技術白書
Form 4L用レジンタンクのRFIDボードを交換する
レジンタンクRFIDボードは、プリンターの背面右側にあり、Form 4Lプリンターでレジンタンクの有無を検出します。レジンタンクのRFIDボードの故障により、プリンターがレジンタンクを認識できず、正しくプリントできない場合があります。
このガイドは、Form 4LレジンタンクのRFIDボードを交換する際にご使用ください。
Form 4LレジンカートリッジRFIDボード
必要な備品:
  • レジンタンクのRFIDボード
  • 2mm六角ドライバー(Form 4Lのツールキャップアセンブリに付属)
他社製:
  • 7mmナットドライバー(オプション)
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 30分
作業スペースを用意する
概要:Form 4LレジンタンクのRFIDボードを交換するために、Form 4Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:ビルドプラットフォームを取り外す
レジンが光学面に垂れるのを防ぐため、まずビルドプラットフォームを取り外します。
ステップ2:レジンカートリッジを取り外す
レジンカートリッジを取り外し、ベントキャップを閉じて、バイトバルブからレジンが滴下してプリンターに入り込まないようにします。
ステップ3:レジンタンクとミキサーを取り外して保管する
ミキサーとレジンタンクのラッチを外します。レジンタンクを取り外し、フタをします。タンクは清潔で平らな場所に置いておきます。
備考:
手袋をはめ、レジンタンクの底に汚れまたは傷が付かないよう、タンクの側面にあるグリップを掴んで、タンクを持ち上げます。
ステップ4:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ5:プリンターのキャビティをクリーニングする
警告:
プリンターのカバーを開け、レーザーユニット(LPU)の上や周囲に溜まったレジンをペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じてイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせたペーパータオルでこびり付いたレジンを溶かしながら拭き取ってください。
危険:
IPAは可燃性であり、火災の危険性があります。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
ステップ6:プリンターの電源を切る
メンテナンスを続行する前に、プリンターの電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
背面パネルの取り外し
概要:背面パネルを取り外し、レジンタンクのRFIDボードにアクセスします。
備考:
Formlabsプリンターには、繊細な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:背面パネルのネジを外す
Form 4L背面パネルのネジ
2mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをプリンターに固定している20本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルを取り外す
背面パネルを下にスライドさせ、プリンター後部から取り外します。背面パネルを脇に置きます。
レジンタンクのRFIDボードを取り外す
概要: プリンタと作業スペースの準備ができたら、レジンタンクのRFIDボードを取り外します。
ステップ1:レジンタンクのRFIDボードの位置を確認する
レジンタンクのRFIDボードは、プリンターの左側にあります。
ステップ2:レジンタンクのRFIDボードのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、レジンタンクのRFIDボードを取り付けプレートに固定している2本のネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ 3:レジンタンクのRFIDボードを取り外す
レジンタンクのRFIDボードを取り外す
プラスチックのリテーナークリップを押し、レジンタンクのRFIDケーブルをボードから抜きます。ケーブル抜去時、ケーブル本体を引っ張らないでください。
ステップ4:レジンタンクのRFIDボードを取り外す
レジンタンクのRFIDボードを取り外す
ケーブルを抜くと、レジンタンクのRFIDボードがプリンターから外れます。レジンタンクのRFIDボードをマウントプレートの後ろからスライドさせて取り出します。電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
レジンタンクの交換用RFIDボードの取り付け
概要:交換用レジンタンクRFIDボードを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用レジンタンクRFIDボードを取り付けて固定する
Orient the board so the QR code faces outwards and the cable connector is on the right.
Slide the replacement resin tank RFID board behind the mounting plate.
交換用レジンタンクRFIDボードをマウンティングプレートの後ろにスライドさせます。QRコードが外側を向き、ケーブルコネクタが右側になるようにボードの向きを調整します。片手でボードを持ち、プレートの2つのネジ穴をボードの2つの取り付け穴に合わせます。
レジンタンクのRFIDボード固定用ネジをネジ穴に通します。2mmの六角ドライバーを使用し、2本のネジを指の力で締め付けます。
alttext
ヒント:
ボードの位置合わせや再取り付けが難しい場合は、7mmのナットドライバーを使って取り付けプレートのナット2個を取り外してください。プリンターからマウンティングプレートを取り外します。2mmの六角ドライバーを使用して、レジンタンクのRFIDボードを取り付けプレートに取り付けます。マウントプレートをプリンターに再度取り付けます。
ステップ2:レジンタンクのRFIDケーブルを接続する
レジンタンクのRFIDケーブルを交換用RFIDボードに接続します。
レジンタンクのRFIDケーブルを交換用RFIDボードに接続します。カチッという音と指先の感覚で正しく接続されていることを確認します。
背面パネルの再装着
概要: レジンタンクのRFIDボードを交換した後、背面パネルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネルを取り付ける
背面パネルをプリンターに合わせて配置します。背面パネルの20個のネジ穴がプリンターの対応する穴と合っていること、背面パネルがプリンターの側面と同じ高さになっていることを確認します。
ステップ2:背面パネルを固定する
背面パネルを固定する
背面パネルの20個のネジ穴に、それぞれ1本ずつネジをねじ込みます。2mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: 新しいレジンタンクRFIDボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
電源ケーブルをプリンターと電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:レジンタンクのRFIDボードをテストする
レジンタンクを装着し、プリンターが正しく認識することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
