Fuse Blastエラーメッセージ
Fuse Blast本体に異常が発生すると、タッチスクリーンにエラーメッセージとエラーの詳細が表示されます。この記事では、Fuse Blastで発生する一般的なエラーコードや通常の動作中に発生が予想されるエラーコードを解決するための初期トラブルシューティング手順を説明します。この記事に掲載されていないエラーコードが発生した場合は、下の一般的なトラブルシューティングの手順を参照してください。
Fuse BlastのエラーコードはX.YY.ZZの形式で表示され、Xはマシンコード、YYはエラー番号、ZZは関連する警告を示す固有のエラーサブコードです。YY.ZZが「エラーコード」となります。Fuse Blastのマシンコードは2なので、Fuse Blastのすべてのエラーのエラーコードは2で始まります。この製品コードは、下のエラー説明では省略していますのでご了承ください。エラーグループ番号はエラーのタイプを、サブコードは特定のサブシステムまたは故障モードをそれぞれ示します。例えば、Fuse Blastのエラーグループ3のサブコードはすべてドアインターロックに関するもので、特にエラー3.1はブラストチャンバーのドアが開いていることに関するものです。
一般的なトラブルシューティング手順
Fuse Blastで発生する大部分の問題には、下の手順で対応してください。
- バグ、ソフトウェア、または電気系統の問題に対する一般的なトラブルシューティング手順:
- Fuse Blastのファームウェアが最新であることを確認してください。
- 本体背面のブレーカースイッチを使用して、Fuse Blastの電源のオン/オフを行います。電源をオフにした場合は、30秒以上待ってから電源をオンにしてください。
- 問題が解決せず、Fuse Blastのファームウェアがすでに最新状態になっている場合は、最新のファームウェアパッケージを手動で再インストールします。
- Fuse Blastのファームウェアを更新した直後に問題が発生した場合は、ファームウェアパッケージを以前のバージョンに戻します。
- Formlabsサポートにサポートを依頼いただく場合に必要な情報:
- 具体的なエラーコードとその他の症状の写真
- 問題の背景情報(例:設置直後、ソフトウェアのアップデート後、など)
- この問題の頻度と、それが持続的か間欠的かを書き留めます。
- ブラストに使用するブラストサイクルのプリセット値、および、Fuse Blastでの圧縮空気の使用の有無をメモする。
- Fuse Blast本体の診断ログ
- 実施済みのすべてのトラブルシューティング内容
診断ログ
Fuse Blastには、本製品の機能に関する詳細情報の提供が可能な診断ログが保存されています。問題発生時にFormlabsサポートや正規販売代理店にご連絡いただく際、早期解決が図れるよう、これらの診断ログならびにその他の情報(観察結果や詳しい状況説明など)をご提供ください。
Wi-Fiまたはイーサネット経由でインターネットに接続されているマシンの場合:
- Fuse BlastのHome(ホーム)画面の左下にある歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)メニューが開きます。
- System(システム)をタップします。System(システム)メニューが表示されます。
- Upload Diagnostic Info(診断情報をアップロード)をタップします。診断情報をアップロードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- Next(次へ)をタップして、アップロードを開始します。アップロードが完了すると、確認メッセージが表示されます。
PreForm経由で診断ログをアップロードするには:
- PreFormの最新バージョンを開きます。 メニューバーの
- File(ファイル)> Accessories(アクセサリ)をクリックします。Accessory List(アクセサリ一覧)ウィンドウが表示されます。
- Fuse Blastのシリアル名を選択します。選択したFuse BlastのDevice Details(デバイスの詳細)ウィンドウが表示されます。
- Download Logs(ログのダウンロード)をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。
