技術白書
Fuse 1のRFIDボードを交換する
Fuse 1のRFIDボードを交換する
Fuse 1世代のプリンターは、RFIDリーダーを使用してパウダークレジットカードと連携し、パウダークレジットを登録します。Fuse 1プリンターでは、RFIDリーダーは上部冷却ファンの近く、IRセンサーの近くにあります。RFIDボードの故障や不具合が発生すると、プリンターがパウダークレジットを登録したり移動したりできなくなり、他の予期せぬエラーが発生する可能性があります。
このガイドを参照し、Fuse 1プリンターのRFIDボードを交換してください。
Fuse 1 RFIDボード
必要な備品:
他社製:
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mm六角ドライバー(90度のヘッドが必要)
  • T10トルクスドライバー
所要時間の目安: 45~60分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための RFIDボード
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ26本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 6 バッファ側の前端のネジ
  • 12 6 mm プリンター上部のネジ
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジを外します。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
上部冷却ファンのシュラウドの取り外し
概要: 上部の冷却ファンシュラウドを取り外し、RFIDボードにアクセスします。
ステップ1:IRセンサーを取り外す
IRセンサの取り外し
IRセンサの取り外し
プリンター上部のホッパーの隣にあるIRセンサーパネルのアクセスドアを開きます。IRセンサーを持ち上げ、ケーブルを外します。センサー窓を上向きにして、赤外線センサーを平らな場所に置きます。IRセンサのケーブルをプラスチック製のシュラウドに通します。
ステップ2:上部冷却ファンシュラウドのネジを外す
3mmの六角ドライバーを使用して、上部冷却ファンシュラウドをプリンターに固定している8mmのM4ソケットネジ4本を緩めて取り外します。この時点ではまだ上部の冷却用シュラウドをプリンタから切り離さないでください。
ステップ 3:上部冷却ファンシュラウドを持ち上げる
シュラウドに接続されているケーブルにアクセスできるようにするために、プリンタの頂部からプラスチック製シュラウドの前端部を離さずにゆっくりと持ち上げます。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
備考:
プラスチック製のシュラウドを持ち上げる際、シュラウドに取り付けられているケーブルに負荷がかからないように注意してください。
ステップ4:ファンケーブルを抜く
Disconnect the fan cable from the connector labeled C047 by squeezing on the plastic latch. 個々のワイヤーを引っ張らず、プラスチック製のコネクタのみを引っ張ってください。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
ヒント:
一人がプラスチック製のシュラウドを持ち、もう一人がケーブルのプラグを抜くようにすると、作業が容易になるでしょう。
ステップ5:RFIDリーダーのプラグを抜く
RFIDリーダーボードのケーブルは、白いコネクタを軽く引っ張って回路基板から取り外してください。
ステップ6:上部冷却ファンシュラウドを取り外す
上部冷却ファンシュラウドをプリンターから取り外し、脇に置きます。
上部冷却ファンシュラウドを取り外す
RFIDボードの交換
概要:元のRFIDボードを取り外し、交換用ボードを取り付けます。
ステップ1:元のRFIDボードを取り外す
T10トルクスドライバーを使用して、RFIDボードを上部冷却ファンシュラウドに固定している2本のネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。RFIDボードを上部冷却ファンシュラウドから取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
ステップ2:交換用RFIDボードを取り付けて固定する
新しいRFIDボードの2つのネジ穴が、上部冷却ファンシュラウドのネジ穴と合うように位置を合わせます。T10トルクスネジを2つのネジ穴に通し、T10トルクスドライバーでしっかりと締め付けます。
Fuse 1のRFIDボードを交換する
上部冷却ファンシュラウドの再取り付け
概要: RFIDボードの交換後、上部冷却ファンシュラウドを再装着します。
ステップ1:RFIDリーダーのケーブルを再接続する
上部冷却ファンシュラウドをプリンターの上に持ち上げ、RFIDリーダーのケーブルコネクタをRFIDボードのレセプタクルにゆっくりと押し込んで接続します。コネクタは一方向にしか挿入できません。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ2:冷却ファンを再接続する
冷却ファンのコネクタを、C047と表示されているソケットに再接続します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ3:IRセンサーのケーブルを配線する
上部冷却ファンシュラウドを前縁から持ち、シュラウドで覆われたケーブルにアクセスできるようにします。IRセンサのイーサネットケーブルを、上部シェルの切り欠き部分に通します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ5:上部冷却ファンシュラウドを取り付けて固定する
プリンターの上部冷却ファンシュラウドを下げ、シュラウドの4つのネジ穴をプリンターのフレームの対応するネジ穴に合わせます。8mmのM4ソケットネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
上部冷却ファンシュラウドの交換
ステップ6:IRセンサを接続して取り付ける
IRセンサのレンズにゴミが付着していないか点検し、必要に応じて清掃します。
イーサネットケーブルをIRセンサーに接続し、センサーをマウントに戻します。
上部冷却ファンシュラウドの交換
上部パネルの再装着
概要: 新しいRFIDボードを取り付けた後、上部パネルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:上部パネルの位置を合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの六角レンチを 上部パネルの26箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 8本(6mm) ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用RFIDボードを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
パウダークレジットカード(お持ちの場合)を挿入し、パウダークレジットを登録または移行します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
