技術白書
PreFormでモデルをサポートで支える
サポート構造は、モデルのオーバハングやその他の脆弱な部分を補強します。プリントが完了したら、サポート材を取り外します。モデルが完全に自立する場合は、サポート材を使わずにビルドプラットフォーム上で直接プリントできます。
複数のファイルを開き、同じジョブで複数のプロジェクトを同時に作業できます。
備考:
PreForm 3.51.0では、Formlabsはサポート材生成ワークフローを完全に刷新し、特にサポート材を手動で編集する際に、より直感的で強力な体験を提供します。PreFormの旧バージョンに特有の手順については、この記事のPreForm 3.50.2以前のセクションを展開してください。
モデルにサポート材をつける
サポート材は自動生成または手動で追加できます。サポートを追加すればプリントが成功に終わる確率が高まりますが、その分、後処理の作業負担も増えます。
  1. PreFormでモデルを開きます。
  2. Supports(サポート材)をクリックします。ダイアログボックスが開きます。
  3. モデルが選択されていない場合は、Auto-Generate All(すべて自動生成)をクリックします。ビルドプラットフォーム上で置かれているすべてのモデルにサポートが追加されます。複数のモデルを選択している場合は、Auto-Generate Selected(選択したモデルを自動生成)をクリックします。選択したモデルにサポート材が追加されます。
PreForm 3.50.2以前のバージョン
  3. Auto-Generate All(すべて自動生成)をクリックします。ビルドプラットフォーム上で置かれているすべてのモデルにサポートが追加されます。
サポートを手動で追加
モデルの一部がサポート不足として赤くハイライトされている場合、個別サポートを追加します。
  1. PreFormでモデルを選択します。マニピュレータがモデルの上に表示されています。
  3. Touchpoints Placements(タッチポイントの配置)をクリックします。パネルが膨張します。
  4. Manual Placement(手動配置)をクリックします。PreFormが手動タッチポイント配置モードに切り替わります。モデルはグレーに変わり、サポート材のタッチポイントは緑の点で表示されます。
  5. タッチポイントを追加するには、赤で強調表示されたサポートが不十分または不在の箇所をクリックします。
  6. サポートが不十分または不在の箇所でカーソルをクリック & ドラッグし、複数のタッチポイントを追加します。クリックによって追加されたタッチポイントは緑で表示されます。ブラシのサイズとタッチポイント間の間隔を変更するには、Brush Radius(ブラシ半径)とSpacing(間隔)ツールを使用します。
  7. Generate Geometry(形状を生成)をクリックします。サポート材が再生成され、サポートが不十分または不在の箇所は赤く表示されます。
    • 変更を元に戻すには、Discard Edits(編集を破棄)> Discard(破棄)をクリックします。
  8. モデルが完全にサポートされた状態になるまでこの手順を繰り返します。
  3. Edit…(編集…)をクリックします。モデルはグレーに変わり、サポート材のタッチポイントは緑の点で表示されます。
  4. タッチポイントを追加するには、赤で強調表示されたサポートが不十分または不在の箇所をクリックします。
  5. サポートが不十分または不在の箇所でカーソルをクリック & ドラッグし、複数のタッチポイントを追加します。クリックによって追加されたタッチポイントは緑で表示されます。ブラシのサイズとタッチポイント間の間隔を変更するには、Brush Radius(ブラシ半径)とSpacing(間隔)ツールを使用します。
  6. Apply(適用)をクリックします。サポート材が再生成され、サポートが不十分または不在の箇所は赤く表示されます。
  7. モデルが完全にサポートされた状態になるまでこの手順を繰り返します。
すべてのミニマを自動的にサポート
PreForm 3.32.0以降を使用している場合、サポート材を手動で編集する際にSupport All Minima(すべてのミニマをサポート)をクリックすると、検出されたすべてのミニマにタッチポイントが追加されます。すべてのミニマをサポートしても、一般的にモデルを完全にサポートすることにはならないので、モデルのプリントを行うには、さらにサポート材が必要な場合があります。
ヒント:
PreForm 3.32.0以降:複数のモデルを扱う場合は、Unsupported Minima Detected(サポートされていないミニマが検出されました)の横にある十字線のアイコンをクリックして、サポートされていないミニマがあるモデルを選択します。Models Need More Support(モデルにサポート材が不足しています)の横にある十字線のアイコンをクリックし、サポート材が不足しているモデルを選択します。
タッチポイントの削除
タッチポイントを削除するには:
  5. Select & Edit(選択と編集)をクリックします。サポートブラシがモードを切り替え、赤い間隔サークルが消えます。
  6. 既存のタッチポイントにポインタを合わせます。タッチポイントが赤色に変わります。
  7. 赤いタッチポイントをクリックします。タッチポイントが消えます。
  8. Generate Structure(サポートを生成)をクリックします。サポート材が再生成され、選択したタッチポイントが削除されます。
  3. Edit…(編集…)をクリックします。モデルはグレーに変わり、サポート材は緑のタッチポイントとして表示されます。
  4. 既存のタッチポイントの上にポインターを合わせます。タッチポイントが赤色に変わります。
  5. 赤いタッチポイントをクリックします。タッチポイントが消えます。複数のタッチポイントをクリック&ドラッグし、モデルから削除します。
  6. Apply(適用)をクリックします。サポート材が再生成され、選択したタッチポイントが削除されます。
複数のサポートタッチポイントの編集
複数のタッチポイントを同時に選択して、Applyをクリックすると、選択したタッチポイントを一度に編集できます。複数のタッチポイントを編集するには:
  6. 複数のタッチポイントを選択するには、以下のいずれかの方法を実行します。
    • クリックしてドラッグし、複数のタッチポイントを選択します。選択したタッチポイントはいずれも青色に変わります。
    • Shiftキーを押しながら、複数のタッチポイントを一つずつクリックします。選択したタッチポイントはいずれも青色に変わります。
  7. 編集するには、以下のいずれかの方法を実行します。
    • Touchpoint Size(タッチポイントサイズ)フィールドに数値を入力します。
    • Touchpoint Size(タッチポイントサイズ)フィールドの矢印をクリックします。
    • ポインタをTouchpoint Size(タッチポイントサイズ)フィールドに合わせ、スクロールホイールを使用します。
  8. 削除するには、以下のいずれかの操作を行います。
    • Delete(削除)キーを押します。
    • Backspaceキーを押します。
  9. Generate Structure(構造を生成)をクリックします。サポート材が再生成されます。
  4. 複数のタッチポイントを選択するには、以下のいずれかの方法を実行します。
  5. 編集するには、以下のいずれかの方法を実行します。
    • Touchpoint Size(タッチポイントのサイズ)フィールドに数値を入力します。
  6. 削除するには、以下のいずれかの操作を行います。
    • Deleteキーを押します。
    • Backspaceキーを押します。
  7. Apply(適用)をクリックします。サポート材が再生成されます。
変更内容を保存する
モデルに最大限の造形性を持たせるようサポートを配置した後、サポート設定の変更内容を保存するには、FORMファイルとして保存します。
