技術白書
Fuse Sift Z軸駆動アセンブリの交換
Fuse Siftは、モーターとベベルギア(Zドライブアセンブリ)を使って、ビルドチャンバーのプリントベッドを上下に動かします。Z軸駆動アセンブリに不具合があると、Fuse Siftがプリントベッドを制御できなくなり、プリント品を取り出せなくなります。
このガイドを参照し、Fuse SiftのZ軸駆動装置を交換してください。
Fuse Sift Z軸駆動アセンブリ
必要な備品:
  • Fuse Sift Z軸駆動アセンブリ(RP-SFT-ZDR-01)
他社製:
  • 3.0mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 2.5mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • Loctite 222または同等のねじロック剤
  • 安全データシート(SDS)に記載されている、使用するパウダーに適した個人用保護具
所要時間の目安: 30~45分
作業スペースを用意する
概要: Z軸駆動アセンブリの交換のために、Fuse Siftと作業スペースを準備します。
ステップ1:造形品を取り出して保管する
この手順の一部では、Fuse Siftのフードが開いた状態になります。Fuse Siftの作業スペースから造形品を取り出し、誤って損傷しないようにします。
ステップ2:作業スペースを清掃する
Fuse Siftに取り付けた真空装置を使って、作業スペースを清掃します。作業スペース内、フードの下、プリントベッドとその周辺のポート、換気装置のフィルタに付着しているパウダーをすべて吸い取ります。
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、サポート記事「Formlabs SLS製品の安全性」またはパウダーの安全データシート(SDS)をご参照ください。
背面パネルの取り外し
概要:カートリッジドロワーのコンポーネントにアクセスしやすくするために、背面の筐体パネルを取り外します。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ネジ(黒)16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、繊細な電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体の静電気を除去してください。
Z軸駆動ギアとモーターの取り外し
概要:Fuse Siftがプリントベッドを上下に動かすために使用するベベルギアから、Z軸駆動アセンブリを取り外します。
ステップ1:ベベルギアの位置を確認する
Fuse Siftのビルドチャンバーのスロットの奥にあるZ軸駆動ギアの位置を確認します。
ステップ2:Z軸駆動ギアの固定ネジを外す
3.0mmの六角ドライバーを使用して、 8.0mmのネジ2本 M4ネジ Zドライブから取り外します。
ステップ3:Fuse SiftからZ軸ギアを取り外す
Z軸駆動ギアを前方に引き、Fuse Siftから取り出します。廃棄するために、脇に置いておきます。
カプラーアセンブリを取り外す
ステップ4:Z軸駆動モーターの位置を確認する
マシンの背面に回り、Z軸駆動ギアの反対側にあるZ軸駆動モーターの位置を確認します。
ステップ5:Z軸駆動モーターのケーブルを抜く
Z軸駆動モーターからエンコーダーと電源ケーブルを抜きます。エンコーダータブはタブで固定されています。タブを押してケーブルを外し、コネクタを下に引いてプラグを抜きます。
カプラーアセンブリを取り外す
ステップ6:Z軸駆動モーターの固定ネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 8mmネジ x 4 ボタントップネジ Z軸駆動モーターをFuse Siftに固定します。モーターの左下隅にあるネジ1本は外さないでください。
ステップ7:Fuse SiftからZ軸駆動モーターを取り外す
Z軸駆動モーターを取り外し、廃棄のために脇に置いておきます。
カプラーアセンブリを取り外す
新しいZ軸駆動アセンブリの取り付け
概要:交換用Z軸ギアとモーターを取り付けて固定します。
ステップ1:Z軸駆動ギアを取り付ける
交換用Z軸駆動装置のギアを手前に、ボールを右下に向けて持ちます。Z軸駆動カプラーをビルドチャンバーのスロットの奥にある穴に挿入します。Z軸駆動装置のネジ穴がFuse Siftの対応するネジ穴と合っていることを確認します。
ステップ2:Z軸ギアを固定する
2本のネジの先端に少量の 8.0mm 元のZ軸ドライブをFuse Siftに固定していたM4ネジ。2つのネジ穴の両方にネジを1本ずつねじ込みます。3mmの六角ドライバーを使ってしっかりと締め付けます。
新しいZ軸ドライブとモーターを取り付ける
ステップ 3:Z軸駆動モーターを取り付ける
Z軸駆動モーターのケーブルコネクタを下向きにします。モーターのカプラーをZ軸ドライブのカプラーに合わせます。Z軸駆動モーターのカプラーを、ビルドチェンバーのスロットの後ろにある穴に挿入します。Z軸駆動モーターのネジ穴がFuse Siftの対応するネジ穴と合っていることを確認します。モーターがFuse Siftにぴったりと収まるまで、必要に応じてベベルギアまたはモーターカップリングを回します。
ステップ4:Z軸駆動モーターを固定する
4本のネジの 8.0mm 元のZ軸駆動モーターをFuse Siftに固定していたM4ボタントップネジ。4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつネジを通します。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
ステップ5:Z軸駆動モーターのケーブルを接続する
モーターの電源ケーブルとエンコーダーケーブルを再接続します。ケーブルは、正しい向きでモーターのコネクタに差し込む必要があります。
交換用Z軸アセンブリのテスト
概要:リアパネルを再装着する前に、交換したZ軸アセンブリをテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に合わせます。
危険:
Fuse Siftの電源が入っている間は、内部の露出している部品に触れないでください。
ステップ2:ビルドチャンバーをテストする
ビルドチェンバーをFuse Siftに挿入します。Fuse Siftのコントロールパネルを使って、ビルドチャンバーの昇降をテストします。
ステップ3:Z軸駆動装置を調整する(オプション)
必要に応じて、Z軸駆動ギアまたはモーターを調整します。Fuse Siftの調整を行う前に、必ず電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。
背面パネルの再装着
概要:新しいディスプレイアセンブリとケーブルを取り付けた後、背面の筐体パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:Fuse Siftの電源を切る
Fuse Siftの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
ステップ2:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ3:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ4:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
修理を完了する
概要:新しいZ軸アセンブリの取り付け後、Fuse Siftを使って造形品のパウダー除去とパウダーカートリッジの充填を続けます。
ステップ2:ビルドチャンバーを装着し、造形品を取り出す
ビルドチェンバーをFuse Siftに挿入し、通常通りパーツのパウダー除去を行います。