- Browse(参照)をクリックして、診断ログをお使いのコンピューター内の指定場所にダウンロードします。
- OKをクリックします。診断ログは暗号化されたFORMLOGS形式で保存・表示されます。
- Formlabsサポートまたは正規販売代理店に連絡する際、このファイルを添付してください。
インターロックエラー(エラーグループ3)
Fuse Blastのエラーグループ3のサブコード(1~8)は、すべて本体のインターロックに関するものです。インターロックは、Fuse Blastが安全ではない方法で使用されるのを防止するしくみです。
Fuse Blastには5つのインターロックがあります。
- ブラストチャンバーのドアに2つのマグネットインターロックスイッチ
- メディアフィルタのドアに1つのインターロックスイッチ
- HEPAフィルタキャビネットのドアに1つのマグネットインターロックスイッチ
- HEPAフィルタの後ろに1つのインターロックスイッチ
エラー3.1:チャンバードアが開いています
エラー3.1 は、ブラストチャンバーの両方のドアインターロックが開いていることを示します。チャンバの扉を閉鎖すると解決します。
ドアを閉めてもこのエラーメッセージが表示され続ける場合は、2つのインターロックマグネットに損傷がないか確認してください。ブラストチャンバーのドアインターロック用マグネットは、ドアの下隅にあり、ドアが開いている時に見えます。マグネットは円形で、ネジで固定されています。どちらかが欠けていたり、破損している場合は、同様のマグネットに交換するか、Formlabsサポートまたは認定サービスプロバイダにお問い合わせください。
Error 3.2、および、Error 3.3:チャンバドア開
エラー3.2およびエラー3.3は、チャンバのドアインターロックのうち1つだけが開いていることを示します。チャンバの扉を完全に閉じ、ブラストチャンバ表面と扉面が同じ高さに収まっていることを確認します。
Error 3.4:メディアフィルタドア開
エラー3.4 は、メディアフィルタのドアインターロックが開いていることを示します。本体右側にある扉を閉めて作業を進めてください。
Error 3.5:HEPAフィルタドア開
エラー3.5は、HEPAフィルタのドアインターロックが開いていることを示します。本体前面下部のエアフィルタの扉を閉じて作業を進めてください。
Error 3.6:HEPAフィルタ不検出
エラー3.6 は、エアフィルタのドアが開いているかどうかに関わらず、HEPAフィルタのインターロックが開いていてHEPAフィルタが検出できないことを意味します。
この問題の解決方法:
- フィルタを取り付けるか取り付け直してください。
- フィルターブラケットがフィルターを押し込んでいることを確認します。必要に応じてフィルターブラケットを調整します。
- フィルタを取り外し、インターロックピンを手で押し下げて、テープなどで固定します。フィルタを再装着し、エアフィルタのドアを閉じます。Fuse Blastを再度テストします。
エラー3.8:水位が低い
エラー3.8 は、Fuse Blast Polishing Systemの水位センサーがタンク内の水量不足を検出したことを意味します。
- 研磨を続けるには、給水ボトルに水を補充してください。
- Polishing Moduleが完全に接続されていることを確認します。電源ケーブルは両端をしっかりと接続し、ロックリングを締め付けてください。
- 給水ポンプをプライミングし、水が流れているか確認します。
- Fuse Blastの電源を切り、コンセントから抜きます。Fuse Blastのディスプレイアセンブリの交換に関するガイドの最初のセクションの手順に従い、マシン右側の上部サイドカーパネルを取り外します。目に見えるすべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。パネルを再装着します。
ブラストチャンバライトエラー(エラーグループ 4)
Fuse Blastのエラーグループ4のサブコード(1-2)はすべて、ブラストチャンバーのライトに関するものです。Fuse Blastを再起動してもブラストチャンバーのライトが点灯しない場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。ブラストチャンのランプアセンブリの交換が必要な場合もあります。
ペダルエラー(エラーグループ5)