プリセットプロファイルを使用したモデルのサポート(PreForm 3.51.0~3.59.1)
PreFormのバージョン3.51.0から3.59.1では、Form 4およびForm 4L世代のプリンターで特定のレジンと積層ピッチを選択した場合、詳細パラメータを編集することなく、より柔軟にコントロールできる代替サポート材プリセットを使用することができました。FormlabsはPreForm 3.60.0でこれらのプリセットを削除しました。特定のプリセットを使用していたユーザーは、以下の表からダウンロードできます。お使いのプリンターのセクションを展開すると、ダウンロードリンクの一覧が表示されます。
Form 4世代
すべてのFPSファイルのコレクションはこちらからご覧いただけます。
レジン積層ピッチFPSファイル
Black Resin V525μmReduced Density(v1.0)
Smaller Touchpoints(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Black Resin V550μmReduced Density(v1.2)
Smaller Touchpoints(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Black Resin V5100μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Clear Cast Resin V150μmReduced Density(v1.0)
Clear Cast Resin V1100μmReduced Density(v1.0)
Clear Resin V525μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Clear Resin V550μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Clear Resin V5100μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Durable Resin V2.150μmReduced Density(v1.0)
Durable Resin V2.1100μmReduced Density(v1.0)
ESD Resin V150μmReduced Density(v1.0)
ESD Resin V1100μmReduced Density(v1.0)
Fast Model Resin V1100μmReduced Density(v1.1)
Smaller Touchpoints(v1.1)
Fast Model Resin V1200μmReduced Density(v1.1)
Flame Retardant Resin V150μmReduced Density(v1.0)
Flame Retardant Resin V1100μmReduced Density(v1.1)
Grey Resin V525μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Grey Resin V550μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Grey Resin V5100μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
High Temp Resin V250μmReduced Density(v1.0)
High Temp Resin V2100μmReduced Density(v1.0)
Precision Model Resin V125μmReduced Density(v1.1)
Precision Model Resin V150μmReduced Density(v1.2)
Precision Model Resin V1100μmReduced Density(v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150μmReduced Density(v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100μmReduced Density(v1.0)
Rigid 4000 Resin V150μmReduced Density(v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100μmReduced Density(v1.0)
Tough 1000 Resin V1100μmSupports V2(v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150μmReduced Density(v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100μmReduced Density(v1.0)
Tough 1500 Resin V250μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Tough 1500 Resin V2100μmReduced Density(v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100μmReduced Density(v2.0)
Smaller Touchpoints(v2.0)
Supports V2(v2.0)
White Resin V550μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
White Resin V5100μmReduced Density(v1.2)
Supports V2(v1.2)
Form 4L世代
レジン積層ピッチFPSファイル
Supports V2(v1.0)
Supports V2(v1.2)
Black Resin V5100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Supports V2(v1.2)
Clear Resin V5100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Fast Model Resin V1200μmReduced Density(v1.0)
Flame Retardant Resin V1100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Supports V2(v1.2)
Grey Resin V5100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Grey Resin V5150μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
Precision Model Resin V125μmReduced Density(v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100μmReduced Density(v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100μmReduced Density(v1.1)
Supports V2(v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150μmReduced Density(v1.1)
Supports V2(v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
White Resin V550μmReduced Density(v1.1)
Supports V2(v1.1)
White Resin V5100μmReduced Density(v1.0)
Supports V2(v1.0)
