技術白書
Nylon 11 CFパウダーの安全性
Nylon 11 CFパウダーの安全性
備考:
Formlabsの材料の安全性と取り扱い方法については、常に
安全データシート(SDS)を主な情報源としてご参照ください。
Nylon 11 CFパウダーは皮膚や粘膜に刺激を与える可能性があります。Formlabsは、SDSのガイドラインにも示しているとおり、個人用保護具(PPE)を使用することを推奨しています。
PPEに関する推奨事項
備考:
Formlabsでは、Fuseシリーズのプリンタを使用する際、または Fuseシリーズのプリンタで造形したパーツを取り扱う場合は、必ず PPE を着用することを推奨しています。安全に造形する方法については、サポート記事Fuseシリーズプリンタの安全性をご参照ください。
Nylon 11 CFパウダーを使用する際は、以下のPPEの着用を推奨しています。
  • N95マスクまたは同等の呼吸器保護具
  • 非反応性ニトリル手袋
  • 長袖、ズボン、ラボコート(理想的には袖口が伸縮性のあるもの)など、パウダーが皮膚に付着しないようにするための適切な服装
  • サイドシールド付きの保護メガネ
皮膚接触
Nylon 11 CFパウダーが皮膚に付着した場合は、直ちに冷水と石鹸で洗い流してください。洗浄後もNylon 11 CFパウダーがまだ肌に残っていれば、粘着テープで皮膚に押し付けながら、パウダーを機械的に引き剥がすようにしてください。
清掃
Formlabsでは、Nylon 11 CFパウダーの清掃には、NFPA652準拠のものなど、接地・結合済みの帯電防止集じん機の使用を推奨しています。アセトンを使って機械の部品や表面を清掃することも可能です。
警告:
炭素繊維の粒子を飛散させないよう、圧縮空気の使用は避けてください。
どのような場所であっても、何かの表面に触れたパウダーは再利用できません。舞い上がったパウダーがFuse Siftの作業スペース以外の表面に付着した場合も、そのパウダーは廃棄物として取り扱う必要があります。集じん機の袋が新品であり、作業スペース上でのみ吸引したパウダーであっても、集じん機で吸い取ったパウダーはすべて廃棄物になります。こういった浮遊パウダーを回収してFuse Siftやパウダーホッパーで再保管しないでください。利用可能なパウダーの中に廃棄物扱いのパウダーが混ざってしまう恐れがあります。
廃棄
Nylon 11 CFパウダーは、危険物ではないため、一般廃棄物と一緒に廃棄することができます。材料や汚れた使い捨てPPEなどのクリーニング用品は、国や州、地域の規則に従って密閉容器に入れて廃棄するようにしてください。
また、汚れた梱包材は、国や州、地域の規則に従って廃棄することもできます。使用済み容器の不正使用を防止するために、容器を押しつぶしたり、穴を開けたりしておくようにしてください。
備考:
未焼結パウダーを除去するために使用した真空バッグやフィルタは分類上、未焼結パウダーと同類の廃棄物と見なされます。
