技術白書
Fuse Siftのカートリッジドローワーのラッチ、ボード、センサーの交換
Fuse Siftは、パウダーを供給する前にパウダーカートリッジが挿入され、ドローワーが閉じていることを確認するために、カートリッジドローワーのラッチとセンサーに依存しています。これらのコンポーネントやセンサーが接続されている基板に不具合や損傷があると、Fuse Siftがパウダーを適切に供給できなくなる可能性があります。
このガイドは、Fuse Siftのカートリッジドローワーのラッチ、ボード、センサーを交換する際にご使用ください。
Fuse Sift カートリッジドローワーキット
必要な備品:
他社製:
  • 2mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 2.5mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • #2プラスドライバー
  • 5.5mmコンパクトソケットレンチ(推奨)またはボックスレンチ
  • 7mmコンパクトソケットレンチ(推奨)またはボックスレンチ
  • フラッシュカッター
  • アジャスタブルレンチ
  • ジップタイ
  • 両面フォームテープ(オプション)
  • 帯電防止リストバンド
  • 安全データシート(SDS)に記載されている、使用するパウダーに適した適切な個人用保護具
  • 非反応性ニトリル手袋
  • 研磨剤を含まない糸くずの出ないワイプ
  • ロックタイト243または同等のスレッドロッカー
所要時間の目安: 30~45分
作業スペースを用意する
概要: カートリッジドローワーキットに含まれるコンポーネントの交換に備えて、Fuse Siftと作業スペースを準備します。
ステップ1:Fuse Siftのファームウェアを更新する
交換部品を取り付ける前に、マシンのファームウェアを利用可能な最新バージョンに更新します。
ステップ2:作業スペースを清掃する
Fuse Siftに取り付けた真空装置を使って、作業スペースを清掃します。作業スペース内、フードの下、プリントベッドとその周辺のポート、換気装置のフィルタに付着しているパウダーをすべて吸い取ります。
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、サポート記事「Formlabs SLS製品の安全性」またはパウダーの安全データシート(SDS)をご参照ください。
背面パネルの取り外し
概要:カートリッジドロワーのコンポーネントにアクセスしやすくするために、背面の筐体パネルを取り外します。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ネジ(黒)16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、繊細な電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体の静電気を除去してください。
カートリッジドローワーの取り外し
概要:カートリッジドローワーをFuse Siftから取り外し、カートリッジドローワーボードからケーブルを抜きます。
ステップ1:カートリッジドロワーの取り付けネジを外す
Fuse Siftの背面から本体の下を覗き込み、カートリッジドローワーを本体に固定している10.0mmのクロムメッキM4ボタンヘッドネジ6本の位置を確認します。
2.5mmの六角ドライバーを使って、マシン背面に最も近い2本のネジを緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。残りの4本のネジを緩めますが、取り外さないでください。
カートリッジドローワーを取り外す
ステップ2:カートリッジドローワーをFuse Siftから取り外す
カートリッジドローワーを取り外す
カートリッジドローワーを取り外す
カートリッジドローワーを取り外す
両方のレールを持ち、 カートリッジドローワーアセンブリ全体を前方にスライドさせて 本体前方にスライドさせ、 ネジがドローワーのフランジ取付スロットを通過します。
カートリッジドローワーアセンブリを慎重にマシンの下に置きます。ドローワーとFuse Siftをつないでいるケーブルに負荷をかけたり、損傷させたりしないようにしてください。
注:
ドローワースライドが自由に動くようになり、挟み込みの危険性があります。
ステップ3:必要なカートリッジドロアのコンポーネントを交換する
まだの場合は、静電気防止リストバンドを装着し、既知の接地ポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。必要に応じて、以下のセクションの手順に従ってカートリッジドローワーの各コンポーネントを交換してください。
カートリッジドローボードの交換
概要:カートリッジドローワーボードを取り外して交換します。カートリッジドローワーボードは、カートリッジドローワーのロードセルとホール効果センサーをFuse Siftのマザーボードに接続する役割を担っています。
ステップ1:カートリッジドローワーボードからケーブルを外す
