技術白書
Form Cure(第2世代)のヒューズを交換する
ヒューズは、電源のサージや短絡によるForm Cureの損傷を防ぎます。ヒューズが故障したり切れたりした場合、装置に別の問題がある可能性があります。ヒューズを交換して、正常に動作するようにしてください。
このガイドを参照し、Form Cure(第2世代)のヒューズを交換してください。
Form Cure(第2世代)のヒューズとヒューズボックス。
必要な備品:
  • Fuse
他社製:
  • ニトリル手袋
  • マイナスドライバー
  • 静電気防止用のアースストラップ
推定所要時間: 20分
備考:
Formlabs製品には、精密な電子部品が含まれています。内部の電子機器に触れる際には、静電気防止用リストバンドを使用するか、接地用金属に触れて身体の静電気を散逸させてから作業を行ってください。
作業スペースを用意する
概要: ヒューズ交換のために、Form Cure(第2世代)と作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:マシンの電源を切る
本体背面の電源スイッチでマシンの電源を切ります。作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切った後、5分間待ってから作業を開始してください。
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電のリスクが高まります。マシンのパネルを取り外す際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。パネルを外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
ヒューズの取り外し
概要: ヒューズボックスを取り外し、切れたヒューズにアクセスして取り外します。
ステップ1:マシンの設置位置を決める
ヒューズボックスの位置
Form Cureの背面にアクセスできるように、作業スペースにForm Cureを配置します。
ステップ2:ヒューズボックスを取り外す
マイナスドライバーを使って、ヒューズボックスをマシンから取り外します。
十分な力が加わったら、ヒューズボックスをマシンから取り外します。
マイナスドライバーを使って、ヒューズボックスをマシンから取り外します。十分な力が加わったら、ヒューズボックスをマシンから取り外します。
ステップ3:ヒューズボックスを点検する
ヒューズボックスの点検
ヒューズボックスには、下部に装着済みのヒューズと上部に交換用ヒューズの2つのヒューズが入っています。予備のヒューズが1つしかない場合は、追加の交換用ヒューズを購入してください。
ステップ4:切れたヒューズを取り外す
マイナスドライバーを使って、ヒューズボックスから切れたヒューズをそっと取り外します。
Using a flathead screw driver, gently pry the blown fuse from the fuse box.
マイナスドライバーを使って、ヒューズボックスから切れたヒューズをゆっくりと取り外します。切れたヒューズは、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
交換用ヒューズの取り付け
概要: 交換用ヒューズを取り付け、ヒューズボックスを再装着します。
ステップ1:交換用ヒューズを取り外す
指を使って、交換用ヒューズをヒューズボックスからそっと取り外します。
指を使って、交換用ヒューズをヒューズボックスからそっと取り外します。交換用ヒューズを取り外す際は、損傷を防ぐために注意してください。
ステップ2:交換用ヒューズを取り付ける
交換用ヒューズをヒューズボックスにゆっくりと押し込みます。
交換用ヒューズをヒューズボックスにゆっくりと押し込みます。ヒューズが完全に装着されていることを確認します。取り付け時に損傷しないようご注意ください。
ステップ3:ヒューズボックスを再装着する
ヒューズを正しい向きでマシンに押し込み、マシンと同じ高さになるまで押し込みます。
ヒューズボックスがマシンと平行になるようにしてください。
修理を完了する
概要: 交換用ヒューズを取り付けた後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:Form Cureの電源を入れる
電源ケーブルをForm Cureと電源に接続します。本体背面にあるブレーカースイッチをONにして、電源を入れます。Form Cureが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
二次硬化サイクルを開始します。問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
