技術白書
Fuse Siftのシフターフランジの交換
Fuse Siftのシフターフランジは、使用済みパウダー用ホッパーの上にあるベローズを固定します。フランジに不具合や損傷があると、ベローズを通過したパウダーがマシンの中や下に落ちる可能性があります。フランジをマシンに固定しているリベットが緩むと、シフターメカニズムが予期せぬ振動を起こし、騒音や損傷の原因となります。
このガイドを参照し、Fuse Siftのシフターフランジを交換してください。
Fuse Siftシフターリワークキット
必要な備品:
他社製:
  • 2.5mm六角ドライバー(フラットエンド)
  • 6.0mm六角ドライバー
  • 6.5mmマイナスドライバー
  • 3.5mm(#28)ドリルビット
  • ドリル
  • 2.0mm六角ビット付き1.3Nmトルクドライバー
  • 6.0mm六角ビット付き12.5Nmトルクドライバー
  • 懐中電灯
  • テープ
  • クラスII、ディビジョン2の真空装置など、静電気除去部品を備えた準拠の真空装置
  • 真空ブラシツール
  • 安全データシート(SDS)で定義されている、使用中のパウダーに適した適切な個人用保護具
  • 非反応性ニトリル手袋
  • Loctite 243または同等のスレッドロッカー
所要時間の目安: 45~60分
作業スペースを用意する
概要:シフターフランジとガスケットの交換のために、Fuse Siftと作業スペースを準備します。
ステップ1:造形品を取り外して保管する
Fuse Siftの作業スペースから造形品を取り外し、誤って損傷しないようにします。
ステップ2:作業スペースを清掃する
Fuse Siftに取り付けた真空装置を使って、作業スペースを清掃します。作業スペース内、フードの下、プリントベッドとその周辺のポート、換気装置のフィルタに付着しているパウダーをすべて吸い取ります。
ステップ3:面格子の下を掃除する
Fuse Siftのクリーニング
Fuse Siftのクリーニング
作業スペースからシフタ面のグレーチングを取り外し、シフタのメッシュを露出させます。シフター面のグレーチングを脇に置きます。
シーブとシフターフレームの上と周囲のパウダーと破片をすべて真空吸引します。掃除機をかけた後、シーブが8つのターンバックルですべてシフターにしっかりと固定されていることを確認します。
ステップ4:Fuse Siftの電源プラグを抜く
Fuse Siftの電源を切り、背面パネルから電源ケーブルを抜きます。
危険:
Fuse Siftの電源ケーブルがコンセントに差し込まれた状態でこの手順を実行すると、感電のリスクが高まります。Fuse Siftの電源を切った後、少なくとも5分間待ってからメンテナンス作業を開始してください。
ステップ5:Wi-Fiアンテナのネジを外す
Wi-Fiアンテナがある場合は、取り外してください。
警告:
ルースパウダーまたは未焼結パウダーを扱う作業をする時は、適切な個人用保護具を着用して作業してください。詳しくは、サポート記事「Formlabs SLS製品の安全性」またはパウダーの安全データシート(SDS)をご参照ください。
上部前面パネルの取り外し
概要:上部前面のエンクロージャパネルを取り外し、シフターフランジにアクセスできるようにします。
ステップ1:上部前面パネルの取り付けネジを外す
上部の前面パネルを取り外す
上部の前面パネルを取り外す
2.5mmの六角ドライバーを使用して、 8.0mmの黒色ネジ4本 上部前面の筐体パネルの縁の下にあるM4ボタンネジ。8.0mmの黒いネジ3本を取り外します。 同じパネルの左側からM4ボタンネジを取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:上部前面の筐体パネルを取り外す
パネルを下にスライドさせ、Fuse Siftから取り外します。上部前面の筐体パネルを脇に置きます。
背面パネルの取り外し
概要:バイブレーションモーターにアクセスするために、背面の筐体パネルをFuse Siftから取り外します。
ステップ1:背面パネルの取り付けネジを外す
2.5mmの六角ドライバーを使って、背面パネルをFuse Siftに固定している8.0mmの黒いM4ネジ16本を取り外します。外したネジは脇に置いておきます。
ステップ2:背面パネルを取り外す
背面パネルをFuse Siftから取り外し、脇に置いておきます。
背面パネルを取り外す
バイブレーションモーターの取り外し
概要:シフターフランジを取り外すために、バイブレーションモーターをシフターアセンブリから取り外します。
ステップ1:振動モーターの取り付けネジを外す
振動モーターを取り外す
振動モーターを取り外す
シフターアセンブリの背面にある振動モーターの位置を確認します。6.0mmの六角ドライバーを使用して、モーターを固定している20.0mmのM8キャップスクリューとロックワッシャー4組を緩めて取り外します。ネジとロックワッシャーは脇に置いておきます。
