技術白書
Form Cure(第1世代)ディスプレイアセンブリの交換
Form Cureのディスプレイアセンブリには、ディスプレイとノブが含まれています。ディスプレイやノブが機能しなくなった場合は、ディスプレイアセンブリを交換して機能を回復させてください。
Form Cureのディスプレイアセンブリを交換する際は、このガイドを参照してください。
必要な備品:
  • Form Cure用交換ディスプレイアセンブリ
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 10分
作業スペースの準備
概要: ディスプレイアセンブリを交換するために、Form Cureと水平な作業スペースを準備します。
注意:
溶剤や液体レジンに触れた造形品や表面を取り扱う際は、手袋を着用してください。
ステップ1:電源を切る
Form Cureの電源を切ります。
ステップ2:本体を移動する
本体を換気の良い場所に移動します。本体と交換用ディスプレイアセンブリを平らな場所に置き、作業しやすいようにします。
ステップ3:カバーを開ける
カバーを持ち上げます。カバーを本体の上に置きます。
ステップ4:ターンテーブルとカップリングを取り外す
ターンテーブルを取り外します。カップリングを取り外すには、ディスクを左に回して引き上げます。
ターンテーブルとカップリングは、再組み立てのために脇に置いておきます。
ボトムプレートの取り外し
概要: カバーを閉じ、装置を裏返して上部に置きます。底板の外側のネジを外して取り外します。
ステップ1:本体を裏返す
カバーを閉じ、装置を裏返して上部が下に、底板が上になるようにします。
ステップ2:外側のネジを外す
2.5mmの六角レンチを反時計回りに回し、ボトムプレートの縁にある8本のネジを取り外します。上部の縁に2本、左側の縁に3本、右側の縁に3本のネジがあります。底板と8本のネジは再組み立て用に脇に置いておきます。
注意:
底板の中央にある2本のネジは外さないでください。中央のネジはベースアセンブリを固定します。
ディスプレイアセンブリの交換
概要: ディスプレイアセンブリを取り外し、リボンケーブルをディスプレイアセンブリとマザーボードから切り離します。リボンケーブルを新しいディスプレイアセンブリとマザーボードに接続します。新しいディスプレイアセンブリを挿入します。
ステップ1:ディスプレイアセンブリを取り外す
均等に引っ張り、ディスプレイアセンブリをスライドさせて取り出します。
ステップ2:リボンケーブルを外す
破損したディスプレイアセンブリの背面からリボンケーブルコネクタを外します。
ステップ3:リボンケーブルを新しいディスプレイアセンブリに接続する
残りのリボンケーブルコネクタを新しいディスプレイアセンブリの背面に押し込みます。リボンケーブルのコネクタが完全に装着されていることを確認します。
ステップ4:マザーボードのリボンケーブルを再装着する
マザーボードのケーブルコネクタを一度外してから再度接続します。ケーブルのコネクタが完全に嵌まっていることを確認します。
ステップ5:新しいディスプレイアセンブリを取り付ける
均等に押して、新しいディスプレイアセンブリをベースにスライドさせます。
本体の再組み立て
概要: 底板を再装着します。カップリングとターンテーブルを再装着するために、マシンを直立させます。
ステップ1:ボトムプレートを再装着する
底板を本体に取り付け、脚が上を向くようにします。底板の端に沿って8本のネジを挿入します。2.5mmの六角レンチを時計回りに回し、8本のネジをすべて指で回せなくなる程度まで締め付けます。
ステップ2:本体を立てる
本体を正しく直立させます。
ステップ 3:カバーを開ける
ステップ4:ターンテーブルを再装着する
カップリングを挿入し、右にひねって押し下げます。ターンテーブルをカップリングの上にそっと置きます。カバーを閉めます。
修理を完了する
概要: 交換用ディスプレイを取り付けた後、電源を入れて最終チェックを行います。
ステップ1:Form Cureの電源を入れる
Form Cureを電源に接続します。起動画面が表示されます。
ステップ2:ディスプレイアセンブリをテストする
ノブを回してStart(開始)オプションに合わせ、ノブを押して選択します。これにより二次硬化サイクルが作動し、モーターが反応することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