エラー5.1は、Fuse Blastがフットペダルを検出する際に問題が発生したことを示します。このフットペダルは、エアリンスとメディアブラストの手動制御に使用します。フットペダルのケーブルを取り付け直して、Fuse Blastを再起動してください。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
イオナイザーエラー(エラーグループ6)
All subcodes of Fuse Blast Error 6 (1–3) relate to issues with the ionizer. ブラストガンのイオナイザーは、造形品のリンスサイクル用にイオン化した空気を生成し、造形品から研磨剤の粉塵や残留パウダーを除去します。
エラー6.1:無効なパラメータ
エラー6.1は、イオナイザーの動作中に内部エラーが発生したことを示します。これは、搭載されているソフトウェアまたは電気系統の問題が原因で生成される可能性のあるエラーで、基本的にはイオナイザー本体の問題を示すものではありません。
このエラーを解決するには:
- Fuse Blastの電源を少なくとも30秒間切り、再び電源を入れて再起動します。
- Fuse Blastのファームウェアを更新または再インストールします。
エラー6.2:イオナイザーのクリーニングを推奨
エラー6.2は、イオナイザーに短時間の問題が発生したことを示します。
このエラーを解決するには、綿棒でイオナイザーの先端を
- 清掃してください。清掃方法については、メンテナンスメニューを参照するか、タッチスクリーンのQRコードをスキャンしてください。
- ブラストガンの上にあるイオナイザーケーブルを再装着してください。
エラー6.3:イオナイザーの故障
エラー6.3は、イオナイザーの問題が長期間続いていることを示します。このエラーが出ている場合、イオナイザーの電源が遮断あるいは損傷しており、清掃では解決しない可能性が高くなります。イオナイザーを点検および清掃して、異物等の付着のないことを確認し、ブラストガンの上にあるイオナイザーのケーブルの抜き挿しを行ってください。
問題が解決しない場合は、手動クリーニングサイクルを開始し、イオナイザーを作動させ、イオナイザーのLEDが点灯するかどうかを確認します。それでも問題が解決しない場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。イオナイザーが機能しない場合でもFuse Blastは使用可能ですが、パーツのリンス性能は著しく低下します。
空気圧エラー(エラーグループ7)
エラーグループ7とそのサブコード(1~7)はすべて、マシンの圧力レギュレーターまたは圧縮空気供給装置の問題を示しています。Fuse Blastを操作する前に、圧縮空気供給装置が適切に設置され、加圧されていることを確認してください。
Error 7.3 およびError 7.4:レギュレーター通信エラー
エラー7.3およびエラー7.4は、マザーボードとレギュレーター間の通信に問題があることを示します。
このエラーの解決方法:
- Fuse Blastの電源を遮断して30秒以上放置してから電源を再投入する。
このメッセージが表示され続ける場合は、Fuse Blastのレギュレーターまたはマザーボードに問題がある可能性があります。サポートが必要な場合は、Formlabs Supportまでお問い合わせください。
Error 7.5:エア供給なし
エラー7.5は、要求された設定値がゼロに設定されていないにもかかわらず、レギュレーターの出力圧力がほぼゼロであることを示します。圧縮空気の供給装置が正しく接続され、加圧が機能していることを確認してください。このメッセージが表示され続ける場合は、Fuse Blastの空気圧カセットアセンブリ(レギュレーターを含む)を交換してください。部品はFormlabsストアでご購入いただけます。修理を行うには、修理ガイド Fuse Blast - 空気圧カセットの交換 [EN]に従ってください。その他のサポートが必要な場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
Error 7.6:空気供給の圧力低下
エラー7.6は、圧力レギュレーターの出力圧力が要求された設定値より少なくとも4psi低下したことを示します。エアーコンプレッサーが正しく接続され、加圧が十分機能していることを確認するか、レギュレーターの設定圧力を下げてください。
