技術白書
Fuse Blastのブロワーファンの交換
Fuse Blastには、フィルタキャビネットから空気を吸い込み、マシン後部の排気口に排出するブロワーファンが搭載されています。故障や不具合がある場合、Fuse Blastの動作不良、異音、Error 2.8.2などのエラーが表示されることがあります。
このガイドを参照して、Fuse Blastのブロワーファンを交換してください。
Fuse Blast ブロワーファン
必要な備品:
Formlabs
他社製:
  • T25トルクスドライバー
  • #2プラスドライバー
  • 4-2リベット(0.125インチブラインドリベット/.063~.125)、6個
  • リベッター工具
  • ドリルと⅛インチドリルビット
  • 静電気防止リストバンド
  • 安全メガネ
  • N95以上の呼吸器
  • 非反応性ニトリル手袋
  • ロックタイト243または同等のスレッドロッカー
警告:
Fuse Blastは、メディアブラストやSLS 3Dプリンタから発生する微細な粒子を閉じ込めるように設計されています。Fuse Blast本体のメンテナンス作業時には、必ずN95マスクを着用してください。
作業スペースを用意する
概要: ブロワーファンを交換するために、Fuse Blastと清潔な作業スペースを用意します。
ステップ1:作業スペースを準備する
作業スペースを片付けます。作業スペースは十分に換気され、水平で、埃のない場所であることを確認してください。
ステップ2:マシンの電源プラグを抜く
作業を進める前に、本体に接続されている電源ケーブルを抜きます。電源ケーブルを電源に接続した状態で、メンテナンス作業を行わないでください。プリンターの電源ケーブルを抜いた後、5分間待ってから作業を始めてください。
危険:
Fuse Blastの電源ケーブルをコンセントに差し込んだままこの手順を実行すると、感電の危険性が高まります。Fuse Blastが電源に接続されている間は、絶対に外部パネルを取り外さないでください。外部パネルを取り外している間は、絶対にFuse Blastの電源ケーブルを再接続しないでください。
背面パネルの取り外し
概要:背面のベースパネルを取り外し、ブロワーファンにアクセスします。
ステップ1:背面パネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、背面のベースパネルをマシンに固定している黒色酸化皮膜処理済みのT20トルクスネジ15本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
背面のベースパネルを取り外す
ステップ2:背面パネルを取り外す
パネルを上にスライドさせてパネルの位置決め機能を外し、パネルを取り外します。取り外したパネルは脇に置いておきます。
背面のベースパネルを取り外す
左側のベースパネルを取り外す
概要:左側のベースパネルを取り外し、ブロワーファンにアクセスします。
ステップ1:左側のベースパネルの取り付けネジを外す
T20トルクスドライバーを使用して、左側のベースパネルをマシンに固定している9本の黒色酸化T20トルクスネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
左側のベースパネルを取り外す
ステップ2:左側のベースパネルを取り外す
パネルを上にスライドさせてパネルの位置決め機能を外し、左に動かして右側のフランジを外します。パネルを取り外し、脇に置いておきます。
左側のベースパネルを取り外す
元々のブロワーファンを取り外す
概要:Fuse Blastからブロワーファンアセンブリのケーブルを外し、取り外します。
ステップ1:ブロワーファンのケーブルを外す
ブロワーファンの位置を確認します。本体の背面に向かって右下にファンが設置されています。ブロワーファンには2本のケーブルが接続されています。両方のケーブルを外します。どちらの場合も、コネクタのプラスチックハウジングを持ち、プラスチックのロックタブを軽く押します。プラスチックのタブを押すと、ケーブルは簡単にコネクタから抜けます。ワイヤー自体を引っ張らないでください。
Fuse Blastのブロワーファンケーブルの取り外し
ステップ2:アース線を外す
アース線は、ブロワーファンの吸気口フランジ(ブロワーの左側)からFuse Blastのフレームに接続されています。T20トルクスドライバーを使用して、アース線をブロワーファンとマシンに固定しているネジを緩めて取り外します。ネジとアース線は脇に置いておきます。交換用ブロワーファンには、既存のアース線が損傷している場合に備えて、新しいアース線が同梱されています。
Fuse Blastのブロワーファンのアース線を外す
ステップ 3:ブロワーファンの吸気ホースを取り外す
#2のプラスドライバーを使用して、フィルタキャビネットの排気ホースをブロワーファンの吸気口に固定しているホースクランプを緩めます。ホースをフランジの丸いボスからスライドさせ、ブロワーファンの邪魔にならないように移動させます。交換用ブロワーファンには、既存のホースクランプが破損している場合に備えて、新しいホースクランプが同梱されています。
Fuse Blastのブロワーファン吸気ホースの取り外し
ステップ4:ブロワーファンの取り付けネジを外す
Fuse Blastブロワーファン取付ネジ
ブロワーファンは、振動防止マウントと排気ダクトにM5ネジ4本で固定されています。T25トルクスドライバーを使用して、排気ダクト下部のフランジの周囲にある4本のネジを緩めて取り外します。左前のネジは、アース線を排気ダクトに固定する役割も果たしています。ネジは処分するために脇に置いておきます。
ステップ5:ブロワーファンを取り外す
排気ダクトを少し持ち上げ、ブロワーファンを手前にスライドさせて防振マウントから外します。ブロワーファンを脇に置きます。
ステップ6:防振マウントを取り外す
ブロワーファンが載っていたバッグの上部から、4つの防振マウントを取り外します。防振マウントは脇に置いておき、後で廃棄します。
Fuse Blastブロワーファスナー
ステップ7:ブロワーファンからインレットフランジとガスケットを取り外す