カートリッジドローワーの裏側、奥の方にある基板の位置を確認します。ボードから4本のケーブルをすべて外します。ロードセル用2本、ホール効果センサー用1本、ボードとFuse Siftのマザーボードを接続するための1本です。どのケーブルがLC-LEFTに接続されているか、どのケーブルがLC-RIGHTに接続されているかを確認します。
各ケーブルを抜く際は、損傷しないように注意してください。プラスチックのタブを押すと、ケーブルは簡単にコネクタから抜けます。ワイヤーを引っ張らないでください。
ケーブルマネジメントクリップは、マザーボードケーブルをカートリッジドローワーに固定します。必要に応じて、クリップを閉じている7mmのナットを外し、ケーブルを抜きやすくします。
Sift Drawer Boardとホール効果センサーの交換
ステップ2:カートリッジドローワーボードを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、ボードをカートリッジドローワーに固定している4本のM4ネジを取り外します。M4ネジはネジロック剤で固定されているため、ネジ山を潰さないように六角ドライバーがしっかりとフィットしていることを確認してください。取り外したネジとボードは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ3:交換用カートリッジドロアボードを取り付けて固定する
新しいカートリッジドロアボードをスタンドオフに置き、幅広のケーブルコネクタをケーブルマネジメントクリップの方に向けます。カートリッジドローワーのネジ(キットに付属)それぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。ボードの4つのネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込み、2.5mmの六角ドライバーでしっかり締め付けます。
ステップ4:カートリッジドローワーのケーブルを接続する
4本のケーブルを新しいカートリッジドローワーボードに接続します。各ケーブルは、正しい向きでのみコネクタに接続できます。ケーブルマネジメントクリップを開いていた場合は、マザーボードケーブルの周りで閉じ、7mmのナットで固定します。
ホール効果センサーの交換
概要:パウダーカートリッジが挿入されているかどうかを検出するホール効果センサーを取り外して交換します。
ステップ1:ホール効果センサーをFuse Siftのフレームから取り外す
カートリッジドローワーボードの近くにある小さな黒い楕円形のホール効果センサーの位置を確認します。5.5mmのコンパクトソケットレンチを使用して、ホール効果センサーをドローワーに固定している2つのナットを緩めて取り外します。取り外したナットは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ2:ホール効果センサーのプラグを抜く
カートリッジドローワーのセンサーケーブルを固定している結束バンドを慎重に切ります。ホール効果センサーのプラグを、近くのカートリッジドローワーボードから抜きます。
ステップ3:交換用ホール効果センサーを取り付けて固定する
新しいホール効果センサーを、凸面をドロワーの切り欠きに挿入するようにして取り付けます。M3 5.5mmのナット2個でセンサーを固定します。
ステップ4:ホール効果センサーを接続する
ホール効果センサーのケーブルを近くのボードに接続します。センサーケーブルを結束バンドで固定します。
カートリッジドローワーラッチの交換
概要:カートリッジドローワーに取り付けられているラッチの半分を取り外して交換します。
ステップ1:ラッチをカートリッジドローワーから取り外す
グラブラッチとブラケットの交換
グラブラッチとブラケットの交換
カートリッジドローワーの下側に取り付けられているラッチの部分を見つけます。2mmの六角ドライバーを使用して、ラッチとブラケットをドローワーに固定している2本の黒い2mm M3ネジを緩めて取り外します。ラッチとネジは脇に置いておき、後で廃棄します。
ステップ2:交換用ラッチを取り付けて固定する
交換用ラッチのネジ穴を、カートリッジドロアの対応するネジ穴に合わせます。キットに付属のラッチネジそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。ラッチのネジ穴に1本ずつねじ込み、2mmの六角ドライバーでしっかりと締め付けます。
グラブラッチとブラケットの交換
グラブラッチとブラケットの交換
誘導センサーの交換
概要:カートリッジドローワーが閉じていることを検知する誘導センサーを取り外して交換します。
ステップ1:マザーボードカバーを取り外す
本体背面にある四角いマザーボードカバーの位置を確認します。#2のプラスドライバーを使用して、カバーをマザーボード筐体に固定している8本の皿ネジを緩めて取り外します。取り外したネジとカバーは脇に置いておきます。
誘導センサーの交換
ステップ2:誘導センサーとモーターケーブルをマザーボードから取り外す