ファームウェアのバージョンが1.0.2以上の場合、Fuse BlastはAdaptive Airflow(エアフロー自動調整)機能を使って空気供給の中断を自動的に管理します。Adaptive Airflowは、吸入側の空気供給圧力を監視し、洗浄サイクルを一時停止することで手順を中断することなくエアーコンプレッサーを充電できるようにするものです。Adaptive Airflowにアクセスするには、ファームウェアをバージョン1.0.2にアップデートしてください。
デフォルト設定はほとんどの造形品のクリーニングに十分ですが、ユーザーはブラストのニーズに最適なAdaptive Airflow設定を構成することができます。
アダプティブエアフローの設定を変更する場合は、以下の手順に従ってください。
- ファームウェアをバージョン1.0.2以降にアップデートします。 Fuse BlastのHome(ホーム)画面の左下にある歯車のアイコンをタップします。
- Settings(設定)メニューが表示されます。
- Maintenance(メンテナンス) > Adaptive Airflow(エアフローの自動調整)の順にタップします。Adaptive Airflow(エアフローの自動調整)画面が表示されます。
- 希望の充電時間を選択します。
- リチャージタイマー: Fuse Blastがサイクルを継続するために必要な圧力に圧縮空気の供給が達するまで待機する時間を設定します。スライダーを左右にドラッグし、供給が中断された場合にエアーコンプレッサーの充電を完了して復旧するまでにかかる時間の長さを設定します。タイマーが切れる前に圧縮空気の供給が必要な圧力に達しない場合、Fuse Blastはクリーニングサイクルを停止し、エラー7.6を表示します。
- 充填タイマー: これは、圧縮空気の供給が必要な圧力に達した後、Fuse Blastが継続するまでの待機時間を設定します。サイクル再開後すぐに供給圧力が低下するなどの問題を避けるため、圧縮空気のタンクが十分に充填される時間を確保します。スライダーを左右にドラッグし、コンプレッサーがブラスト処理サイクルに必要な圧力に達した後の充填時間を設定します。
Fuse Blast用の圧縮空気供給装置の設定に関する詳細は、こちらをご覧ください。エラー2.7.6のより詳細なトラブルシューティング手順については、こちらをご覧ください。
ファンのエラー(エラーグループ8)
エラーグループ8とそのサブコード(1~3)はすべて、マシンのファンの問題を示します。
エラー8.2:ファンの回転数タイムアウトエラー
Fuse Blastがブラストサイクルを開始するために必要な時間内にファンが必要な回転数に達しない場合、マシンはエラー8.2を表示します。ファンが回転しているように見える場合は、タコメーターが切断されているか、マザーボードに不具合がある可能性があります。ファンが全く回転しない場合は、ファンの電源が切れているか、故障している可能性があります。
- マザーボードとディスプレイアセンブリにアクセスできるようになるまで、「マザーボードとディスプレイアセンブリの取り外し」セクションに記載されているFuse Blastのマザーボードとディスプレイアセンブリの交換ガイドの手順に従ってください。実際にマザーボードを取り外さないでください。
- Unplug and reseat the cables labeled C124 and C125, plugged into the connectors labeled J124 and J125 on the motherboard. これらのケーブルは、ブロワーファンの電源とブロワーファンの制御用です。
- 「交換用マザーボードとディスプレイアセンブリの取り付け」セクションのステップ4から、マザーボード交換ガイドの手順に従って作業を続けてください。
- Fuse Blastの再組み立てが完了したら、電源を再接続し、マシンをテストします。
このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートにお問い合わせください。
エアハンドリングエラー(Error 16)
Fuse Blastのエラーグループ16のサブコード(1~27)はすべて、機械内部のエアハンドリングの問題(詰まりや圧力センサーのエラーなど)に関するものです。Fuse Blastのマザーボードには圧力センサーと、下に示す本体内の各位置と接続するホースが5組搭載されています。1個のセンサーの測定値、または2個のセンサーの測定値の差が許容範囲外になると、圧力アラームが生成されます。
