技術白書
メンテナンススケジュール(Form 3L/Form 3BL)
Form 3L/Form 3BLでのプリントを成功させるには、積極的なメンテナンスが重要です。推奨されるメンテナンス手順のスケジュールや、その他のガイドやリソースへのリンクについては、以下の表を参照してください。
ダウンロード可能なリソースについては、ガイドメンテナンススケジュール(Form 3L/Form 3BL)(英語のみ)をご覧ください。
メンテナンスのスケジュール
毎日
コンポーネント点検メンテナンス手順
(問題が確認された場合)
所要時間の目安偶発的リソース
ビルドプラットフォームビルドプラットフォームに液体レジン、粘着性、硬化したレジンが付着していないか点検します。液体レジンや粘着物は、イソプロピルアルコールを湿らせたペーパータオルで拭き取ります。硬化したレジンはペイントスクレーパーで取り除きます。0.1時間このチェックはプリントごとに行ってください。SLAの基本的な仕上げ手順
毎月
コンポーネント点検メンテナンス手順
(問題がある場合)
所要時間の目安偶発的リソース
オプティカルウィンドウビルドプラットフォーム、レジンタンク、レジンカートリッジを取り外します。タッチスクリーンでレンチの形をしたアイコンをタップしてSettings(設定) メニューに入り、Maintenance(メンテナンス)→ Motor Moves(モーターが動く)をタップします。Motor Moves(モーター移動)画面が表示されます。Left(左)(<)をタップしてそのまま保持し、レーザーユニットハウジングをプリンター庫内の中央位置まで移動させます。LPUが中央に移動したら、照明を使って光学窓が汚れていないかを点検します。写真形成面の乾拭き用の布(PEC*PAD)とゴム球プロワーを使って汚れを除去します。汚れが落ちにくい場合は、写真形成面の乾拭き用の布に少量のイソプロピルアルコール(IPA)を湿らせて、汚れが残っている面を濡れ拭きすると落ちやすくなります。光学ガラスは、端から端まで一方向に向かってゆっくりと真っ直ぐ拭くようにします。すべての汚れが除去できるまで繰り返します。0.2時間造形品に目に見える欠陥やフィーチャーの欠落などがある場合は、このチェックを行ってください。ガラス製オプティカルウィンドウのメンテナンス(Form 3L/Form 3BL)
PreFormPreFormを開き、バージョンアップデートがあるか確認します。現在インストールされているPreFormのバージョンを確認するには、メニューバーに表示されているHelp(ヘルプ) > About PreForm(PreFormについて)を順にクリックします。PreFormがインターネットに接続できない場合は、こちらのリソースガイドを参照してPreFormのバージョンを手動でダウンロードしてください。0.1時間プリンターの動作が予期せぬものになったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、いつでもこのチェックを実行してください。PreFormのダウンロードとリリースノート
プリンターファームウェアPreFormを開きます。<ボタンをクリックして、右パネルを展開します。Printer Name(プリンター名)をクリックし、Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウを開きます。リストから適切なプリンターを選択し、Printer Details(プリンターの詳細)ウィンドウを開きます。ファームウェアアップデートをクリックします。プリンタがインターネットに接続できない場合は、ファームウェアのバージョンをお使いのコンピュータにダウンロードすることができます。手動でダウンロードしたファイルは、PreFormのFirmware Update(ファームウェアのアップデート)ウィンドウから読み込むことができます。0.1時間プリンターの動作が予期せぬものになったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、いつでもこの点検を実施してください。ファームウェアのダウンロードとリリースノート
偶発的(必要に応じて)
コンポーネント点検メンテナンス手順
(問題が確認された場合)
推定時間付随リソース
プリント失敗プリントがビルドプラットフォームに付着しない、またはラフトの一部がビルドプラットフォームから剥がれている。
  • 光学窓の点検を行います。
  • 適切な温度に達する前にプリントを開始すると、ビルドプラットフォームへの接着が不十分になることがありますので、必ずプリンタが適切な温度に達してからプリントを開始するようにしてください。
  • スライサーツールを使ってPreFormの画面に最初のレイヤーを映し出し、パーツがビルドプラットフォームにしっかりと固着していることを確認してください。場合によっては、ラフトが小さすぎたり狭すぎたりして、十分に接着できないこともあります。
0.5時間プリントが失敗する、またはビルドプラットフォームに部分的にしか固着しない。非付着
LPUハウジングLPUがレジンタンクの左端まで移動し、ミキサーをピックアップまたはドロップオフする時に、プリンターがカチッという音を立てます。ミキサーの着脱時に、ミキサーカプラーが回転しすぎている。この音が聞こえてもプリンターに害はありませんが、聞こえた場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店に連絡し、ソフトウェアの修正を依頼してください。0.5時間プリンターが異音を発しているときにこのチェックを行ってください。Formlabsサポートまたは正規販売代理店
レジンタンクプリンターがレジンタンクの有効期限が近づいているか、寿命に達したことを示します。使用可能期限に達したレジンタンクを使い続けると、タンクからレジンがこぼれるリスクが非常に高くなります。レジンタンクの使用を止め、新しいのに交換してください。レジンは古いレジンタンクから新しいレジンタンクに移すことができます。0.1時間プリンターからの指示があった時に交換してください。レジンタンクの耐用期間(Form 3L/Form 3BL)
