技術白書
ターンテーブルが回転しない(Form Cure L)
説明
Form Cure Lは、造形品のどの露出面もバランスよく二次硬化ができるよう、ターンテーブルを使用します。通常の操作では、二次硬化サイクル中にターンテーブルが回転します。二次硬化サイクル中にForm Cure Lのターンテーブルが回転しない場合、Form Cure LのUIでターンテーブルの回転が無効になっているか、ターンテーブルのギアまたはモーターに問題がある可能性があります。
原因
  • ターンテーブルの回転が無効になっている
  • ターンテーブルの下側のギアが変形している
  • モーターの問題
症状
  • 二次硬化サイクル開始時にターンテーブルが回転しない
トラブルシューティング手順
  1. ターンテーブルの回転が有効になっていることを確認します。
Form Cure L V1Form Cure L V2
Form Cure L
  1. Home(ホーム)画面で、レンチのアイコンをタップしてSettings(設定)メニューにアクセスします。Settings(設定)メニューが開きます。
  2. System(システム)をタップします。System(システム)メニューが表示されます。
  3. Make sure that Turn Table Spinning is toggled ON. ターンテーブルの回転が有効の場合は、トグルが青色になっているはずです。Turn Table Spinning(ターンテーブルの回転)が無効になっている場合は、トグルをクリックして機能を有効にします。
  1. Home(ホーム)画面で、歯車のアイコンをタップしてSettings(設定)メニューにアクセスします。Settings(設定)メニューが表示されます。
  2. Turntable rotation(ターンテーブルの回転)がONになっていることを確認します。ターンテーブルの回転が有効の場合は、トグルが青色になっているはずです。Turntable rotation(ターンテーブルの回転)が無効になっている場合は、トグルをクリックして有効にします。
  1. ターンテーブルの裏側にあるカプラーを確認します。
Form Cure L V1 Form Cure L V2
  1. ターンテーブルの下側にカプラーがあり、損傷していないことを確認します。
  2. ターンテーブルがForm Cure Lに収まるかどうか確認します。ターンテーブルがForm Cure Lのペグにスライドし、間隔も特に問題なく収まることを確認します。
    1. ターンテーブルがペグに収まらない場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
  2. Form Cure Lの対応するカプラーが存在し、損傷していないことを確認します。Rigid 10Kレジンでプリントした大きなパーツなど、重いパーツがターンテーブルに落下すると、カプラーに亀裂が入ることがあります。
    1. カプラーが割れている場合は、代替品をプリントすることができます。Formlabsでは、この部品のプリントにはTough 2000レジンV2のような強靭で耐衝撃性のあるレジンの使用を推奨しています。カプラーはプレスフィットでモーターシャフトに取り付けます。
  1. ターンテーブルの回転に問題がある場合は、ターンテーブルを手で回転させている様子を撮影した動画と、裏面のギアの写真を撮影し、動画と写真をFormlabsサポートに送信してください。