センサーとホースの番号は以下の通りです。
- サイクロンセパレーター入口
- メディア定量バルブ
- ポストエアフィルター
- プレエアフィルター
- 廃棄用ホッパー
エラー16.3:ホッパーバルブが開いています
エラー16.3は、マシン内の圧力測定によると、ホッパーバルブが開いていることを示します。メディアホッパーと廃棄用ホッパーのナイフバルブが閉じていることを確認します。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
このエラーは、ナイフバルブが目視で閉じていても、ガスケットにしっかりと密着していない場合にも発生することがあります。ナイフバルブアセンブリは、トルクスネジで固定されています。メディアホッパーバルブの底部に5本、廃棄用ホッパーバルブの底部に4本です。これらのネジを締めると、バルブがガスケットによりしっかりと押し付けられます。廃棄用ホッパーのナイフバルブの底部にアクセスするには、まず下部のサイドカーパネルを取り外します。
エラー16.4:排気ポートが詰まっています
エラー16.4は、Fuse Blast本体内の圧力測定値に基づき、排気ポートが詰まっていることを示します。本体後方に少なくとも77cmのスペースを確保してください。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
エラー16.5:HEPAフィルタが検出されません
エラー16.5は、マシン内の圧力測定によると、HEPAエアフィルタがない、正しく取り付けられていない、またはフィルタの両側にあるセンサ間の圧力差がほとんどないほど漏れていることを示します。HEPAフィルタのインターロックが閉じたままの状態であるため、Error 3.6とは異なります。
このエラーの解決方法:
- フィルタを取り付けるか、再度取り付け直してください。
- エアフィルタに損傷がないか、フィルタの裏側にメディアが溜まっていないかを点検します。フィルターが破損していたり、ブラストメディアが通過している場合は、交換してください。
- 正しく挿入されると、エアフィルタの後ろにあるボタンが押されます。Fuse Blastは、フィルタが正しく装着されているかどうかをこのセンサーで判断します。エアフィルタの後ろにあるボタンの位置を確認します。小さなシムを追加するなどして、ボタンを押すフィルタガスケットの部分を調整します。
エラー16.6:HEPAフィルタのクリーニングを推奨
エラー16.6は、Fuse Blast本体内の圧力測定値に基づき、HEPAフィルタのクリーニングが必要であることを示します。洗浄方法については、メンテナンスメニューを参照するか、QRコードをスキャンしてください。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
エラー16.7:目詰まり検出 - HEPAフィルタ
エラー16.7は、マシン内の圧力測定によると、HEPAエアフィルタが目詰まりしており、クリーニングが必要であることを示します。洗浄方法については、メンテナンスメニューを参照するか、QRコードをスキャンしてください。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
エラー16.8:詰まりを検出 - サイクロン入口またはシュノーケル
エラー16.8は、Fuse Blast本体内の圧力測定値に基づき、サイクロン入口ホース、エアメータリングバルブ、またはシュノーケルが詰まっていることを示します。
シュノーケルは、パーツキャッチャーの下のダクトに接続するエアチューブです。マシンの詰まりを解消するのに役立ちますが、過剰なブラストメディアによって詰まることもあります。作業面のグレーチング部にあるハッチを持ち上げます。シュノーケルの吸気口は左側にあります。
この問題を解決するには:
- パーツキャッチャーからできるだけ多くのメディアを取り除きます。
- ファンを数分間動作させ、パーツキャッチャーからメディアが徐々に排出されるのを確認する。排出が確認できたら、詰まりが解消されるまでファン動作を継続してください。
- サイクロン入口ホースをサイクロンセパレーターから取り外し、入口ホースの詰まりをバキュームで取り除く。[EN]
If you continue to see this message, contact Formlabs Support for assistance.
