技術白書
Form 4Lプリンターのレベリング用脚の交換
Form 4L世代のプリンターには調整可能な脚が4脚ついています。この脚を使用して、プリント前にプリンターを作業面から持ち上げ、レベリング(水平取り)を行います。脚が1本以上破損または紛失していると、プリンターを水平に保つことが難しくなる場合があります。
このガイドを参照し、Form 4L世代プリンターの脚を交換してください。
用意するもの
用意するもの
Formlabs提供
  • プリンターの脚
サードパーティ
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 15 分
作業スペースを用意する
概要: レベリングフットを交換するために、プリンターと埃のない作業スペースを用意します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
ビルドプラットフォームを先に取り外し、レジンが レーザーユニット(LPU)
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
バイトバルブからプリンターにレジンがこぼれないようするため、空気抜きキャップを閉じてから、プリンターからレジンカートリッジを取り外してください。
ステップ 3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを解除します。 レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターをクリーニングする
警告:
レジンが肌に触れると、皮膚炎またはアレルギー性皮膚反応の原因になる恐れがあります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。が皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。
プリンタのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)とその周囲に残っているレジンを研磨剤不使用の布で拭き取ります。必要に応じて布をイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせ、レジンを完全に拭き取ります。
危険:
火災ハザード:IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
プリンター背面の電源スイッチをオフにします。プリンターから電源コードを抜きます。
ステップ7:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナがついている場合は、プリンター背面から取り外します。脇に置いておきます。
プリンターのレベリング用脚の交換
概要: プリンタを背面に倒し、レベリングフットを取り外して新しいレベリングフットを取り付けます。
ステップ1:プリンターを回転させる
もう1人の作業員の方と一緒に、プリンターを回転させて仰向けにし、プリンターの底部が手前に来るように置きます。
ステップ1:プリンターを回転させる
注:
Form 4Lは重量物です。怪我やプリンターの損傷を防ぐために、持ち上げる作業は必ず2名で行ってください。
ステップ2:レベリングフットを取り外す
損傷しているプリンターの脚は、反時計回りに回転させ緩めて取り外します。脇に置いておき、後で廃棄してください。
ステップ 3:交換用レベリングフットを取り付ける
プリンターの底面で、交換用の脚を時計回りに回しながら穴に装着します。交換用のレベリング(水平取り)フィートを、他のレベリング(水平取り)フィートとほぼ同じ高さになるまで時計回りに回します。
ステップ2:レベリングフットを取り外す
ステップ4:プリンターを回転させる
ももう1人の作業員の方と一緒に、プリンターの前面下部の角と背面上部の角を持ち、脚が下になるように回転させて置きます。
ステップ5:Wi-Fiアンテナを再装着する
Wi-Fiアンテナをプリンター背面に再度取り付けます。
ステップ4:プリンターを回転させる
修理を完了する
概要: 交換用のレベリングフットを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンター背面のスイッチをオンにします。プリンターの電源が入り、初期化が始まります。
ステップ2:プリンターを水平に設置する
プリンターのタッチスクリーンに表示されている、歯車のアイコンをタップします。これまでの 設定 画面が表示されます。タップ Tools(ツール) > Level printer(プリンターの水平を調整) 。スクリーンに表示される指示に従います。
