技術白書
Fuse 1世代の石英管ヒーターフレームの交換
Fuse 1世代のプリンターは、プリント中にパウダーを加熱するために、プリント筐体の上部にある2つの石英管ヒーターを含むさまざまなヒーターを使用しています。石英管ヒーターフレームは、石英管ヒーターを保持し、電力を供給します。石英管ヒーターのフレームに不具合や故障があると、プリンターは正常に造形できなくなります。
このガイドを参照し、Fuse 1世代プリンターの石英管ヒーターフレームを交換してください。
必要な備品:
他社製:
2mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 2.5mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 3mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 6.5mmマイナスドライバー
  • テレスコーピングマグネットワンド(オプション)
  • ユーティリティナイフ
  • フラッシュカッター
  • ワイヤーストリッパー
  • スペードコネクタ用圧着工具
  • バルブブロワー
  • 安全メガネ
  • N95以上の呼吸器
  • ニトリル手袋
  • エタノール(99%、無水)
  • マイクロファイバークリーニングクロス
  • 100mm(4インチ)ホイルテープ
所要時間(目安): 90~120分
危険:
この操作マニュアルに記載されている安全に関する指示内容や注意事項をすべて熟読し、順守してください。間違った部品と交換すると、火傷、電気ショック、火災または爆発に繋がる恐れがあります。廃棄する部品はすべて、現地の法規制に従って処分してください。
警告:
プリンターが最後に造形を完了してから6時間経過していない場合は、この手順を実行しないでください。これを守らないと、重篤な火傷を負う場合があります。Fuse 1を構成するコンポーネントに触れたり点検したりする時は、造形筐体が室温まで冷えていることを確認してから行ってください。
プリンタを準備する
概要: プリンタを修理できる状態にし、石英管ヒーターのフレームにアクセスしやすくするために、石英管ヒーターのスペーシャルフィルタを取り外します。
ステップ 1:作業スペースを準備する
プリンターの周囲に作業スペースを整えます。作業スペースはよく換気された埃のない場所に確保してください。パウダーの安全データシートに記載されている適切な個人用保護具を着用します。
ステップ 2:プリンター筐体のドアを開ける
タッチスクリーンを使って、プリント筐体のドアを開きます。ビルドチャンバーが挿入されている場合は、電源を切って取り外します。
ステップ 3:空間フィルタの固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、いずれかの石英管ヒーターのスペーシャルフィルタをフレームに固定している8.0mmのM3キャップスクリューを取り外します。
ヒーターフィルターを取り外す
ステップ4:空間フィルタを取り外す
空間フィルターの溝に指を入れ、プリンタから引き離すと、プリント筐体から取り外すことができます。空間フィルタを脇に置いておきます。
ヒーターフィルターを取り外す
ステップ5:2つ目の空間フィルタを取り外す
残りのフィルタについても、手順3~4を繰り返します。
ステップ6:パウダー処理システムのクリーニング
サポート記事Fuse 1世代プリンターからパウダーをすべて取り除くのパウダートラフ、リアパウダーシェルフ、プリント筐体のクリーニングの手順に従ってください。
ステップ7:プリンターの電源を切る
作業を進める前に、プリンターに接続されている電源ケーブルを抜きます。プリンターの電源ケーブルを電源に接続したままで作業を実施しないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
ステップ8:Wi-Fiアンテナを取り外す
Wi-Fiアンテナが接続されている場合は、ネジを緩めて取り外します。
ステップ9:窒素源を切り離す(Fuse 1+ 30Wのみ)
窒素ホースが接続されている場合は、クイックディスコネクト継手から切り離します。
石英管ヒーターの取り外し
概要:石英管ヒーターを石英管ヒーターフレームから取り外します。
ステップ1:石英管ヒーターを取り外す準備をする
清潔なニトリル手袋を着用します。使用しない 石英管を素手で取り扱わないでください。作業中に誤って素手でガラスに触れてしまった場合は、マイクロファイバークロスにアルコールを含ませてガラスを隅々まで拭き取り、再度取り付けてください。
ステップ2:石英管ヒーターを取り外す
石英管の前面を2本の指で軽くつまみます。チューブをプリンターの後方に向かって押し、前面のソケットから外れたら、下に引っ張ってフレームから取り出します。プリンターの製造時期によっては、チューブのネックを一方向に固定するアライメントブラケットが付いている場合があります。新しいプリンターではこの機能は削除されています。
石英管ヒーターを平らで清潔な場所にそっと置きます。もう一方の石英管ヒーターも同様に取り付けます。
