技術白書
Fuse 1世代のドアラッチとストライカーの交換
Fuse 1世代のプリンターでは、プリント筐体のドアはラッチで閉じられています。プリンター本体のラッチまたはドアのストライカーのいずれかに不具合や損傷があると、ドアが正しく開閉できず、プリンターを使用できなくなることがあります。
このガイドを参照し、Fuse 1世代プリンターのプリント筐体のドアラッチとストライカーを交換してください。
Fuse 1世代のドアラッチ
必要な備品:
他社製:
  • 2.0mm六角レンチドライバー
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • 3mm六角ドライバー(ボールエンド)または六角レンチ
所要時間の目安: 30~45分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
作業スペースを用意する
概要: 以下のものを プリンタ 交換用のレジンタンクを置くための プリント筐体のドアラッチとストライカー。
備考:
Fuse 1シリーズ3Dプリンタ 精密な電子部品が含まれています。プリンター内の電子部品に触れる際には、静電気防止用ストラップで静電気を散逸させるか、接地用金属に触れて身体を接地させてから作業を行ってください。
ステップ1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。
ステップ2:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ホッパー側パネルの取り外し
概要:プリンタのホッパー側のパネルを取り外し、ドアラッチにアクセスします。
ステップ1:ホッパー側パネルのネジを外し始める
2.5mmの六角ドライバーを使用して、プリンター背面左側の8.0mmのM4ボタンヘッドネジ(黒2本(赤丸)、クロム1本(青丸))を緩めて取り外します。クロムネジの配置はプリンターの電気的な接地に重要なため、これらのネジの位置を確認しておきます。外したネジは脇に置いておきます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ2:ホッパー側パネルのネジを外す
プリンターのホッパー側に移動します。2.5mmの六角ドライバーを使用して、ホッパー側パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ10本を緩めて取り外します。パネルを取り外しやすくするために、最上部の6.0mm皿ネジを最後に取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
  • 16.0mmネジ3本(緑色で囲まれた部分)
  • 12.0mmネジ3本(青色で囲まれた部分)
  • 6.0mmネジ4本(赤色で囲まれた部分)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ3:ホッパー側パネルを傾ける
パネルをプリンターから離れるように傾け、インターロックスイッチのケーブルにアクセスできるようにします。この時点ではパネルを取り外さないでください。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ4:インターロックスイッチを外し、ホッパー側のパネルを取り外す
パネルの内側左手にあるインターロックスイッチにつながっている黒と赤のケーブルを見つけます。ケーブルはケーブルクランプで固定されています。ケーブルクランプのロックを解除し、C033とラベル付けされたケーブルを取り外します。
ホッパー側のパネルをプリンターから取り外します。ケーブルが引っかかったり絡まったりしないように注意してください。パネルを平らで清潔な場所に置きます。
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ5:プリンター筐体のドアを開ける
フィルタキャビネットにある手動解除ハンドルを引いて、プリント筐体のドアを開けます。
ステップ6:手動リリースハンドルを取り外す
ビルドチャンバーソケットとケーブルハーネスを取り外す
ケーブルを手動解除ハンドルに通してフェルールを露出させ、ケーブルをハンドルからスライドさせて取り外します。 手動リリースハンドルを脇に置きます。
ドアラッチの取り外し
概要:元のドアラッチ機構の接続を外し、取り外します。
ステップ1:ドアラッチアセンブリの位置を確認する
フィルタキャビネットの後ろにあるドアラッチアセンブリの位置を確認します。
ステップ2:ドアラッチケーブルを外す
ドアラッチケーブルは2つのコネクタで終端しており、ラッチアセンブリの横に見えます。どちらも、ロックタブを押し、コネクタを分離します。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
ドアラッチケーブル
ステップ3:ドアラッチの取り付けネジを外す
3mmのボールエンド六角ドライバーまたはキーを使用して、5mmのネジ4本を緩めて取り外します。 ドアラッチを固定しているボタンヘッドネジ。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ4:ドアラッチを取り外す
ラッチアセンブリを前方にスライドさせ、プリンターから取り外します。ドアラッチケーブルと手動解除ケーブルが、近くのプリンター部品に引っかからないように注意してください。ラッチアセンブリは脇に置いておき、電子廃棄物と一緒に廃棄してください。
ドアラッチの取り外し
交換用ドアラッチの取り付け
概要:交換用ドアラッチアセンブリを取り付けて固定します。
ステップ1:交換用ドアラッチを取り付ける