4本のネジすべてにアクセスするには、ボールエンド六角ドライバーを使用するか、振動モーターのケーブルグランドを緩める必要がある場合があります。
モーターを上段シェルフアセンブリの上に水平に置きます。
既存のシフターフランジとガスケットの取り外し
概要:シフターフランジをFuse Siftに固定しているリベットをドリルで取り外し、マシンから取り外します。
ステップ1:シフターフランジのリベットの位置を確認する
シフターの周囲の作業面に貼られている8枚の灰色のステッカーを見つけて剥がします。これらのステッカーは、リベットのセットを覆っています。
既存のシフターフランジとガスケットを取り外す
ステップ2:シフターフランジのリベットをドリルで取り外す
3.5mm(#28)のドリルビットを装着したドリルを使用して、リベットを取り外します。ドリルの背面を下に押しながら、各リベットの中心に穴を開けます。リベットが作業面で回転し始めたら、下からペンチでつかんでみてください。
リベットが作業面から外れていれば、既存のシフターフランジに残っていても問題ありません。8本のリベットをすべて取り外すと、シフターフランジがシフター内に沈み込みます。
ステップ 3:上部シフターベローズをシフターフランジから取り外す
6.5mmのマイナスドライバーを使用して、上部シフターベローズを既存のシフターフランジに固定しているホースクランプを完全に開き、取り外します。ホースクランプをマシンから取り外し、脇に置いておきます。上部シフターベローズを下に引っ張り、既存のシフターフランジから離します。
ステップ4:シフターフランジとガスケットを取り外す
本体前面の隙間から、既存のシフターフランジを慎重に取り外します。既存のシフターフランジを取り外す際、上部シフターベローズに傷をつけたり、破ったり、穴を開けたりしないようにしてください。シフターフランジガスケットがシフターフランジと一緒に外れない場合は、ガスケットも引き抜きます。
シフターフランジとガスケットは脇に置いておき、後で廃棄します。
交換用シフターフランジとガスケットの取り付け
概要:シフターリワークキットに付属の治具とファスナーを使用して、交換用シフターフランジとガスケットを取り付けて固定します。
ステップ1:シフターリワークキットを確認する
シフターリワークキットを開梱し、以下のアイテムが揃っていることを確認します。
  • 交換用シフターフランジ
  • 交換用シフターフランジガスケット
  • SLSプリント品の治具
  • ディスクマグネット
  • 皿穴付きステンレス鋼ワッシャー x 10
  • M3ロックナット x 10
  • 10.0mm M3 皿ネジ、10本
ディスクマグネットを、SLSプリントしたジグの大きなポケットに押し込みます。固定できない場合は、テープで治具に固定します。
新しいシフターフランジとガスケットを取り付ける
ステップ2:ガスケットを取り付ける
交換用フランジガスケットを交換用シフターフランジに取り付け、ガスケットの16個の穴がフランジの16個の穴と合うようにします。ガスケットはその場に固定されないため、穴の位置を合わせながら作業を進める必要があります。
ステップ 3:シフターフランジとガスケット取付ネジを準備する
作業面の5時の位置にある最も手前の座ぐり穴の位置を確認します。皿穴に皿穴付きワッシャーを1枚入れ、10.0mmのM3皿ネジを入れます。
ステップ4:柔らかいフランジとガスケットを取り付ける
新しいシフターフランジとガスケットを、ガスケットを上にしてマシンに入れます。作業面から突き出ているM3ネジが、新しいシフターフランジとガスケットのクリアランスホールに通るように向きを合わせます。
ステップ5:シフターフランジとガスケットの固定を開始する
M3ネジにロックナットを1つ手でねじ込みます。ジグを取り、六角ポケットをロックナットの上に置きます。マグネットがジグを固定するまで、ジグをシフターフランジの方に回します。
作業面の上から、2.0mmの六角ドライバーを使ってM3皿ネジを下のロックナットに最後までねじ込みます。2人目の作業者に治具を押さえてもらうか、フランジを作業台に向かって上向きに押し付けると作業しやすくなります。ネジを締めたら、ジグをマシンから取り外します。
ステップ6:シフターフランジとガスケットの固定を続ける
残り7つのシフターフランジ取付ポイントについても、ここに示す順番で手順3~5を繰り返します。
ステップ7:シフターフランジ取付ネジを完全に締め付ける
1.3Nmのトルクドライバーと2.0mmの六角ビットを使用し、8本のネジを図の順番で締め付けます。
ステップ8:上部シフターベローズをシフターフランジに取り付ける
上部シフターベローズのリップをシフターフランジにスライドさせます。マシンの前面から作業を開始し、作業面のシフタークリアランスホールから上部シフターベローズのリップを所定の位置に合わせます。
ステップ9:ホースクランプを上部ベローズに取り付ける