石英管ヒーターを取り外す
お知らせ:
石英管は、乱暴に扱うと欠けたり、ひびが入ったり、割れたりすることがあるため、取り扱いには注意してください。石英ガラス管が損傷すると、機能しなくなります。
カートリッジの 後方 パネル
概要: Form 3B+の 後方 パネルを開けてプリンター内部にアクセスします。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている6本の黒いネジが、下部背面パネルのネジです。青色で囲まれている4本のネジは、下部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒色のネジと4本のクロムめっきアースネジを取り外します。後で再装着するため、取り外したネジは全て脇に置いておきます。
ステップ2:プリンターから下部背面パネルを取り外す
下部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
ステップ3:排気ダクトとリングクランプの位置を確認する
プリンターの中央で、排気ダクトに取り付けられているリングクランプを探します。
ステップ4:リングクランプのネジを緩める
6.5mmのマイナスドライバーを使い、リングクランプのネジを緩めます。ネジは完全に取り外さないでください。排気ダクトを排気管から引き離します。
ステップ5:排気口の位置を確認する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。キャビネットの右側に排気口があります。
ステップ5:排気口の位置を確認する
ステップ6:排気口のネジを外す
2.0mmの六角レンチドライバーを使って、排気口をフィルタキャビネットに固定している4つのネジを外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ6:排気口のネジを外す
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
赤丸で囲まれている2本の黒いネジが、上部背面パネルのネジです。青色で囲まれている2本のネジは、上部背面パネルのアースネジ(クロムめっき)です。
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを取り外します。後で再装着するため、取り外したネジは全て脇に置いておきます。
ステップ7:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している8本のネジを取り外します。
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
ステップ8:上部背面パネルのネジを外す
  • プリンターのバッファー側にあるネジ(6mm)2本
  • プリンタ上部のネジ(6mm)4本
  • プリンタのホッパー側のネジ(6mm)2本
外したネジは脇に置いておきます。
ステップ9:上部背面パネルを取り外す
上部背面パネルをまっすぐ後ろに引き、プリンターから外します。取り外したパネルは平らで清潔な面に置いてください。
上部パネルの取り外し
概要: Form 3B+の プリンター内部にアクセスできるようにします。
ステップ1:上部パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、6mmのネジ18本を取り外します。 上部パネルをプリンターに固定しているM4皿ネジ:
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ x 4 バッファ側の前端のネジ
  • 8本(6mm) プリンター上部のネジ
  • 6mmネジ6本 ホッパー側のネジを外します。
ステップ2:上部パネルを取り外す
赤外線センサーの扉と最後部を持ち、トップパネルを持ち上げてプリンタから外します。トップパネルを脇に置きます。
バッファ側パネルの取り外し
概要: プリントした バッファ側パネルを開けて、プリンター内部にアクセスします。
ステップ1:バッファ側パネルのネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、バッファ側パネルをプリンターに固定している6mmのM4皿ネジ4本を取り外します。
ステップ2:バッファ側パネルを取り外す
バッファ側パネルをプリンターから取り外し、脇に置きます。
バッファ側の筐体パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
概要: 石英管ヒーターのフレーム背面を覆っている内部断熱材を取り外します。
ステップ1:エアダクトのリングクランプを緩める
まだ着用していない場合は、N95以上の防塵マスク、安全メガネ、非反応性ニトリル手袋を着用してください。6.5mmのマイナスドライバーを使用して、エアヒーターの吸気口にダクトを固定しているリングクランプのネジを緩めますが、取り外さないでください。
ステップ2:エアダクトをエアヒーターの吸気口から分離する
ダクトをスライドさせて吸気口から外します。後方の断熱パネルからゆっくりと引きします。
