技術白書
Form Cure L V2のマザーボードとディスプレイアセンブリの交換
Form Cure L V2のマザーボードとディスプレイは、マシン内の同じアセンブリに取り付けられています。Form Cure L V2の操作や設定は、すべてこの2つのノブで行います。マザーボードまたはディスプレイに不具合や故障がある場合、Form Cure L V2が誤動作したり、まったく動作しなくなったりすることがあります。
このガイドを参照し、Form Cure L V2のマザーボードとディスプレイアセンブリを交換してください。
必要な備品:
他社製:
  • ニトリル手袋
  • 静電気防止用アースストラップ
推定所要時間: 15–20 分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
作業スペースを用意する
概要: Form Cure L V2と作業スペースを、マザーボードとディスプレイアセンブリの交換作業用に準備します。
ステップ 1:作業スペースを準備する
マシンの周りに作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
本体背面の電源スイッチで電源を切ります。メンテナンスを続行する前に、プリンタに接続されている電源ケーブルを抜きます。マシンの電源ケーブルをコンセントに繋いだままメンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。マシンを使用したばかりであれば、二次硬化チャンバーは温かくなっています。チャンバー内が冷えるまで少なくとも10分間待ちます。
危険:
電源ケーブルが接続された状態でマシンのメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。マシンのパネルを取り外す際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてから作業してください。パネルを外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
マザーボードとディスプレイアセンブリの取り外し
概要: 元のマザーボードとディスプレイアセンブリのケーブルを外し、取り外します。
ステップ1:ドアを開ける
二次硬化チャンバーのドアを開け、前面パネルを固定しているネジにアクセスします。
ステップ 2:マザーボードとディスプレイアセンブリのネジを外す
2mmの六角ドライバーを使って、マザーボードとディスプレイアセンブリをマシンのフレームに固定している4本のネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:マザーボードとディスプレイアセンブリのネジを外す
ステップ3:マザーボードとディスプレイアセンブリを取り外す
マザーボードとディスプレイアセンブリをゆっくりと上に傾け、下に引きます。アセンブリがマシンのフレームから外れます。マザーボードとディスプレイアセンブリはケーブルでForm Cure L V2に接続されているため、強く引っ張らないでください。
ステップ4:マザーボードのケーブルを外す
2本のリボンケーブルを除き、マザーボードからすべてのケーブルを外します。それぞれのコネクタのタブを押し、ケーブルをコネクタからスライドさせて外します。ワイヤー自体を引っ張らないようにご注意ください。
マザーボードとディスプレイアセンブリをマシンから完全に取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
交換用マザーボードとディスプレイアセンブリの取り付け
概要: 新しいマザーボードとディスプレイアセンブリを接続し、取り付けて固定します。
ステップ1:マザーボードのケーブルを接続する
マザーボードとディスプレイアセンブリをマシンの前面、取り付け位置の近くで持ちます。下の画像を参考に、すべてのケーブルをマザーボードに再接続します。各ケーブルは、正しい向きでのみコネクタに接続できます。ケーブルが完全に接続されると、ロックタブがカチッと音を立てて固定されます。
ステップ2:マザーボードとディスプレイアセンブリを取り付ける
マザーボードとディスプレイアセンブリを少し上向きに傾けます。上部パネルの前端の下に差し込み、アセンブリの下部を所定の位置に傾けます。マザーボードとディスプレイアセンブリの底面にある4つのネジ穴が、Form Cure L V2の対応する穴と合っていることを確認します。
ステップ3:マザーボードとディスプレイアセンブリを固定する
マザーボードとディスプレイアセンブリの底面にある4つのネジ穴に、取り付けネジを1本ずつねじ込みます。2mmの六角ドライバーを使って、ぴったりとはまるまでネジを締めます。
修理を完了する
概要: 新しいマザーボードとディスプレイアセンブリを取り付けた後、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルをマシンと電源に接続します。本体背面のスイッチをオンにします。二次硬化サイクルを開始し、マシンが正常に動作することを確認します。