電源ケーブルを 黒い誘導センサーケーブルと、CBL-103866-02、CBL-103861-01、ENCODERSとラベル付けされた3本のケーブルを の 左側 Formlabs マザーボード
誘導センサーの交換
ステップ3:誘導センサーケーブルを他のワイヤーから分離する
マザーボード筐体の左側を通っているコードホルダーの位置を確認します。3つの固定タブを押し、エンクロージャの外側に押し出します。
誘導センサーの交換
誘導センサーの交換
コードホルダーを穴から引き抜きます。マイナスドライバーなどの細い工具でコードホルダーをゆっくりとこじ開けます。コードホルダーを開き、黒い誘導センサーケーブルを取り外します。エンクロージャの外側でケーブルを固定している結束バンドの位置を確認します。結束バンドを慎重に切り、ケーブルをマザーボードの筐体から引き抜きます。
誘導センサーの交換
誘導センサーの交換
ステップ4:誘導センサーを取り外す
インダクティブセンサーのケーブルをたどって、センサー本体を見つけます。センサーは、Fuse Siftのフレームに2つの17mmロックナットで固定されています。本体下部にある下側のロックナットを緩めて取り外し、誘導センサーを上に引っ張って穴から取り出します。上部のロックナットを緩めると、下部のロックナットに手が届きやすくなります。取り外したナットとセンサーは、廃棄するために脇に置いておきます。
誘導センサーの交換
ステップ5:交換用誘導センサーを取り付ける
カートリッジドローワーキットには、誘導センサーとロックナット2個が含まれています。センサーにナットを1つねじ込み、セレーションの歯が下向きになり、センサーの赤い部分から離れるようにします。センサーを穴に下ろします。
ステップ6:誘導センサーを固定する
2つ目のロックナットを、センサーの下部にあるギザギザの歯が上向きになるようにして、Fuse Siftの底部に向かってねじ込みます。ナットの下側がセンサーの底面と同じ高さになるまで、ナットをセンサーにねじ込みます。
センサーとロックナットをFuse Siftの底面に押し付け、センサーが固定されるまで上部のロックナットを締め付けます。
誘導センサーの交換
ステップ6:誘導センサーのケーブルを配線する
誘導センサーの交換
誘導センサーの交換
誘導センサーのケーブルを他のケーブルと一緒にコードホルダーにまとめます。コードホルダーを押しつぶして閉じます。誘導センサーのケーブルコネクタをマザーボードの筐体に通し、コードホルダーの固定タブがカチッと音がするまで穴に押し込みます。以前結束バンドで固定していたケーブルをまとめ、新しい結束バンドで固定します。
ステップ7:ケーブルをマザーボードに再接続する
黒色の誘導センサーケーブルと、CBL-103866-02、CBL-103861-01、ENCODERSとラベル付けされたケーブルを、マザーボード上のそれぞれのコネクタに接続します。
誘導センサーの交換
ステップ8:マザーボードカバーを再装着する
マザーボードカバーを筐体に取り付け、カバーの8つのネジ穴を筐体の対応するネジ穴に合わせます。皿ネジを各ネジ穴に1本ずつねじ込み、#2のプラスドライバーでしっかりと締め付けます。
MoBo筐体カバーを元に戻す
背面パネルの再装着
概要:新しいカートリッジドロワーコンポーネントを取り付けた後、背面の筐体パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使用して、
Fuse Sift背面パネル
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
カートリッジドローワーの再装着
概要:カートリッジドローワーのコンポーネントを交換した後、カートリッジドローワーを取り付けて固定します。
ステップ1:カートリッジドローワーを取り付ける
カートリッジドローワーを取り付ける
カートリッジドローワーを取り付ける
本体背面から、 ドローワーアセンブリを上に押し上げ、 本体の下側に取り付けます。 4つの取り付けスロットが 残りの4本のクロム10.0mm M4ボタンネジ
両方のレールを持ち、 引き出しを奥に押し込み、 本体背面の電源スイッチを 4本のネジがすべて ドローワーフランジ取付スロット。
ステップ2:カートリッジドローワーを固定する
残りのクロム10.0mm M4カートリッジドロワー取り付けネジの両方に、Loctite 243または同等のネジロック剤を少量塗布します。カートリッジドローワーのフランジにある残りのネジ穴に、ネジを1本ずつねじ込みます。2.5mmの六角ドライバーを使って、6本のネジをすべてしっかりと締め付けます。
カートリッジドローワーを固定する
修理を完了する
概要:新しいカートリッジドローワーコンポーネントを取り付けた後、Fuse Siftの電源を入れ、機能をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に置きます。
ステップ2:パウダーカートリッジを挿入する
パウダーカートリッジをカートリッジドローワーに挿入します。ドローワーを閉じてラッチがかかっていること、Fuse Siftがカートリッジを認識していること、カートリッジにパウダーを充填できることを確認します。
