技術白書
必要なツールと備品(Fuse 1用)
必要なツールと備品(Fuse 1用)
Fuse 1世代プリンターは、ナイロンパウダーを材料として使用するSLS(粉末焼結積層造形)方式の3Dプリンターです。Fuse 1世代プリンターを使用する際は、個人用保護具(PPE)の使用が推奨されています。また、プリンターを正常に動作させ続けるためには、定期的なメンテナンスが必要です。
クリーニングとメンテナンス用のツール
備考:
Fuse 1世代プリンタには、付属のアクセサリとFormlabsまたは公認サービスプロバイダが推奨する追加ツールのみをご使用ください。サードパーティ製のツールや材料を使用すると、損傷の原因になるおそれがあります。
Fuse 1世代プリンタのクリーニングとメンテナンスには、以下のツールと消耗品が必要です。Fuse 1世代の各プリンターには、研磨剤不使用の清掃用マイクロファイバー不織布、ポリエステル綿棒、点検鏡が付属しています。プリンターのメンテナンスに必要なクリーニング用の布や綿棒を追加で購入してください。
  • PEC*PADまたはその他類似する研磨剤不使用の清掃用マイクロファイバー不織布など
    Fuse 1の光学部品のクリーニングに使用する糸くずの出ない使い捨てのマイクロファイバー布です。PEC*PADは、同じ洗浄剤で光学カセットの窓をクリーニングする場合でも、再使用しないでください。使用後は廃棄してください。
  • ポリエステル綿棒
    プリンタの上部レーザーウィンドウ、IRセンサー、カメラレンズのクリーニングに使用する、青いプラスチック製のハンドル付きの使い捨ての糸くずの出ないポリエステル綿棒です。綿棒は再使用せず、使用後は廃棄してください。
  • Alconox(アルコノックス)
    ラウロラクタムやその他のガス抜きによる汚れがプリンターの光学部品に付着した際に、推奨される洗浄剤です。IPAは最初に使用する洗浄剤で、続いて蒸留水とエタノールを使用します。
  • 蒸留水
    プリンターの光学部品のクリーニングに使用する2つ目の溶剤です。
  • エタノール
    構成部品のクリーニングに使う最後の変性剤として推奨されています。
備考:
エタノールが入手できない場合は、純度99.9%のイソプロピルアルコールで代用できます。ただしイソプロピルアルコールはエタノールに比べて蒸発が遅いため、クリーニングがやや困難になる傾向があります。
  • クラスIIディビジョン2の真空装置
    これらの真空装置は、微粒子が潜在的に故障の可能性のある電気機器の近くで爆発の危険性をもたらす材料での使用が認証されています。
  • 伸縮式ミラー
    プリント筐体内にあるウィンドウ、レンズ、光学部品を目視で点検するためのツールです。
通常使用時の個人用保護具(PPE)
備考:
Formlabsでは、Fuse 1世代のプリンターを操作する時やSLSプリンターで造形したパーツを取り扱う時は、常にPPEを着用することを推奨しています。
Fuse 1世代プリンターを安全に操作するために、以下の装備を使用してください。
  • 粒子ろ過式防じんマスク(N95以上)
    呼吸器の保護に関する主な懸念事項は、他の埃っぽい環境と同様に刺激を避けることです。通常の処理条件下で正しく適切に使用すれば:粉塵を吸い込まないようにできます。処理中に発生する噴煙や蒸気を吸い込まないようにようにできます。局所排気により粒子濃度がACGIHが定める作業環境許容濃度(TLV)以下に保たれない場合、または呼吸器系の炎症が発生する場合は、適切に装着できるNIOSH認定の呼吸装置を着用してください。
  • 非反応性ニトリル手袋
    長時間または頻繁に皮膚に接触する場合は、浸透しない手袋を着用してください。使用前に、手袋に穴が開いていないか、不透過性が維持されているかを確認してください。一度使った手袋をまた繰り返し使いたい場合は、脱ぐ前に手袋をきれいに洗い、空気を当ててよく乾かせておいてください。
  • 安全メガネ
    製品を取り扱う際は、粒子が目に入らないように安全メガネまたは防塵ゴーグルの着用を推奨します。
  • 適切な保護服
    本製品を取り扱う際は、長袖シャツと長ズボンの着用を推奨します。作業服や保護具を定期的に洗濯し、汚染物質を除去してください。