ステップ 3:断熱材固定用タブを開く
背面上部の断熱パネルを固定している3つの金属製リテンションタブをまっすぐにします。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
備考:
各タブの半面が互いに平行であることを確認します。そうでない場合、パネルを取り外す際に断熱材が粉々になってしまいます。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
ステップ4:窒素プレナムを移動する(Fuse 1+ 30Wのみ)
T20トルクスドライバーと2.5mm六角ドライバーを使用して、窒素プレナムをプリンターに固定しているT20ネジ3本とM3ソケットヘッドネジ2本を取り外します。プレナムアセンブリを取り外す必要はありません。断熱材とアクセスパネルを取り外すためのクリアランスができる程度に緩めてください。
窒素プレナムの移動
ステップ5:断熱箔テープを切る
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材に沿って、上の画像で確認できる縫い目を触ってみてください。カッターを使って継ぎ目に沿って切り、断熱パネルを取り外します。
備考:
断熱パネルを固定しているアルミテープを切るだけで、断熱材自体はすでにサイズに合わせてカットされています。
または、既存のホイルテープの端を見つけて、断熱パネルから剥がし始めます。パネルとプリンタを分離させるために、ホイルテープの上部の角の部分をカットする必要があります。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
ステップ6:断熱パネルを取り外す
断熱パネルを慎重にプリンタから引き離します。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
備考:
断熱パネルが剥がれ始めることがありますので、急に剥がさないようにしてください。
ステップ7:内側の背面パネルのネジを外す
3mmの六角ドライバーを使用して、内側の背面パネルをプリンターに固定している8.0mmのM4ソケットネジ13本を取り外します。
ステップ8:内側の背面パネルをプリンターから取り外す
6.5mmのマイナスドライバーを使って、内部後方のパネルの角を内側背面板から切り離します。ドライバーがガスケットと2枚目の黒い鋼板の間に挿入されていることを確認します。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
備考:
避けるべきこと ガスケットを傷つけないように注意してください。損傷している場合は、交換が必要です。
ステップ9:内側の背面パネルを取り外す
内部後方のパネルを内側背面板から切り離す作業をマイナスドライバーを使わずに続けてください。内側の背面パネルを、ガスケットが上を向くようにして、平らで清潔な場所に置きます。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
備考:
断熱パネルの破片がガスケットに埋め込まれないようにしてください。破片が埋め込まれると、交換時にガスケットが正しく密閉できなくなる可能性があります。プリンターの製造時期によって、ガスケットの素材は白色または黒色の発泡体です。
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
断熱材と内側の背面パネルを取り外す
元の石英管ヒーターフレームの取り外し
概要:元の石英管ヒーターフレームの接続を外し、取り外します。
ステップ1:石英管ヒーターフレームのケーブルを外す
プリンターのバッファ側にあるコネクタの束を見つけます。C010 QTBとC002 QTHとラベル付けされたワイヤーのペアを切り離します。コネクタを両側からしっかりと引っ張って外します。引っ張る時は、ワイヤーではなくコネクタを持ってください。コネクタが外れにくい場合は、ペンチを使うか、コネクタを動かして外してください。
コネクタの色は、プリンタの製造時期や修理履歴によって異なる場合があります。コネクタは色分けされていません。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
ステップ2:石英管ヒーターフレームのケーブルコネクタを切断する
フラッシュカッターまたはワイヤーストリッパーを使用して、4本の茶色の編組線のコネクタを切断します。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
ステップ3:石英管ヒーターフレームのケーブルの配線を開始する
石英管ヒーターフレームのケーブルを2組に分け、プリンター背面のゴム製グロメットに通し始めます。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
ステップ4:プリンター筐体のドアを開ける
フィルタキャビネットにある手動開放ハンドルを使って、プリント筐体のドアを開けます。
ステップ5:光学カセットを取り外す
