技術白書
Form Autoの発送について
Form Autoの発送について
お使いのForm Autoを何らかの理由で、Formlabsに返送する必要が生じた時は、適切な梱包や保護方法について記載した下記の手順に従ってください。保証期間内の無償サービスの対象になるのは、工場出荷時に使用した元の梱包材を使って再梱されたマシンに限ります。
梱包材
Form Autoの梱包材は、お客様のマシンを別の場所に運ぶ必要が生じた時に再利用できるように設計されています。梱包に必要な資材:
Form Autoの梱包構成品
  1. 外箱(段ボール)x 1
  2. ボックスベース(段ボール)x 1
  3. ボックスベースインサート(合板)x 1
  4. 下部インサート(発泡体)x 1
  5. ベースシート(発泡体)x 1
  6. フロントインサート(発泡体)x 1
  7. パーツ取り外し用ガントリーインサート(発泡体)x 2
  8. カバーアクチュエーターサポート(発泡体)x 1
  9. ミドルシート(発泡体)x 1
  1. サイドインサート(発泡スチロール)x 2
  2. トップインサート(発泡スチロール)x 2
  3. クイックスタートガイドトレイ(段ボール)x 1
  4. コーナーブレース(段ボール)x 4
  5. アクセサリーボックス(段ボール)x 1
  6. エッジプロテクター(段ボール)x 16
  7. 造形品取り外し用ガントリーストラップ(布製、写真なし)x 1
  8. アクセサリーサポート(発泡スチロール、写真なし)x 5
  9. バインディングストラップ(ナイロン製、市販品、写真なし)x 5
出荷準備
マシンの準備方法:
  1. プリンターをタッチスクリーンの位置に回転させます。
  2. タッチスクリーンでプリンタカバーを開き、カバーアクチュエーターを格納します。歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。Form Auto > Open Cover(カバーを開く)をタップします。プリンタカバーが開きます。
  3. Form AutoのブレーカースイッチをOFFの位置に切り替えます。
  4. Form Autoから電源ケーブルとイーサネットケーブルを抜きます。
  5. 洗浄バスケットと専用容器を空にして洗浄します。Form Autoの他の付属品と一緒に梱包するため、脇に置いておきます。
  6. 造形品取り出し用筐体を取り外し、清掃します。造形品取り外し用筐体の3つのセクションを、Form Autoの他の付属品と一緒に梱包するため、脇に置いておきます。
  7. 消耗品はすべてプリンタから取り外して保管してください。
  8. プリンタ背面から電源ケーブル、USBケーブル、イーサネットケーブルを抜きます。
  9. カバーブラケットをカバーアクチュエータに固定しているロックピンのプランジャーを押します。ロックピンを外し、脇に置いておきます。
  10. プリンタのカバーを閉じます。
  11. ベースプレート前面のサムスクリューを、手またはプラスドライバーで緩めます。
  12. プリンタの前面を少し持ち上げ、前方にスライドさせてForm Autoから離します。プリンタを脇に置きます。
  13. Form Autoに残った液体レジンをきれいに取り除きます。
  14. ターンテーブルをプリント位置まで回転させます。
  15. UVシールドを取り外し、脇に置いておきます。
備考:
造形品取り外し筐体や専用容器の中にレジンを入れたままForm Autoを返送しないでください。プリンタ内にレジンが残っていると、輸送中にそのレジンがプリンタ内部の不要なところにまで入り込み、追加の修理費が発生するか、保証が無効になる故障原因になる恐れがあります。
備考:
プリンタの交換または修理のためにFormlabsまたは公認のサービスプロバイダにお使いのプリンタを送り返す時は、ビルドプラットフォーム、レジンタンク、レジンカートリッジ、電源やUSBケーブルなどの各種付属品は送らず、プリンタ本体だけを返送してください。これらをプリンタ本体と一緒に送られても、プリンタをお戻しする時の輸送品目に含まれませんので、ご了承ください。保証サービスを受けるには、ご注文の製品を配送する時に使っていた元の梱包材を使って製品を送り返していただく必要があります。輸送要件に関する独自のガイダンスが必要な時は、Formlabs Supportまたは公認のサービスプロバイダにお問い合わせください。
Form Autoを梱包する
マシンを梱包するには:
  1. ナイロン製の結束バンドを1本、箱の合板ベースインサートの短い辺の1つにある2つの穴に通します。
  2. 合板ベースインサートを、結束バンドの自由端が上を向くように、下段の箱にセットします。
Preparing the Form Auto lower box
  1. 箱の合板ベースインサートの上に下部用の発泡スチロールを置きます。結束バンドの自由端は、側面ではなく、発泡スチロールの開口部に垂直に通します。
