技術白書
Form Autoの掃除とメンテナンス
Form Autoの掃除とメンテナンス
Form Autoが正常に稼働し続けられるようにするには、積極的なメンテナンスが重要です。機械とその周辺を清潔に保ち、液状レジンの無い状態にしてください。カバーに液体レジンが付着している場合は、石鹸と水で湿らせたペーパータオルで拭き取ります。必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコールで湿らせ、レジンを完全に除去します。
危険:
IPAは可燃性の溶剤です。容器は必ず蓋が閉じた状態で、お子様の手が届かないところで保管してください。
メンテナンスのスケジュール
メンテナンススケジュールに従って、Form Autoの点検、清掃、メンテナンスを行ってください。
手順頻度
ファームウェアの更新Formlabsから指示があった時
ビルドプラットフォームの造形面のクリーニング週1回
ビルドプラットフォームの完全なクリーニングレジンの種類を変更する時
プリンターとForm Autoのクリーニング
  • レジンがこぼれた後
  • マシンの外側表面に液体レジンが付着しているのを発見した時
造形品取り出し容器のクリーニング造形品取り出し容器を空にした時
造形品取り出し筐体のクリーニング
  • 毎週
  • レジンの種類を変更する時
  • レジンの蓄積が造形品取り出し筐体の動きを妨げていることに気付いた時
Form Autoのファームウェアの更新
Form Autoに接続されたプリンタのファームウェアの更新時、新しいバージョンが利用可能な場合は、プリンタが自動的にForm Autoのファームウェアを更新します。プリンターのファームウェアを常に最新の状態に保つことで、最新のバグ修正や機能改善を利用できます。
レジンがこぼれた際の掃除
レジンがこぼれた場合は、Formlabsの推奨事項に従ってプリンタを
クリーニングしてください。液体レジンがプリンタ内に含まれている場合は、Form Autoの掃除は必要ありません。
警告:
レジンが肌に触れると、皮膚炎またはアレルギー性皮膚反応の原因になる恐れがあります。液体レジンまたはレジンが付着した表面に触れる際は、必ず手袋を着用してください。レジンが皮膚に付着したら、石鹸と水で念入りに洗い流してください。IPAなどの溶剤を使って、皮膚に付着したレジンを洗浄しないでください。
Form Autoにレジンが大量にこぼれた場合:
  1. Form Autoの電源を切り、コンセントからプラグを抜きます。
  2. カバーに液体レジンが付着している場合は、石鹸と水で湿らせたペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせて、完全に拭き取ります。
  3. ペーパータオルでForm Autoを乾かすか、IPAを完全に蒸発させます。
  4. Form Autoのプラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。
  5. ターンテーブルがスムーズに動き、プリンタがプリント位置とタッチスクリーン位置の両方にあるとき、Form Autoが正しく認識することを確認します。問題が発生した場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
専用容器の掃除
専用容器を空にしてから、清掃してください。
造形品取り出し容器のクリーニング方法:
  1. 造形品取り出し容器を、造形品取り出し機構の下から取り外します。
  2. プリントした造形品を入れた洗浄バスケットを外す。
  3. 専用容器をイソプロピルアルコール(IPA)または水ですすぎ、ペーパータオルで拭き取ります。 IPAは地域の規則に従って安全に廃棄してください。
  4. IPAで洗浄バスケットをすすぐか、Form Wash Lで通常の洗浄サイクルの一環として、造形品と一緒に洗浄してください。
  5. 洗浄バスケットを専用容器に入れる。
  6. 専用容器を造形品取り外し機構の下に置き、造形品取り出し用ガントリーと同じ高さになるようにします。
造形品取り外し用筐体の清掃
液状レジンが造形品の表面を汚染するのを防ぐため、レジンを交換する際には造形品取り外し用筐体を掃除します。同時にビルドプラットフォームも完全に清掃し、レジンの汚染を防ぎます。
造形品取り出し用筐体のクリーニング方法:
  2. 造形品取り外し用筐体の3つの部分に付着した液体レジンは、石鹸と水で湿らせたペーパータオルで拭き取ります。レジンがこびり付いている場合は、必要に応じて、ペーパータオルをイソプロピルアルコール(IPA)で湿らせて、完全に拭き取ります。
  3. 造形品取り外し用筐体を乾燥させるか、IPAを完全に蒸発させます。
別の方法:
  1. Form Autoの電源を切り、コンセントを抜きます。
  2. 造形品取り外し用筐体の3つの部分を固定しているサムスクリューを緩めます。
  3. 造形品取り外し用筐体の3つの部分を造形品取り外し機構から外す。
  4. 上記のとおり造形品取り外し用筐体を洗浄するか、Form Wash Lの洗浄バスケットで洗浄してください。
Form Autoガントリーのサムスクリュー。
備考:
Form Wash Lの造形品取り外し用筐体に直接造形品を入れないでください。Form Wash Lのインペラが破損する可能性があります。
  1. 造形品取り外し用筐体をペーパータオルで乾燥させるか、IPAを完全に蒸発させます。
  2. 造形品取り外し用筐体の3つの部分を再び取り付け、固定します。
  3. Form Autoのプラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。
  4. 清潔なBuild Platform 2を装着し、Form Autoの再較正を行います。Settings(設定) > Form Auto > Calibrate Part Removal(造形品取り外しのキャリブレーション)の順にタップします。プリンターを造形位置に回転させ、Calibrate(較正)をタップします。
計画的メンテナンスの手順
Form Autoに設置されているプリンターのメンテナンススケジュールにも必ず従ってください。
機械的な問題が発生した場合は、カバー、造形品取り外し機構、造形品取り外し用筐体、またはForm Autoのその他の可動部を遮る障害物がないことを確認してください。機械に障害物がなく、機械的な問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にお問い合わせください。