オプティカルカセット(装着されている場合)を取り外し、カセットトレイを閉じます。
ステップ6:後方の石英管ヒーターフレームの取り付けネジを外す
2mmの六角ドライバーを使用して、ヒーターフレームの後部をプリントチャンバーの壁に固定している10mmのM3ボタンヘッドネジ3本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
ステップ7:前面の石英管ヒーターフレームの取り付けネジを外す
2mmの六角ドライバーを使用して、ヒーターフレームの前面をプリント筐体の前面に固定している10mmのM3ボタンヘッドネジ2本を緩めて取り外します。取り外したネジは脇に置いておきます。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
ステップ8:石英管ヒーターフレームを取り外す
カセットトレイを開く際は、フレームの前端を持って開けてください。フレームが簡単にスライドしない場合は、背面から下に向かってしっかりと引っ張り、次に前面から下に向かって引っ張り、プリンターから取り外します。
カセットトレイを閉じます。フレームをプリント筐体の背面から離し、2組のワイヤーがゴム製グロメットを通過するまで、ゆっくりと前方に引きます。石英管ヒーターフレームは、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
元の石英管ヒーターフレームを取り外す
交換用石英管ヒーターフレームの取り付け
概要:交換用石英管ヒーターのフレームを接続し、取り付けて固定します。
ステップ1:石英管ヒーターフレームのケーブルを配線する
新しい石英管ヒーターフレームを取り付ける - ビュー1
新しい石英管ヒーターフレームを取り付ける - ビュー2
元々の石英管ヒーターフレームのケーブルが通っていた2つのゴム製グロメットを、プリント筐体の背面から取り外します。新しい石英管ヒーターフレームをプリント筐体の中に部分的に入れ、筐体内に手を入れて2組のワイヤーを背面のグロメットの穴に通します。
プリンターの背面から、赤いグロメットにワイヤーを通し、エンクロージャの背面からワイヤーを引き抜きます。
ステップ2:石英管ヒーターフレームを取り付ける
プリント筐体の前面からカセットトレイを開き、フレームを持ち上げて所定の位置に置きます。石英管ヒーターフレームの取り付けネジを締めている間、フレームが落下しないようにカセットトレイを閉じます。
ステップ 3:前面の石英管ヒーターフレーム取付ネジを取り付ける
10mmのM3ボタンヘッドネジを、石英管ヒーターフレーム前面のネジ穴2か所にねじ込みます。この時点ではネジを締め付けないでください。
新しい石英管ヒーターフレームを取り付ける - 前面のネジ
ステップ4:石英管ヒーターフレームのケーブルの配線を続ける
プリンターの背面から、石英管ヒーターフレームのケーブルをプリント筐体内にたるみがなくなるまでグロメットに通します。
ステップ5:石英管ヒーターフレームの後方の取り付けネジを取り付ける
ヒーターフレームの後部を持ち上げてプリント筐体に入れ、背面の壁に沿って3つのネジ穴に合わせます。10mmのM3ボタンヘッドネジを1本ずつ、石英管ヒーターのフレーム背面のネジ穴にねじ込みます。
新しい石英管ヒーターフレームを取り付ける - 後部ネジ
ステップ6:石英管ヒーターフレームを固定する
2mmの六角ドライバーを使用して、石英管ヒーターフレームの取り付けネジ5本をしっかりと締め付けます。
ステップ7:プリンター筐体の壁にゴム製グロメットを再装着する
プリンターの背面から、2組のワイヤーを2つのゴム製グロメットに通します。グロメットを筐体壁の穴に押し込んで固定します。固定せずに放置しないでください。
新しい石英管ヒーターフレームを取り付ける - グロメットを再装着する
ステップ8:石英管ヒーターフレームのケーブルの配線を続ける
ヒーターフレームのホッパー側からワイヤーを、プリンター筐体の反対側にあるゴム製グロメットに通します。
フレームのバッファ側のワイヤーも同様に行います。
新しい石英管ヒーターフレームの取り付け - 反対側の配線
ステップ9:石英管ヒーターフレームのケーブルに新しいコネクタを圧着する
ワイヤーの端が剥き出しになっていない場合は、ワイヤーストリッパーを使って約10mmの絶縁体を取り除きます。ワイヤーの撚り線をねじり、新しいスペードコネクタに挿入し、圧着工具を使ってワイヤーに圧着します。ワイヤーを軽く引っ張り、外れないことを確認します。
新しい石英管ヒーターフレームの取り付け - 圧着
ステップ10:石英管ヒーターフレームのケーブルを接続する
ホッパー側のワイヤーを、プリンタのC002 QTHとラベルの付いたワイヤーに接続します。極性は関係ありません。フレームのホッパー側から出ているどちらのワイヤーも、C002 QTHとラベル付けされた青または茶色のワイヤーに接続できます。
バッファ側のワイヤーを、プリンタのC010 QTBとラベルの付いたワイヤーに接続します。極性は関係ありません。フレームのホッパー側からのどちらのワイヤーも、C010 QTBとラベル付けされた赤または青のワイヤーに接続できます。