ドアラッチの取り付け
ドアラッチの取り付け
新しいドアラッチアセンブリをスライドさせて所定の位置に収めます。黒いケーブルをマウントプレートの裏側に通します。マウントプレート上部のスロットに、手動解除用ケーブルを通します。
ステップ2:ラッチアセンブリの位置を合わせて固定する
ラッチアセンブリの前面を、取り付けプレートの前面に合わせます。ラッチの4つのネジ穴に、5mmのM4ネジを1本ずつねじ込みます。3mmのボールエンド六角ドライバーまたはキーを使用して、しっかりと締め付けます。
新しいドアラッチの取り付け
ステップ3:ドアラッチを調整する
プリント筐体のドアを閉じます。しっかりとロックされていることを確認します。
ストライカーがラッチに届かない場合は、3mmのボールエンド六角ドライバーまたはキーを使用してラッチの取り付けネジを緩め、ラッチをドア側に少しスライドさせてからネジを締め直し、再度テストしてください。
ドアが閉まってもプリンターフレームにしっかりと固定されない場合は、ラッチから伸びている手動解除ケーブルを使ってドアを開けます。3mmのボールエンド六角ドライバーまたはキーを使用してラッチ取付ネジを緩め、ラッチをドアから少し離してスライドさせ、ネジを締め直して再度テストします。
ドアラッチの調整(必要に応じて)
ラッチストライカーの交換
概要:元のラッチストライカーを交換します。ストライカーのバックプレートがドアの中に落ちないように、元のストライカーを取り外しながら新しいストライカーの取り付けを開始します。
ステップ1:下部ラッチストライカーの取り付けネジを外す
プリンター筐体のドアが開いていない場合は、ラッチの手動解除ケーブルを引いて開けます。ドアの内側にあるラッチストライカーの位置を確認します。
2mmの六角ドライバーを使用して、ストライカーをドアに固定している下部の8mm平頭ネジを緩めて取り外します。この時点で上部のネジは外さないでください。両方のネジを外すと、ストライカーバックプレートがドアの中に落ちます。
ステップ2:上部ラッチストライカーの取り付けネジを緩める
2mmの六角ドライバーを使用して、上部の8mmネジを緩めますが、取り外さないでください。 平頭ネジストライカープレートを上にねじって、下側のネジ穴を露出させます。
ラッチストライカーの交換
ステップ3:交換用ラッチストライカーの取り付けを開始する
新しいラッチストライカーのネジ穴の1つを、ドアの露出したネジ穴に合わせます。8mmの平頭ネジを1本、ネジ穴にねじ込みます。
ステップ4:元のラッチストライカーを取り外す
2mmの六角ドライバーを使用して、元のラッチストライカーの上部取り付けネジを取り外します。ストライカーは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ5:交換用ラッチストライカーの取り付けを完了する
新しいストライカーを上向きにねじり、ストライカーのネジ穴とドアの対応するネジ穴を合わせます。残りの8mmの平頭ネジをネジ穴に通します。
ラッチストライカーの交換
ラッチストライカーの交換
ヒント:
ネジまたは予備のドライバーをバックプレートの上部のネジ穴に差し込み、ストライカーと一緒に回転しないようにします。
ステップ6:交換用ストライカーを固定する
ストライカーがラッチと一直線になっていることを確認し、2mmの六角ドライバーでネジをしっかりと締め付けます。
ホッパー側パネルの再装着
概要: 新しいドアラッチとストライカーを取り付けた後、プリンタのホッパー側のパネルを再度取り付けます。
ステップ1:手動リリースハンドルを再装着する
新しいビルドチャンバーソケットとケーブルハーネスを取り付ける
手動解除用ケーブルをフィルタキャビネットの穴に通します。マニュアルリリースハンドルをケーブルに再度取り付けます。
ステップ2:インターロックスイッチのケーブルを再接続する
上部パネルとホッパー側パネルを取り付ける
ホッパー側パネルの下部をプリンターの下部に合わせ、ご自身の方に寄りかからせます。インターロックスイッチのケーブル(C033と表示)をレセプタクルに再接続します。コネクタをクランプの下に配置し、ケーブルをケーブルクランプに通します。必要に応じて、インターロックケーブルのたるみをプリンターのフレームの側面に押し込んでください。
ステップ3:ホッパー側パネルの固定を開始する
ホッパー側パネルの10個のネジ穴にM4皿ネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。最も便利で簡単に取り付けるには、以下の順序でネジを締めてください。
  1. ホッパー下の6.0mmネジ4本(赤丸)
  2. フィルタードア下の16.0mmネジ3本(緑丸)
  3. フィルタードア上の12.0mmネジ3本(青丸)
上部パネルとホッパー側パネルを取り外す
ステップ4:ホッパー側パネルの固定を続ける
2本の黒い8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、画像で赤丸で囲んだネジ穴にねじ込みます。クロム8.0mmのM4ボタンヘッドネジを、青色で囲んだネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用ドアラッチとストライカーを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:ドアラッチをテストする
プリント筐体のドアを閉め、ラッチが閉まっていることを確認します。タッチスクリーンとフィルタキャビネットの手動解除ハンドルを使って、ドアのラッチを解除してみてください。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
