技術白書
Form Cure(第1世代)ターンテーブルモーターの交換
Form Cureのモーターアセンブリには、モーターと接続ケーブルが含まれています。モーターアッセンブリの故障により、ターンテーブルが無限に回転したり、回転が止まったり、振動したりすることがあります。モーターアッセンブリを交換すると、正常に機能するようになります。
Form Cureのモーターアセンブリを交換する際は、このガイドを参照してください。
必要な備品:
  • Form Cure用モーターアセンブリの交換品
他社製:
  • 2.0 mm六角レンチ
  • 2.5 mm六角レンチ
  • ニトリル手袋
推定所要時間: 10分
作業スペースの準備
概要: ターンテーブルモーターを交換するために、Form Cureと水平な作業スペースを準備します。
注意:
溶剤や液体レジンに触れた造形品や表面を取り扱う際は、手袋を着用してください。
ステップ1:電源を切る
Form Cureの電源を切ります。
ステップ2:本体を移動する
本体を換気の良い場所に移動します。本体と交換用ディスプレイアセンブリを平らな場所に置き、作業しやすいようにします。
ステップ3:カバーを開ける
カバーを持ち上げます。カバーを本体の上に置きます。
ステップ4:ターンテーブルとカップリングを取り外す
ターンテーブルを取り外します。カップリングを取り外すには、ディスクを左に回して引き上げます。
ターンテーブルとカップリングは、再組み立てのために脇に置いておきます。
ボトムプレートの取り外し
概要: カバーを閉じ、装置を裏返して上部に置きます。底板の外側のネジを外して取り外します。
ステップ1:本体を裏返す
カバーを閉じ、装置を裏返して上部が下に、底板が上になるようにします。
ステップ2:外側のネジを外す
2.5mmの六角レンチを反時計回りに回し、ボトムプレートの縁にある8本のネジを取り外します。上部の縁に2本、左側の縁に3本、右側の縁に3本のネジがあります。底板と8本のネジは再組み立て用に脇に置いておきます。
注意:
底板の中央にある2本のネジは外さないでください。中央のネジはベースアセンブリを固定します。
モーターアセンブリの交換
概要: モーターアセンブリを固定している4本のネジを外します。ケーブルをアセンブリとマザーボードから外します。ケーブルを新しいモーターアセンブリとマザーボードに接続し、アセンブリをベースに固定します。
ステップ1:本体を回転させる
本体を背面に倒し、ディスプレイが上を向くようにします。
ステップ 2:カバーを開ける
カバーを開けて、装置内部のモーターのネジを露出させます。
ステップ3:モーターアセンブリを固定しているネジを外す
2.0mmの六角レンチを反時計回りに回し、モーターアセンブリをベースに固定している4本のネジを取り外します。
モーターのネジは再組み立てのために脇に置いておきます。
ステップ4:本体を裏返す
本体を裏返し、底面が上を向くようにします。
ステップ5:損傷したモーターアセンブリを取り外す
手前に引いて、損傷したモーターアセンブリを取り外します。
ステップ6:モーターケーブルを外す
損傷したモーターアセンブリの背面からモーターケーブルを取り外します。
ステップ7:モーターケーブルを新しいモーターアセンブリに接続する
モーターケーブルを新しいモーターアセンブリに接続します。ケーブルのコネクタが完全に嵌まっていることを確認します。
ステップ9:新しいモーターアセンブリを挿入する
均等に押して、新しいモーターアセンブリをベースのスロットにスライドさせます。
ステップ10:モーターアセンブリをベースに固定する
片手でモーターを押さえます。2.0mmの六角レンチを時計回りに回して4本のネジを締め、モーターアセンブリをベースに固定します。
本体の再組み立て
概要: 底板を再装着します。カップリングとターンテーブルを再装着するために、マシンを直立させます。
ステップ1:ボトムプレートを再装着する
底板を本体に取り付け、脚が上を向くようにします。底板の端に沿って8本のネジを挿入します。2.5mmの六角レンチを時計回りに回し、8本のネジをすべて指で回せなくなる程度まで締め付けます。
ステップ2:本体を立てる
本体を正しく直立させます。
ステップ 3:カバーを開ける
ステップ4:ターンテーブルを再装着する
カップリングを挿入し、右にひねって押し下げます。ターンテーブルをカップリングの上にそっと置きます。カバーを閉めます。
修理を完了する
概要: 交換用モーターを取り付けた後、電源を入れて最終チェックを行います。
ステップ1:Form Cureの電源を入れる
Form Cureを電源に接続します。起動画面が表示されます。
ステップ2:ターンテーブルモーターのテスト
ノブを回してStart(開始)オプションに合わせ、ノブを押して選択します。これにより二次硬化サイクルが作動し、モーターが反応することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
