチッと鳴れば正しく挿入できています。
ステップ3:LPUを取り付ける
光学キャビティとLPUに埃やゴミが付着していないことを確認します。LPUを搭載位置に置き、ネジ穴を合わせます。
ステップ4:ハウジングのネジを通す
3mm六角レンチを使い、脱落防止六角ネジ8本をLPUハウジングに緩くねじ込みます。
ステップ5:LPUを固定する
すべてのネジを緩く止めた後、上図のように対角の順で締め付けていきます。ネジは、締めすぎない程度に確実に締め付けます。締めすぎを防ぐため、六角レンチの短い方を握って締めていきます。
修理を完了する
概要:交換用LPUを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンタのカバーを閉じ、電源ケーブルをプリンタとコンセントに接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターが初期化されます。
ステップ 2:プリンターの光学系を確認する
LPUが正常に機能していること、光路を遮るものがないことを確認します。
作業スペースの照明を暗くします。これにより、バックライトユニットからの光が見やすくなり、正常に動作しているかどうかを判断しやすくなります。紫外線によるダメージから目を守るため、LPUの上に用紙を敷いてください。LPUの上に紙を置いた後、プリンターのカバーを開けたままにします。
タッチスクリーンで、Settings(設定) > Tools(ツール) > Inspect optics(光学部品の点検)に進みます。スクリーンに表示される指示に従います。紙を点検します。バックライトユニットとLPUが正常に機能している場合、上に敷いた用紙全体が均一に照らされます。紙がまったく光らない場合は、周囲が明るすぎる可能性があります。照明を落とすか、より薄い紙を使用して、再度バックライトを点検します。LPUが正常に動作しない場合は、ケーブルの接続を確認してください。
テストを終了するには、Done(完了)をタップしてバックライトユニットとLPUの電源を切ります。
ステップ3:ビルドプラットフォームの位置を調整する
タッチスクリーンで、Settings(設定)> Tools(ツール)> Align build platform(ビルドプラットフォームの位置合わせ)をタップします。スクリーンに表示される指示に従います。
ステップ4:テストプリントを実行する
不足している消耗品があれば取り付け、プリントファイルをアップロードしてプリントを開始します。プリントが正常に開始し、パーツが正しくプリントされることを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
