技術白書
必要なツールと消耗品(Fuse Blast)
Fuse Blastは、Formlabs SLSプリンタで造形する部品向けに設計された、自動ブラスト処理ステーションです。本製品では研磨材を使用して、SLSプリント品に残留するパウダーとSurface Armorを除去します。Fuse Blastが正常動作を継続するためには、定期的なメンテナンスが必要です。
クリーニングとメンテナンス用のツール
Fuse Blastの清掃とメンテナンスには、以下の工具と消耗品が必要です。
  • ガラスメディア
    メディアを効率的にリサイクルするために、200~300μm(50/70メッシュまたは60/80グリット)のガラスメディアを推奨します。これより小さい粒径のメディアはフィルタを通過して廃棄物ホッパーに入ります。これ以上の粒径では、研磨が十分にできない場合があります。
  • 廃棄用袋
    標準的なゴミ袋で問題ありません。
  • アースとボンディングを施した帯電防止型の真空装置(NFPA 652準拠など)
    微粒子が潜在的に故障の可能性のある電気機器の近くで爆発の危険性を示す材料との使用が認定されているもの
  • 90 psi(6 bar)で最低10 SCFM(285 SLPM)のエアフローが可能な圧縮空気供給装置
    Fuse Blastには、90 psi(6 bar)で10 SCFM(285 SLPM)のエアフローが可能な圧縮空気供給装置(4 HPコンプレッサーモーターに相当)が必要です。4 HPモーターには通常、230 VACが必要です。それが不可能な場合は、2台の低馬力コンプレッサーをT字型マニホールドで接続し、必要な10 SCFM(285 SLPM)を供給することができます。
備考:
Fuse Blastの使用時は、Formlabsが提供する付属品やFormlabsまたは認定サービスプロバイダが推奨する追加ツールを使用してください。Fuse Blast内で金属製の付属品を使用する場合は、静電気放電(ESD)防止のために付属品をFuse Blast本体に正しく接地する必要があります。
通常使用時の個人用保護具(PPE)
Fuse Blastでは密閉空間内でブラスト処理を実行するため、本製品を通常使用する場合には個人用保護具の着用は必要ありません。ただし、造形品の移動やメンテナンス作業時には、環境に応じた保護具を着用する場合もあります。Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常に安全データシート(SDS)を主な情報源としてご参照ください。
