技術白書
Fuse Siftの電源を交換する
Fuse Siftの電源を交換する
Fuse Siftの電源はマザーボード筐体の内部にあり、マシンに電力を供給します。電源の故障や不具合により、マシンが動作しなくなることがあります。
このガイドを参照して、Fuse Siftの電源を交換してください。
Fuse Siftの電源
必要な備品:
他社製:
  • 2.0mm六角レンチドライバー
  • 2.5mmの六角ドライバー(平端)
  • #2プラスドライバー
  • 静電気防止リストバンド
  • 安全データシート(SDS)に記載されている、使用するパウダーに適した個人用保護具
  • Loctite 243または同等のねじロック剤
所要時間の目安:20~30分
背面パネルの取り外し
概要:カートリッジドロワーのコンポーネントにアクセスしやすくするために、背面の筐体パネルを取り外します。
ステップ1:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ2:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
ステップ 3:背面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ネジ(黒)16本を取り外します。後方の筐体パネルを脇に置きます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント
パネルが落下しないよう、上部の3本のネジは最後に外します。
お知らせ:
Fuse Siftには、繊細な電子部品が含まれています。本製品の電子部品に触れる前に、静電気防止リストバンドを使用して体の静電気を除去してください。
電源ユニットの取り外し
概要:マザーボードの筐体を開け、元の電源のケーブルを外して取り外します。
ステップ1:電源交換の準備をする
静電気防止用のリストバンドを装着し、既知の接地ポイントに接続します。リストバンドを、パウダーコーティングや塗装が施されている表面に接続しないでください。
ステップ2:マザーボードカバーを取り外す
本体背面にある四角いマザーボードカバーの位置を確認します。#2のプラスドライバーを使用して、カバーをマザーボード筐体に固定している8本の皿ネジを緩めて取り外します。取り外したネジとカバーは脇に置いておきます。
元の電源を取り外す
ステップ3:電源ケーブルを外す
電源からP24VとPSUのMolexコネクタを外します。
ステップ4:電源の取り付けネジを外す
2.0mmの六角ドライバーを使用して、電源をマザーボード筐体に固定している10.0mmのクロムM3ボタンヘッドネジ4本を緩めて取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ5:電源を取り外す
元の電源を取り外し、電子廃棄物と一緒に廃棄するために脇に置いておきます。
元の電源を取り外す
交換用電源ユニットの取り付け
概要:交換用電源を取り付け、固定し、接続します。
ステップ1:新しい電源を取り付ける
新しい電源の向きを、PSUと書かれたレセプタクルが右側に来るようにします。電源をマザーボードの下のマザーボード筐体に置き、マザーボードの4つのネジ穴をスタンドオフの対応するネジ穴に合わせます。
ステップ2:電源を固定する
10.0mmのクロムM3ボタンヘッドネジを1本ずつ、電源の4つのネジ穴にねじ込みます。これらのネジやマザーボード筐体内の他のネジにネジロック剤を塗布しないでください。2.0mmの六角ドライバーを使用して、しっかりと締め付けます。
ステップ3:電源ケーブルを接続する
Connect the P24V and PSU Molex connectors to their respective receptacles on the power supply.
新しい電源を取り付ける
ステップ4:マザーボードカバーを再装着する
マザーボードカバーをマザーボード筐体に取り付け、カバーのネジ穴を筐体の端の対応するネジ穴に合わせます。8つのネジ穴にそれぞれ取り付けネジを1本ずつねじ込み、#2のプラスドライバーでしっかりと締め付けます。
MoBo筐体カバーを元に戻す
背面パネルの再装着
概要:新しいディスプレイアセンブリとケーブルを取り付けた後、背面の筐体パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
Fuse Sift背面パネル
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
修理を完了する
概要:新しい電源を取り付けた後、Fuse Siftの電源を入れ、機能をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に合わせます。
ステップ2:マシンをテストする
Fuse Siftが完全に起動することを確認します。各種機能をテストし、マシンが正常に動作することを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