ケーブルを元のケーブルクランプに固定します。
内側背面パネルと断熱パネルの再装着
概要: エアヒーターのRTDを交換した後、内側の背面パネルと断熱材を再度取り付けます。
ステップ1:内側の背面パネルを取り付ける
清潔なニトリル手袋を着用します。内側の背面パネルの金属製リテンションタブを手前に向けます。パネルをエアヒーターの吸気口にスライドさせます。パネルのネジ穴がプリンターのネジ穴と合っていることを確認します。
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
ステップ 2:内側の背面パネルを固定する
内側の背面パネルの13個のネジ穴に、それぞれM4ソケットネジを1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ3:リテンションタブを準備する
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
背面上部の断熱パネルをプリンター背面に固定している3つの金属製リテンションタブをまっすぐにします。各タブの半面が互いに平行であることを確認します。そうでない場合、パネルを取り外す際に断熱材が粉々になってしまいます。
ステップ4:断熱パネルを取り付ける
上部後方の断熱パネルをスライドさせ、タブを折り返して固定します。
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
ステップ5:断熱パネルを所定の位置に固定する
100mmのアルミテープを使用して、背面の断熱パネルの周囲の継ぎ目を覆います。前のテープがカットではなく、剥がされていた場合は、すべて取り換えてください。
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
ステップ6:エアヒーターダクトを取り付けて固定する
エアヒーターダクトを吸気管に戻し、リングクランプを締めてダクトを固定します。
内側の背面パネルと断熱パネルを交換する
ステップ7:窒素プレナムを固定する(Fuse 1+ 30Wのみ)
T20トルクスドライバーと2.5mm六角ドライバーを使用して、窒素プレナムをプリンターに固定している3本のT20ネジと2本のM3ソケットヘッドネジを再度取り付けます。
窒素プレナムを固定する
バッファ側パネルの再取り付け
概要: 交換用エアヒーターの取り付け後、バッファ側パネルを再度取り付けて固定します。
ステップ1:バッファ側パネルをプリンターに合わせる
バッファ側パネルを持ち上げ、図のようにネジ穴をプリンタフレームのネジ穴に合わせます。
ステップ2:バッファ側パネルを固定する
バッファ側パネルの4つのネジ穴に、6mmのM4皿ネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
バッファ側の筐体パネルを取り外す
上部パネルの再装着
概要: バッファ側パネルの再取り付け後、上部パネルを再取り付けて固定します。
ステップ1:上部パネルの位置を合わせる
上部パネルを持ち上げ、プリンターの上に置きます。上部パネルのネジ穴をプリンタフレームの対応する穴に合わせます。
ステップ2:上部パネルのネジを固定する
6mmの六角レンチを 上部パネルの18箇所のネジ穴にM4皿ネジを取り付けます。
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
上部の筐体パネルを取り外す
  • 6mmネジ6本 ホッパー側のネジ
2.5mmの六角ドライバーを使用し、ネジをしっかりと締め付けます。
背面パネルの再装着
概要: 造形後 交換用エアヒーターRTDを取り付けたら、 後方 パネル。
ステップ1:上部背面パネルをプリンターに合わせる
上部背面パネルを持ち上げ、プリンター上部の4つのネジ穴に合わせます。
ステップ2:上部背面パネルの上部ネジを固定する
6.0mmのネジ4本をプリンタ上部の各ネジ穴に回し入れます。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。上部背面パネルが正しく配置するために、排気ダクトの位置調整が必要になる場合があります。
ステップ3:バッファサイドパネルのネジを固定する
6mmのネジ2本をバッファー側のねじ穴に、6mmのネジ2本をホッパー側のねじ穴に回し入れます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ4:ホッパー側面パネルのネジを固定する
ホッパー側の穴に6mmのネジ2本を回し入れます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
ステップ5:上部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを上部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。黒ネジとクロムネジの正しい位置については、画像をご参照ください。2.5mmの六角レンチドライバーを使用して、上部背面パネルをプリンターに固定している2本の黒色のネジと2本のクロムめっきアースネジを締め付けます。