レジンタンクプリンタにMixer Check Failure(ミキサーのチェックに失敗しました)と表示されます。この不具合は通常、硬化したレジンがレジンタンクまたはビルドプラットフォーム上に放置されたままにしていると発生します。レジンタンクにもビルドプラットフォームにも硬化したレジンが残っていないかを点検し、残っていれば除去してください。新しいまたは未使用のレジンタンク内でミキサーを分離させておくと、レジンタンクを取り外し、レジンを直接タンクに流し込みやすくなり、滑らかさも増す場合があります。エラーが解消しない場合は、レジンタンクを交換し、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。0.3時間プリンターにミキサーチェック失敗と表示された時にこのチェックを実行してください。Form 3L/Form 3BLのエラーメッセージ
レジンカートリッジプリンターが長時間Filling(充填)ステージにあるが、レジンが供給されていない。ニトリル手袋を着用して、レジンカートリッジの空気抜きキャップを閉め、プリンターからカートリッジを取り外します。カートリッジを裏返して、カートリッジの底にある黒いゴム製のバイトバルブの位置を確認します。バイトバルブをカートリッジのハードシェルの方向に数回絞り、バルブが完全に開くまで続けます。この方法でバイトバルブを開けられない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。0.1時間プリンターがレジンを吐出できない場合は、このチェックを実行してください。レジンカートリッジのメンテナンスと保管
レジンカートリッジレジンカートリッジに漏れがないか、特にカートリッジのスカート部分とラバーバイトバルブの周辺を念入りに点検します。レジンの漏れを確認したら、そのレジンカートリッジは使用しないでください。レジンカートリッジをビニール袋に入れ、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。0.1 hレジンカートリッジをプリンターに挿入する前に、このチェックを行ってください。Formlabsサポートまたは正規販売代理店
レジンカートリッジレジンの使用開始から24か月以上経過していないか確認してください。製造年月日は、カートリッジの底面に貼ってある白いステッカーに記載されています。液体レジンは、環境規制に従って廃棄してください。0.1時間レジンカートリッジをプリンターに挿入する前に、このチェックを行ってください。レジンの取り扱い
レジンカートリッジカートリッジが挿入されているのに、タッチスクリーンにCartridge Missing(カートリッジがありません)エラーが表示される。レジンカートリッジの底面にある2つの金属チップを見つけ、傷または汚れが付いていないかを確認します。チップに損傷がなければ、イソプロピルアルコールと綿棒でクリーニングします。0.1時間このチェックは、該当するエラーメッセージが表示された時に実施してください。レジンカートリッジのメンテナンスと保管
ローラーホルダービルドプラットフォーム、レジンタンク、レジンカートリッジを取り外します。タッチスクリーンでレンチの形をしたアイコンをタップしてSettings(設定) メニューに入り、Maintenance(メンテナンス)→ Motor Moves(モーターが動く)をタップします。Motor Moves(モーター移動)画面が表示されます。Left(左)(<)をタップしてそのまま保持し、レーザーユニットハウジングをプリンター庫内の中央位置まで移動させます。LPUがセンターに移動したら、懐中電灯などの照明器具を使ってローラーホルダーが汚れていないか点検してください。ローラーホルダーを取り外し、IPAを染み込ませたペーパータオルまたは写真用ワイパー(PEC*PAD)で汚れを落とします。「リソース」欄に記載のリンク先のガイドの指示に従ってください。0.5時間レジンがこぼれた場合にこのチェックを実施してください。Form 3Lのローラーホルダーのクリーニング [英語] [ドイツ語] [スペイン語] [フランス語] [イタリア語] [日本語] [中国語]
タッチスクリーンレジンタンクが装着されているにもかかわらず、タッチスクリーンにMissing Tank(タンクがありません)エラーが表示される。別のレジンタンクを試しに装着することで、エラーの原因が元のレジンタンクに関連するものか、プリンターに関連するものかの切り分けができます。元のタンクに問題がある場合は、レジンタンクの下側にある2つの金属チップの位置を確認し、損傷や汚れがないかどうかを調べます。チップが損傷を受けてない状態であれば、イソプロピルアルコールと綿棒で表面を拭きます。プリンタキャビティの後壁の左側にあるスプリングフィンガーを見つけて点検します。これらの部品をイソプロピルアルコールで清掃する際は、長軸方向に拭き取るようにしてください。0.1時間このチェックは、該当するエラーメッセージが表示された時に実施してください。レジンタンクのメンテナンス(Form 3L/Form 3BL)
Formlabs Supportに連絡する
上記のメンテナンス手順で問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
お客様の問題に対して最速かつ最適な対応を行うため、以下の手順に従ってください。
  • 診断ログをアップロードする
  • プリンターのシリアルネーム
  • 試みたトラブルシューティングの手順
    • 例:「PreFormでモデルの向きを変更した。レジンタンクを点検しましたが、どこにも損傷や曇りやゴミが見当たりませんでした。」
  • レジン成分とロット番号
  • 積層ピッチ プリンターのHome(ホーム)画面に表示されている
      Queue(キュー)
    • をタップします。
  • 関連するFormファイル
    • 該当するFORMファイルがある場合は、サポートリクエストにモデルのFORMファイルを添付してください。
  • 前に造形を試したパーツおよび造形の成功例
    • 例:「以前、part2.Formファイルで3回造形を行った。1回目と2回目は成功したが3回目は失敗した」