エラー16.9:詰まりを検出 - サイクロン出口
エラー16.9は、Fuse Blast内の圧力測定の結果、サイクロン出口ホースが詰まっていることを示します。
この問題を解決するには:
- ファンを数分間回し、別のサイクルを試してください。
- サイクロン出口ホースを点検し、清掃する。
- サイクロンとプレエアフィルタの圧力測定用タップチューブを点検する。
エラー16.10:漏れを検出 - フィルタープレナム
エラー16.10は、Fuse Blast本体内の圧力測定値に基づき、エアフィルターボックスに漏れがあることを示します。
この問題を解決するには:
- サイクロン出口ホースを点検します。
- フィルタボックスを点検する。
- サイクロン、プレエアフィルタ、ポストエアフィルタの圧力測定用タップのチューブを点検する。
エラー16.11:エアフィルターチューブのエア漏れ検出
エラー16.11は、Fuse Blast本体内の圧力測定値に基づき、エアフィルターのエアチューブにエア漏れが発生していることを示します。
この問題を解決するには:
- 空気処理用のすべてのチューブを点検します。
エラー16.12:詰まりまたは漏れを検出 - メディアホース
この問題を解決するには:
- 数分間ブラストサイクルを実行し、ブラストガンからメディアが流れているかどうかを確認します。
- ブラストグローブを装着し、ブラストノズルを覆ってブラストガンを手動で作動させます。
- メディアホースを点検し、清掃する。
- メディア定量バルブの圧力測定用タップチューブを点検する。
このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabs Supportまでお問い合わせください。
エラー16.13:目詰まり検出 - 計量ホース
エラー16.13は、Fuse Blast内の圧力測定値に基づき、リガージテーターラインに目詰まりが発生していることを示します。以下の手順に従って、リガージテーターラインの詰まりを解消してください。
エラー16.14:廃棄用ホッパー圧力センサー - 補正後の測定値が高すぎます
エラー16.14は、廃棄用ホッパーの圧力センサーの補正後の測定値が高すぎることを示します。このエラーは基本的に、圧力センサーが正しく校正されなかったか、切り離されていることを意味します。
このエラーを解決するには:
- ファンの電源を切り、少なくとも60秒待ってから再度お試しください。
- 問題が解決しない場合は、廃棄物ホッパーの圧力測定用タップを点検する。
エラー16.15:プレッシャーセンサー(ポストフィルタ)- 補正後の測定値が高すぎます
エラー16.15は、エアフィルタ通過後のセンサーの補正後の測定値が高すぎることを意味します。これは一般的に、センサーが正しく校正されなかったか、対応する圧力測定用タップが外れていることを意味します。
このエラーを解決するには:
- 問題が解決しない場合は、ポストエアフィルタの圧力測定用タップを点検してください。
エラー16.16:プレフィルタ圧力センサー - 補正後の測定値が高すぎます
エラー16.16は、プレエアフィルタセンサーの補正後の圧力センサー値が高すぎることを意味します。これは一般的に、センサーが正しく校正されなかったか、対応する圧力測定用タップが外れていることを意味します。
このエラーを解決するには:
- 問題が解決しない場合は、プレエアフィルタの圧力測定用タップを点検してください。
16.17:サイクロン圧力センサー - 補正後の測定値が高い
エラー16.17は、サイクロンセパレーターセンサーの補正後の圧力センサー値が高すぎることを示します。これは一般的に、センサーが正しく校正されなかったか、対応する圧力測定用タップが外れていることを意味します。
このエラーを解決するには:
- 問題が解決しない場合は、サイクロンの圧力測定用タップを点検してください。
タンブラーモーターエラー(Error 17)
エラー17.3:タンブラーが停止しました
エラー17.3は、使用中にタンブラーモーターが停止したことを示します。回転カゴ周辺の障害物を取り除くか、低速に設定して再操作してください。Formlabsでは、タンブラーの最大回転数を15rpmとしていますが、通常の使用では5~10rpmで十分です。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
エラー17.4:タンブラーの誤動作
エラー17.4 は、タンブラーモーターが予期せず停止したことを示します。本体背面のブレーカースイッチを使用して、Fuse Blastの電源のオン/オフを行います。電源をオフにした後、30秒以上待ち、再度電源をオンにしてください。タンブラーバスケット周辺の障害物を取り除いて再試行します。このメッセージが表示され続ける場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
その他のエラーとメッセージ
Machine Is Starting(マシンが起動中)
Fuse Blastの初期化に失敗し、Machine Is Starting(マシンが起動中)というメッセージだけが表示される場合は、マザーボードにハードウェアの故障が発生しています。マザーボードとディスプレイアセンブリを交換して問題を解決します。交換用のマザーボードとディスプレイアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、ガイド「Fuse Blast - マザーボードとディスプレイアセンブリの交換」の指示に従ってください。