ブロワーファンの吸気口フランジとガスケットは、交換用ファンに再利用します。ブロワーファンの吸気口からフランジとガスケットを取り外し、脇に置いておきます。ファンは電子廃棄物として廃棄してください。
  • 2024年7月までに製造されたFuse Blastユニット: フランジは6本のネジでブロワーファンに固定されています。T20トルクスドライバーを使用して、ネジを緩めて取り外します。ネジ、フランジ、ガスケットは再利用するため、脇に置いておきます。
  • 2024年7月以降に製造されたFuse Blastユニット: フランジは6本のリベットでブロワーファンに固定されています。リベットリムーバーまたはドリルを使用してリベットを取り外します。フランジを傷つけないようにご注意ください。フランジとガスケットは再利用するため、脇に置いておきます。
Fuse Blastブロワーファンフランジファスナー
交換用ブロワーファンの取り付け
概要:新しい送風ファンを取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:インレットフランジとガスケットを取り付けて固定する
新しいブロワーファンの側面にある円形の吸気口に、ガスケットとフランジを取り付けます。フランジとガスケットの6つの穴を、ファン側面の対応する穴に合わせます。フランジとガスケットをファンに固定します。
  • 2024年7月までに製造されたFuse Blastユニット: フランジは6本のネジでブロワーファンに固定されています。6つのネジ穴のうち5つにネジを1本ずつねじ込み、下部のネジ穴(ここでは緑色で囲まれた部分)は将来の取り付けのために空けておきます。T20トルクスドライバーを使用して、ネジをしっかりと締め付けます。
  • 2024年7月以降に製造されたFuse Blastユニット: フランジは6本のリベットでブロワーファンに固定されています。⅛インチ/0.125インチのドームヘッドブラインドリベットを6つの穴のうち5つに入れ、下の穴(ここでは緑色で囲んでいます)は将来の取り付けのために空けておきます。リベッターを使ってリベットを固定します。
ステップ 2:ブロワーファンのアース線を再接続する
ブロワーファンをFuse Blast背面の取り付け部の近くに持っていきます。吸気口のフランジを左に、長方形の排気口を上に向けてファンの向きを決めます。アース線のコネクタを、インレットフランジの下部の穴に合わせます。残りのT20トルクスネジまたはリベット(Fuse Blastの製造日により異なります)を使用して、アース線をインレットフランジに固定します。アース線のもう一方の端を、ベース下部のT20トルクスネジを使ってマシンのフレームに固定します。
Fuse Blastブロワーファンのアース線
ステップ3:防振マウントを取り付ける
排気ダクトの下にあるブロワーマウントの4つのネジ穴に、各1つずつ防振マウントをねじ込みます。ネジは確実に締め付けてください。
Fuse Blastブロワーファンの防振マウント
ステップ4:ブロワーファンを取り付けて固定する
ブロワーファンの上部にあるフランジを、振動吸収マウントと排気ダクトの底の間にスライドさせます。ブロワーファンのネジ穴が、振動吸収マウントと排気ダクトの対応する穴と合っていることを確認します。
4本のブロワーファン取付ネジそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。残りのアース線コネクタを、排気ダクトフランジの左前方のネジ穴に置きます。排気ダクトフランジの周囲にある4つのネジ穴に、ブロワーファン取り付けネジを1本ずつねじ込みます。T25トルクスドライバーでネジを完全に締め付けます。
ステップ5:ブロワーファンの吸気ホースを再接続する
フィルタキャビネットの排気ホースをブロワーファンの吸気口フランジにスライドさせます。#2のプラスドライバーを使用して、ホースクランプをフランジにしっかりと固定します。
Fuse Blastブロワーファン吸気ホース
ステップ6:ブロワーファンのケーブルを接続する
ブロワーファンのケーブルをファンに接続します。2組のコネクタは、正しい向きでしか接続できません。ケーブルが確実に接続されると、ロックタブがカチッと音を立てます。
Fuse Blastブロワーファンケーブル
左側のベースパネルを再装着する
概要:ブロワーファンの交換後、左側のベースパネルを取り付けて固定します。
ステップ1:左側のベースパネルを取り付ける
左側のベースパネルの前端を、マシン前方のフランジの下に差し込みます。パネルをFuse Blastのフレームに押し付け、下にスライドさせて位置決め機能に合わせます。パネルの9つのネジ穴がFuse Blastの対応する穴と合っていることを確認します。
左側のベースパネルを取り外す
ステップ 2:左側のベースパネルを固定する
左側のベースパネルの9つのネジ穴に、黒色酸化皮膜処理済みのT20トルクスネジを1本ずつねじ込みます。T20トルクスドライバーでネジを完全に締め付けます。
左側のベースパネルを取り外す
背面パネルの再装着
概要:ブロワーファンの交換後、背面のベースパネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネルを取り付ける
パネルをFuse Blastのフレームに押し付け、下にスライドさせて位置決め機能に合わせます。パネルの15個のネジ穴がFuse Blast本体の対応する穴と合っていることを確認します。
背面のベースパネルを取り外す
ステップ2:背面パネルを固定する
背面パネルの15個のネジ穴に、黒色酸化皮膜処理済みのT20トルクスネジを1本ずつねじ込みます。T20トルクスドライバーでネジを完全に締め付けます。
背面のベースパネルを取り外す
修理を完了する
概要: ブロワーファンを交換した後、マシンの電源を入れ、最終チェックを行います。
ステップ1:マシンの電源を入れる
電源ケーブルで本体と電源を接続します。本体背面の電源スイッチを オン 位置に合わせます。初期化が進行します。
ステップ2:修理をテストする
マシンの各機能をテストし、正常に動作し、異音がしないことを確認します。