備考:
Form 4Bの設置場所は、 クロム ネジはプリンターの電気的なアースにとって重要です。誤った配置をすると、プリンターが破損する恐れがあります。
ステップ6:排気ダクトを所定の位置にスライドさせる
リングクランプを取り付けた排気ダクトの端を、排気管にスライドして戻し入れます。排気ダクトが断熱パネルに押し付けられていることを確認してください。
ステップ7:排気ダクトのリングクランプを締める
6.5mmのマイナスドライバーを使ってリングクランプをしっかりと締め付けます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
プリンターのフィルターキャビネットの扉を開けます。4本の8mmネジをそれぞれネジ穴に通します。2.0mmの六角ドライバーを使ってネジを排気口の4つのネジ穴にしっかりと締め付けます。
ステップ9:排気ダクトのシールを確認する
懐中電灯などの光源でフィルターキャビネット内の排気口の周囲を照らし、排気ダクトの取り付けプレートとフィルターキャビネットの筐体の間に隙間がないことを確認してください。フィルターキャビネットの後ろに光が見える場合は、ダクトが適切に密閉されていない可能性があります。必要であれば、2.0mmの六角ドライバーを使用して排気ダクトのネジを締めます。完了したらフィルターキャビネットのドアを閉めます。
ステップ8:排気口のネジを固定する
ステップ10:下部背面パネルのアースネジを固定する
パネルネジを下部背面パネルの指定のネジ穴に回し入れます。黒ネジとクロムネジの正しい位置については、画像をご参照ください。2.5mmの六角ドライバーを使って、下部背面パネルをプリンターに固定している6本の黒いパネルネジと4本のクロムパネルアースネジを締め付けます。
ステップ1:下部背面パネルのネジを外す
備考:
ステップ11:Wi-Fiアンテナを再装着する(オプション)
Wi-Fiアンテナを本体背面のジャックにねじ込みます。
ステップ12:窒素供給を再接続する(Fuse 1+ 30Wのみ)
以前に取り付けていた場合は、窒素ホースをクイックディスコネクト継手に再接続します。
石英管ヒーターの再装着
概要:石英管ヒーターを交換用フレームに再挿入します。
ステップ1:石英管ヒーターの準備
清潔な非反応性のニトリル手袋を着用します。マイクロファイバークロスにエタノールを湿らせ、石英管のセラミック端の一方を持ち、ガラスを布で優しく拭きます。
石英管を取り扱う際は、必ず手袋を着用してください。作業中に皮膚が石英ガラスに触れた場合は、再度クリーニングを行ってから再装着してください。
石英管ヒーターを交換する
ステップ2:石英管ヒーターを1本取り付ける
石英管ヒーターを1本プリンターに挿入し、後方のセラミックベースを新しい石英管ヒーターフレームの片側にある後方のソケットに合わせます。チューブを後方のソケットに向かって押し込み、前方を持ち上げて前方のソケットに合わせます。
新しいフレームがいつ製作されたかによっては、チューブのネックを一方向に固定するアライメントブラケットが付いている場合があります。新しいフレームではこの部品はなくなり、機能的にも必要ありません。
ステップ3:2本目の石英管ヒーターを取り付ける
残りの石英管ヒーターについても、手順1~2を繰り返します。
石英管ヒーターのスペーシャルフィルタの再装着
概要:空間フィルタの位置を合わせて再装着します。
ステップ1:空間フィルタをフレームに合わせる
空間フィルタの溝とランプフレームのレールを合わせます。
ステップ2:空間フィルタを取り付ける
ヒーターフィルタの交換 - フィルタスロットの位置合わせ
ヒーターフィルタの交換 - フィルタをレールにスライドさせる
空間フィルタをレールに沿ってプリンタの後方に向かって押し込みます。空間フィルタ前面の裏側にあるアライメントピンが、ランプフレームに設けられている対応の穴に入ることを確認してください。空間フィルタは、正しく取り付けるとランプフレームの前面と同じ高さになります。
ステップ3:空間フィルタを固定する
8.0mmのM3キャップネジを空間フィルタ前面のネジ穴にねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、指で回せなくなる程度までネジを締め付けます。
ヒーターフィルタの交換 - 空間フィルタのネジを固定する
ステップ4:もう一方の空間フィルタを取り付けて固定する
もう一方のフィルタも、手順1~3を繰り返して交換します。
修理を完了する
概要: Form Washの設置後、 交換用エアヒーターRTDを取り付けた後、プリンターの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:プリンターの電源を入れる
プリンターの電源ケーブルを、プリンター本体と電源に接続します。プリンターが初期化されます。
ステップ2:修理をテストする
プリントを開始します。プリンターを監視し、プリントが正常に進行していることを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
