技術白書
Form Wash L SOMの交換
Form Wash L SOMの交換
Form Wash Lのシステムオンモジュール(SOM)は、マザーボードに接続され、マシン上でファームウェアを実行します。SOMに不具合があると、マシンの初期化中にフリーズしたり、電源が入らなくなったりすることがあります。
このガイドを参照し、Form Wash LのSOMを交換してください。
Form Wash L SOM(サービスアウトラインマニュアル)
必要な備品:
  • システム・オン・モジュール(SOM)
他社製:
  • 1.3mm六角ドライバー
  • 2.5mm六角ドライバー
  • ニトリル手袋
所要時間(目安): 20~30分
作業スペースを用意する
概要: SOMを交換するために、Form Wash Lと埃のない作業スペースを準備します。
ステップ1:作業スペースを準備する
マシンの周囲の作業スペースを確保します。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:ネットワークケーブルとWi-Fiアンテナを抜く
イーサネットケーブルとUSBケーブルが接続されている場合は、装置から取り外します。Wi-Fiアンテナのネジを外してアンテナを抜きます。
ステップ 3:マシンの電源プラグを抜く
危険:
電源ケーブルを抜かずにマシンのメンテナンスを行うと、感電の危険性が高まります。プラグを差し込んだまま、マシンのパネルを絶対に外さないでください。パネルを取り外している間は、絶対にマシンの電源を再投入しないでください。
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。マシンの電源を切って5分ほど待ってから作業を開始してください。
右側のパネルを取り外す
概要: 本体右側のパネルを取り外し、SOMにアクセスします。
注意:
Form Wash Lには、デリケートな電子部品が含まれています。マシン内の電子部品に触れる前に、静電気防止用ストラップを使用するか、接地用金属に触れてください。
ステップ1:右側パネルのネジを外す
Form Wash L 右側パネルのネジ
2.5mmの六角ドライバーを使って、右側のパネルを Form Wash L のフレームに固定している12本のネジを緩め、取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
Form Wash Lの蓋のネジ
注意:
右側パネルの切り欠きからアクセスできる2本のネジで、カバーをマシンのフレームに固定しています。この手順では、これらのネジは取り外さないでください。
ステップ2:右側パネルを取り外す
右側のパネルをForm Wash Lから引き離し、マシンのフレームから切り離します。取り外した右側のパネルを脇に置きます。
右側のシェルを取り外したForm Wash L
SOMの取り外し
概要: SOMのネジを外して取り外します。
ステップ1:SOMからWi-Fiアンテナを取り外す
Form Wash LのWi-FiアンテナをSOMから抜く
Wi-Fiアンテナは、ボード右上のSOMに差し込まれています。コネクタは、ヒートシンクの切り欠きからアクセスできます。アンテナのコネクタのハウジングを持ち、SOMから取り外します。アンテナ本体を引っ張らないでください。
ステップ2:SOMの固定ネジを外す
SOMはマザーボードに差し込まれ、モジュールの上部にある2本のネジで固定されています。1.3mmの六角ドライバーを使用して、SOM固定用ネジ2本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ 3:SOMのラッチを外す
Form Wash L SOMのラッチを外す
SOMは、基板の左側と右側にある2つのラッチでも固定されています。爪または小さなマイナスドライバーを使って、SOMをソケットに固定している2つのラッチを開きます。両方のラッチを開くと、SOMが前方に傾くことがあります。
SOMを取り外す
Z軸リミットスイッチケーブルの取り外し
Z軸リミットスイッチケーブルの取り外し
SOMのコネクタの反対側の端を持ち上げ、ソケットから慎重に引き抜きます。SOMを静電気のない場所に置きます。
交換用SOMの取り付け
概要: 新しいSOMを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用SOMを取り付けて固定する
SOMを取り付けて固定する
SOMを取り付けて固定する
SOMをマザーボードのソケットに斜めに挿入し、2つのラッチが閉じるまでマザーボードの方に傾けます。SOMの上端にあるネジ穴2つに、SOM固定用ネジを1本ずつ挿入します。1.3mmの六角ドライバーを使用して、2本のネジを指で回せなくなる程度まで締め付けます。ネジを強く締め付け過ぎないようにしてください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナを再接続する
Wi-Fiアンテナは、ボード右上のSOMに差し込まれています。これまでの コネクタはヒートシンクの切り欠きからアクセスできます。Form Washの背面にある アンテナケーブルの端をSOMのソケットに合わせます。指または綿棒の先端で 小さなマイナスドライバーで、アンテナケーブルをゆっくりと押し込みます。
Form Wash LのWi-Fiアンテナの再接続
右側のパネルを再度取り付ける
概要: 右側のパネルを再装着し、固定します。
ステップ1:右側パネルを再装着する
右側パネルをForm Wash Lに押し当てます。右側パネルのネジ穴が本体フレームの対応するネジ穴と合っていることを確認します。2.5mmの六角皿ネジ3本をマシン本体右側のネジ穴に、ボタンネジ9本を本体背面のネジ穴に、それぞれ緩くねじ込みます。
ステップ2:右側パネルを固定する
マシン本体右側のネジから順に、2.5mm六角ドライバーを使って指で回せなくなる程度まで締め付けます。
修理を完了する
概要: 右側パネルを再装着した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
Form Wash Lに電源ケーブルを再接続します。本体背面のブレーカースイッチをONの位置にして、マシンの電源を入れます。
ステップ2:修理をテストする
タッチスクリーンを使用してさまざまな動作をテストし、マシンが正常に動作することを確認します。手順の結果をFormlabsサポートまたは正規販売代理店に共有してください。
