技術白書
Sending a print job from PreForm to a printer
モデルの向きを決め、モデルを支えるために必要なサポート材を生成したら、お使いのプリンタをUSB、イーサネットまたはWi-Fi経由でインターネットに接続します。お使いのプリンタがPreFormを実行しているコンピュータと同じネットワークに接続されていることを確認し、プリントジョブをプリンタに送信します。
FORMファイルのアップロードを開始したら、PreFormの画面とプリンタのタッチスクリーンに、アップロードが進行中であることが表示されます。プリントジョブのアップロードが完了したことをプリンタのタッチスクリーン上で確認できれば、プリントを開始できます。
FormlabsのSLSプリンタへのプリントジョブのアップロード
PreFormからFormlabs SLSプリンタにプリントジョブをアップロードするには:
  1. モデルをインポートし、プリントジョブを設定します。
  2. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  3. Printer(プリンター)およびJob Settings(ジョブ設定)を選択します。Apply(適用)
  4. をクリックします。
  5. プリンタの準備ができたら、すぐにプリントを開始するにはPrint Now(今すぐプリント)をクリックし、プリントジョブをプリンタまたはプリンタグループのキューに追加するにはAdd to Queue(キューに追加)をクリックします。
現在ジョブが実行中で、プリンタにローカル接続している場合は、進行中のプリントに新しいパーツを追加できる場合があります。Add to Running Job(実行中のジョブに追加)を有効にし、プリントをセットアップしてAdd to Job(ジョブに追加)をクリックします。
備考:
アップロードしている間は、お使いのプリンタの接続を切らないようにしてください。
Formlabs SLAプリンタ(Form 3以降)へのプリントジョブのアップロード
PreForm 3.29以降からFormlabs SLAプリンタ(Form 3以降)にプリントジョブをアップロードするには:
  3. Printer(プリンター)およびJob Settings(ジョブ設定)を選択します。Apply(適用)をクリックします。
  4. プリンタの準備ができたら、すぐにプリントを開始するにはPrint Now(今すぐプリント)をクリックし、プリントジョブをプリンタまたはプリンタグループのキューに追加するにはAdd to Queue(キューに追加)をクリックします。
  • プリンタのタッチスクリーンでビルドプラットフォームがプリント準備完了であることを確認しなかった場合、Print Now?(今すぐプリントしますか)ウィンドウが開きます。ビルドプラットフォームがきれいで、定位置にロックされていることを確認し、Confirm and Print Now(確認して今すぐプリント)をクリックします。モデルのデータが、選択したプリンタに送信されます。
PreForm 3.29.0でのビルドプラットフォーム準備完了の確認通知
PreForm 3.29.0でのビルドプラットフォーム準備完了の確認ウィンドウ
備考:
他のすべてのFormlabsレジンプリンタにプリントジョブをアップロード
以下のプリンタを使用している場合、プリントジョブをアップロードするには:
  • Form 2
  • ファームウェア1.20.33以前を搭載したForm 3世代のプリンタ
  • ファームウェア1.11.14以前を搭載したForm 3L世代のプリンタ
  • PreForm 3.28.1以前
  4. をクリックします。
  5. Upload to Queue(キューにアップロード)をクリックします。モデルのデータが、選択したプリンタに送信されます。
備考:
PreFormでPrint Now(今すぐプリント)またはUpload to Queue(キューにアップロード)が使用できない
Print Now(今すぐプリント)オプションは、ステータスがReady to Print(プリント準備完了)で、挿入されているレジンカートリッジとレジンタンクのレジンの種類がプリントジョブのレジンの種類と一致する個別のプリンタにプリントジョブを送信する場合にのみ利用できます。そうでない場合、PreFormはUpload to Queue(キューにアップロード)と表示します。PreFormでPrint Now(今すぐプリント)ボタンが使用できない場合:
  • プリンターにレジンタンクやレジンカートリッジなどの消耗品が装着されていない可能性があります。ジョブに使用するレジンがプリンタに設定されているものと一致していることを確認します。
  • プリンタのプリント準備が整っていないか、別のプリントジョブをプリント中である可能性があります。Upload to Queue(キューにアップロード)をクリックして、ジョブをプリンターのローカルキューに送信します。プリンタの現在の状態を確認します。
  • プリントジョブを個々のプリンタに送信するか、プリンタグループに送信するかを確認します。プリンターグループにプリントを送信する場合、Upload to Queue(キューにアップロード)のみが利用可能です。
Upload to Queue(キューにアップロード)ボタンが選択できない場合は、プリンターが選択されていることを確認してください。必要に応じて、プリンターをPreFormに手動で追加します。
Upload Failed(アップロード失敗)エラー
PreFormがプリントファイルをプリンターに正常に送信したように見えても、プリンターにエラーメッセージUpload Failed(アップロード失敗)が表示されることがあります。この問題の解決方法:
  1. プリンターを工場出荷時の状態にリセットします。
  2. PreFormを再起動し、FORMファイルを再作成または修正してプリンターに送信します。可能であれば、エラーの原因となったファイルと同じファイルを再送信しないでください。
  3. エラーが解消しない場合は、PreFormをアンインストールして再インストールし、再度お試しください。
