技術白書
Form Cure(第2世代)ターンテーブルモーターの交換
Form Cureのターンテーブルモーターアセンブリは、モーターと接続ケーブルで構成され、ターンテーブルに電力を供給します。ターンテーブルのモーターに不具合が発生すると、ターンテーブルが無限に回転したり、回転が止まったり、振動したりすることがあります。ターンテーブルのモーターを交換し、正常な機能を回復させます。
このガイドを参照し、Form Cure(第2世代)ターンテーブルモーターを交換してください。
必要な備品:
  • ターンテーブルモーター
  • 2mm六角ドライバー(Form 4/Form 4Lのツールキャディに付属)
  • 2.5mm六角ドライバー(Form 4/Form 4Lのツールキャディに付属)
他社製:
  • ニトリル手袋
  • プラスまたはマイナスドライバー
  • 静電気防止用のアースストラップ
推定所要時間: 40分
備考:
Formlabs製品には、繊細な電子部品が含まれています。内部の電子機器に触れる際には、静電気防止用リストバンドを使用するか、接地用金属に触れて身体の静電気を散逸させてから作業を行ってください。
作業スペースを用意する
概要: ターンテーブルモーターを交換するために、Form Cure(第2世代)と作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:Form Cureチャンバーの清掃
警告:
Form Cureのドアを開けます。二次硬化チャンバー内に溜まったレジンや硬化したレジンをペーパータオルで拭き取ります。必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせます。
危険:
IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。IPAを使ってクリーニングを終えたら、二次硬化サイクルを開始する前に、IPAを完全に蒸発させてください。
ステップ 3:ターンテーブルを取り外す
ターンテーブルを取り外す
ターンテーブルを直接上方に持ち上げてローラーから外し、脇に置きます。
ステップ4:マシンの電源を切る
本体背面の電源スイッチでマシンの電源を切ります。作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。マシンの電源ケーブルをコンセントに繋いだままメンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。マシンを使用したばかりであれば、二次硬化チャンバーは温かくなっています。チャンバー内が冷えるまで少なくとも10分間待ちます。
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電のリスクが高まります。マシンのパネルを取り外す際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。パネルを外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
ターンテーブルモーターの取り外し
概要:下部のアクセスパネルを取り外し、ケーブルを切り離し、下部のパネルを緩めてターンテーブルモーターを取り外します。
ステップ1:マシンの設置位置を決める
本体の位置を決める
底面のアクセスパネルの位置を確認する
破損を防ぐため、ターンテーブルがマシンから取り外されていることを確認してください。本体を慎重に回転させ、底面が手前を向いた状態で背面に置きます。マシンを横にした時、前面に少なくとも15cmのスペースを確保してください。
ステップ2:下部のアクセスパネルのネジを外す
底面のアクセスパネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、底面のアクセスパネルをマシンに固定している6本のネジを取り外します。パネルとネジを脇に置きます。
ステップ3:キャップシールを取り外す
キャップシールを取り外す
ターンテーブルのモーターは、キャップシールの下にあります。マイナスドライバーを使ってキャップシールを取り外します。キャップシールは、後で再装着するために脇に置いておきます。
ステップ4:モーターケーブルの位置を確認する
モーターケーブルの位置を確認する
コントロールボードのTURNのクローズアップ
マシンの右下にあるコントロールボードの位置を確認します。モーターケーブルは、コントロールボードの左上にあるTURNと記載されたポートに接続します。
ステップ5:モーターケーブルを外す
モーターケーブルを外す
赤と青のモーターケーブルをたどり、黒のモーターケーブルと接続しているプラスチック製のハウジングを見つけます。コネクタのプラスチックハウジングを持ち、プラスチックタブを軽く押してモーターケーブルを抜きます。赤と青のモーターケーブルは、コントロールボードから抜かないでください。ワイヤー部分を引っ張らないでください。
ステップ6:コントロールボードのネジを外す
コントロールボードのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、コントロールボードをマシンに固定している4本のネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。コントロールボードをマシンの前に垂らした状態にします。ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルは取り外さないでください。
ステップ7:ターンテーブルモーターのネジを外す
ターンテーブルモーターのネジを外す
alttext
2.5mmの六角ドライバーを使って、ターンテーブルモーターをマシンに固定している2本のネジを外します。ネジをマシン内に落とさないようにご注意ください。外したネジは脇に置いておきます。ターンテーブルのモーターはマシンの側面に置いておきます。モーターケーブルが外れるまで、ターンテーブルモーターをマシンから引き離さないでください。
ステップ7:下部パネルのネジを外す
下部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、下部パネルをマシンに固定している4本のネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ8:下部パネルを傾ける
下部パネルを傾ける
下部パネルを本体からゆっくりと傾け、内部の空洞部にアクセスできるようにします。パネルはまだマシンに取り付けられているため、無理に開けないでください。
ステップ9:モーターケーブルを取り外す
Reach into the machine and free the black motor cable from the machine.