Placing the lower foam in the Form Auto box
  1. 自動造形品取り外し機構と造形品取り外しガントリーに、ガントリー用ストラップをぴったり巻き付けます。造形品取り出し機構がしっかり固定されていることを確認します。
  2. どなたかの助けを借りながら、Form Autoを下部用の発泡スチロールの上に置きます。造形品取り外しガントリーのねじと結束バンドの自由端にアクセスできることを確認します。
  3. Form Autoのベースとターンテーブルを挟むように、発泡スチロールのシートを1枚置きます。
Placing the Form Auto onto the lower box
  1. カバーアクチュエータをForm Autoのベースに向かって折り込みます。
  2. どなたかに造形品取り外しガントリーを所定の位置で押さえていてもらいます。5mm六角ドライバーで4本のガントリー用ネジを緩めて外します。
  3. 造形品取り外しガントリーをベースに対して平らに重ねます。
Folding the Form Auto into its shipping position
  1. 前面保護用発泡スチロールを、収めた造形品取り外しガントリーの下に入れます。
Inserting the front foam underneath the Form Auto
  1. 自動造形品取り出し機構の下のスペースに、造形品取り外しガントリー用インサート(2個)を挿入します。
Supporting the part removal gantry with foam
Supporting the part removal gantry with foam, inset
  1. 発泡スチロールのカバーアクチュエータサポートをカバーアクチュエーターの下に挿入します。カバーアクチュエータサポートには、カバーアクチュエータの周りに適合し固定できるよう切り込みがあります。
Supporting the cover actuator with foam
Supporting the cover actuator with foam, inset
  1. UVシールドを造形品取り外しガントリーに設置します。
Placing the UV shield on the folded Form Auto
  1. 造形品取り外しガントリーの折り畳んだ前面に、発泡スチロールのシートを置きます。
Protecting the front face of the Form Auto gantry with foam
  1. 付属品を付属品ボックスに詰めます。Form Autoを修理または交換のためにFormlabsに発送する場合は、現在の装置または交換品のカバーブラケットとベースアダプタープレートを同梱してください。
  2. 付属品ボックスを発泡スチロールシートの上に置きます。正しく装着すると、ボックスは造形品取り外しガントリーと前面保護用発泡スチロールの角の間に収まります。
Packing the Form Auto accessories
  1. 2つのサイド用インサートを、前面保護用発泡スチロールと付属品ボックスの反対側の造形品取り外しガントリーのエッジに置きます。
Protecting the top edges of the Form Auto part removal gantry with foam
  1. 付属品ボックスの上に上部用発泡スチロールを1枚を置きます。もう1枚の上部用発泡スチロールを造形品取り外しガントリーの上に置きます。
Protecting the top of the packaged Form Auto with foam
  1. U字型のクイックスタートガイドトレイを、上部の発泡スチロール2枚の間に挟みます。トレイは、2枚の発泡スチロールの小さな切り込みに収まるようになっています。
Inserting the Form Auto quick start guide tray
  1. 下段の箱の四隅にコーナーブレースを1つずつ差し込みます。
Protecting the edges of the packaged Form Auto with cardboard
  1. 上段の箱をForm Autoと下段の箱の上に置きます。
Placing the upper Form Auto box over the lower box
  1. エッジプロテクターを上下それぞれの箱の縁に等間隔で2つずつ置きます。このエッジプロテクターは、Form Autoの梱包箱をパレットに固定する際に、梱包箱が押しつぶされるのを防ぎます。
Protecting the edges of the Form Auto box with cardboard
  1. ナイロン製の結束バンドを4本、エッジプロテクターの上を通るように、箱の周囲にかけます。ストラップを締め付け、圧着させます。Form Autoを運送会社で発送する場合は、通常、運送会社がこのステップを行います。