ホースクランプを開き、マシン後方から上部シフターベローズに巻き付けます。マシンの前面に回り、6.5mmのマイナスドライバーを使って、ホースクランプバンドをホースクランプのスクリューケージに通し、クランプがフランジとベローズの上部を緩く固定するまで締めます。
ステップ10:上部シフターベローズとホースクランプの位置を確認します。
確定 上部シフターベローズとホースクランプがシフターフランジと同心円状に並んでいることを確認します。ベローズのリップがシフターフランジに接触する部分に折れやシワがないこと、上部シフターベローズのリップやホースクランプバンドが突き出たM3ネジに引っかかっていないことを確認します。
ステップ11:上部シフターベローズを固定する
6.5mmのマイナスドライバーを使って、ホースクランプをできるだけ閉じ、上部シフターベローズをシフターフランジに固定します。
ステップ12:作業面を清掃する
シフターフランジの交換により、シフターメッシュの上や周囲、シフターや作業面全体に破片が発生している場合は、真空装置で吸い取ります。シフターフランジの交換時に発生した破片を、マシンの使用を再開する前に回収しないと、パウダーが汚染されたり、Fuse Siftのドーザーアセンブリが詰まったりする可能性があります。
バイブレーションモーターの再取り付け
概要:振動モーターを取り付けて固定します。
ステップ1:振動モーターを取り付ける
バイブレーションモーターのケーブルが右側に来るように、バイブレーションモーターをシフターアセンブリ背面の4つのM8タップに合わせます。
新しい振動モーターを取り付ける
ステップ 2:振動モーターを固定する
4本の振動モーター取付ネジにそれぞれロックワッシャーを1個ずつ取り付けます。各ネジのネジ山にLoctite 243または同等のネジロック剤を少量塗布します。モーターとシフターアセンブリの4つのネジ穴に、それぞれ1本ずつネジを通します。6.0mmの六角ドライバーを使用して、振動モーターをシフターアセンブリに固定する20.0mmのM8キャップスクリュー(計4本)を交換します。
ステップ 3:振動モーターのネジをトルクで締め付ける
6.0mmの六角ビットを装着したトルクドライバーを使用し、振動モーターの取り付けネジを図の順番で12.5Nmのトルクで締め付けます。
新しい振動モーターを取り付ける
背面パネルの再装着
概要:新しいシフターフランジとガスケットを取り付けた後、背面パネルを取り付けて固定します。
ステップ1:背面パネル固定用ネジを準備する
リアパネルをFuse Siftに固定している16本の黒い8.0mmのM4ボタンネジのそれぞれに、Loctite 243または同様のネジロック剤を少量塗布します。
ステップ2:背面パネルを取り付ける
背面パネルをFuse Siftに取り付けます。
ステップ3:背面パネルを固定する
8.0mmのM4ボタンネジを、背面パネルの16個のネジ穴にそれぞれ1本ずつねじ込みます。2.5mm六角ドライバーを使用し、しっかりと締め付けます。
背面パネルを元に戻す
ヒント:
上部の3本のネジから始め、残りのネジを締めている間、パネルを固定します。
上部前面の筐体パネルを再装着する
概要:背面の筐体パネルを再装着した後、上部の前面パネルを再装着します。
ステップ1:上部前面パネルの位置を合わせる
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルを、パネル右側の黒いタブとパネル左側の2つの黒いフランジが見えないように合わせます。 まず、右側の小さいタブを合わせます。
ステップ2:上部前面パネルを取り付ける
パネルを上にスライドさせ、所定の位置にロックします。パネルは、ぶつかったり、叩かれたりすると倒れることがあります。
上部前面の筐体パネルを交換する
ステップ3:上部前面パネルを固定する
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルを交換する
上部前面の筐体パネルをFuse Siftに固定している8.0mmのM4ボタンヘッドネジ(黒)7本のそれぞれに、Loctite 243または同等のネジロック剤を少量塗布します。パネルの7つのネジ穴にそれぞれネジを1本ずつねじ込みます。2.5 mm六角ドライバーを使用し、奥まで締め付けます。
修理を完了する
概要:新しいシフターフランジとガスケットを取り付けた後、Fuse Siftの電源を入れ、機能をテストします。
ステップ1:Fuse Siftの電源を入れる
Fuse Siftの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。電源スイッチを オン 位置に合わせます。
ステップ2:シフターのテスト
Fuse Siftのタッチスクリーンを使ってシフターの電源を入れます。マシンが異音を発していないこと、シフターベローズからパウダーが漏れていないことを確認します。連絡先 Formlabsのサポート または、 認定サービスプロバイダー 手順の結果を共有するために使用します。