下部パネルの開口部からモーターケーブルを取り外します。
マシンの中に手を入れ、黒いモーターケーブルをマシンから外します。下部パネルの開口部からモーターケーブルを取り外します。ターンテーブルのモーターとモーターケーブルをマシンから取り外します。取り外し後は、ほかの電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
交換用ターンテーブルモーターの取り付け
概要: 交換用ターンテーブルモーターを接続して取り付けます。
ステップ1:ターンテーブルモーターを取り付けて固定する
ターンテーブルのモーターを固定する
下部パネルの開口部から交換用ターンテーブルモーターを取り付け、ネジ穴をパネルのネジ穴に合わせます。モーターのラベルが下向きになるように取り付けてください。モーター固定用ネジ1本を各ネジ穴にねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
ステップ2:モーターケーブルをマシンに通す
Gently pull the bottom shell away from the machine to access the insulation below.
モーターケーブルを、マルチカラーLEDモジュールのケーブルハーネスに沿った溝の中に押し込みます。
モーターケーブルを下部パネルの開口部に通します。下部パネルを本体からゆっくりと引き離し、下の断熱材にアクセスします。モーターケーブルを、マルチカラーLEDモジュールのケーブルハーネスに沿った溝の中に押し込みます。
モーターケーブルを内部パネル下部のスロットに通します。
モーターケーブルのプラスチックハウジングをスロットからゆっくりと引き出します。
モーターケーブルを内部パネル下部のスロットに通します。モーターケーブルのプラスチックハウジングをスロットからゆっくりと引き出します。
ステップ3:モーターケーブルをコントロールボードに接続する
モーターケーブルを、コントロールボードに接続されている赤と青のワイヤーに、TURNと表示されたポートで接続します。
ステップ4:下部パネルを固定する
下部パネルを固定する
下部パネルのネジを4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。ネジ穴の1つはコントロールボードの下にあります。2.5mmの六角ドライバーを使用して、指で回せなくなる程度まで締め付けます。
ステップ5:コントロールボードを取り付けて固定する
 Thread one control board screw into each of the three screw holes highlighted in red.
黄色のケーブルリング端子を、残りのネジに通して右下の角に取り付けます。
コントロールボードのネジを、赤で強調表示されている3つのネジ穴に1本ずつねじ込みます。黄色のケーブルリング端子を、残りのネジに通して右下の角に取り付けます。2mmの六角ドライバーを使って手できつく締め付けます。
ステップ5:キャップシールを再装着する
キャップシールを再装着する
キャップシールを下部パネルの開口部に押し込みます。キャップシールの端が下部パネルと同じ高さになるようにします。
ステップ6:底面のアクセスパネルを再装着する
底面のアクセスパネルを再装着する
下部のアクセスパネルを持ち上げ、マシンに取り付けます。底面のアクセスパネル固定用ネジ穴6箇所の位置が合っていることを確認します。
ステップ7:下部のアクセスパネルを固定する
底面のアクセスパネルを固定する
底面のアクセスパネルを固定する
底面のアクセスパネルの6つのネジ穴に、それぞれ1本ずつネジを通します。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
ステップ8:マシンの位置を元に戻す
マシンを持ち上げて正位置に戻します。
修理を完了する
概要:交換用ターンテーブルモーターを取り付けた後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:ターンテーブルを挿入する
ターンテーブルを挿入する
ターンテーブルをターンテーブルマウントに置きます。
ステップ2:Form Cureの電源を入れる
Form Cureのドアを閉じます。電源ケーブルをForm Cureと電源に接続します。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。Form Cureが初期化されます。
ステップ3:修理をテストする
二次硬化サイクルを開始します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
