技術白書
Formlabs SLAプリンタのファームウェアをアップデート
Formlabsは、バグを解消し、機能性を向上させたファームウェアの更新版を定期的にリリースしています。お使いのプリンタのファームウェアを点検し、常に最新のバージョンがインストールされていることを確認してください。
ファームウェアの自動更新を受け入れる
Formlabsのプリンタは、インターネットに接続している間に新しいファームウェアがリリースされると、その通知が自動的に届くようになっています。その通知が届けば、プロンプトに同意し、Firmware Update(ファームウェアの更新)画面でInstall(インストール)をタップし、ファームウェアを最新の状態にします。
プリンタにインストールされているファームウェアのバージョンを確認するには:
Form 2 Form 3世代
Form 3L世代
Form 4世代
Form 4L世代
Settings(設定) > Firmware Update(ファームウェアの更新)をタップします。 Settings(設定) > System(システム) > Firmware Update(ファームウェアの更新)の順にタップします。 Settings(設定)> Firmware Updates(ファームウェアの更新)をタップします。
Firmware Update(ファームウェアの更新)画面が表示されます。
ファームウェアを更新する
Formlabs SLAプリンタの最新ファームウェアバージョンをPreFormでダウンロードし、プリンタにアップロードしてインストールします。各バージョンのリリースに伴う改善点の詳細については、ファームウェアのリリースノートをご覧ください。
  1. 最新バージョンのPreFormを開きます。
  2. プリンタをコンピュータに接続するには、Wi-Fi、USB、またはイーサネットネットワークを使用します。
  3. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  4. アップデートしたいプリンタを選択します。
  5. Job Setup(ジョブのセットアップ)ペインでFirmware Update(ファームウェアの更新)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  6. Update(更新)をクリックします。PreFormがパソコンへ最新のファームウェアのダウンロードを開始します。
  7. スクリーンに表示された指示に従って、最新のファームウェアをダウンロードし、そのファイルをプリンタにアップロードします。ファームウェアをアップロードするには、プリンターをWi-Fi、USB経由でコンピュータに接続するか、イーサネットネットワークに有線接続する必要があります。
  8. プリンタは、ファームウェアのアップデートを送信したことを自動的に認識することがあります。プリンターのタッチスクリーンでContinue(続行)をタップして、インストールを完了します。
  9. 「続行」のプロンプトが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行する必要があります。
Form 2 Form 3世代
Form 3L世代
Form 4世代
Form 4L世代
  1. ファームウェアのインストール後、タッチスクリーンで再起動を選択するか、自動的に再起動するのを待ちます(約30秒間)。
ファームウェアの旧バージョンに戻す
お使いのプリンタとコンピュータにインストールしているPreFormに対応するバージョンであれば、ファームウェアのどのバージョンでもアップロードできます。以前のバージョンのファームウェアに戻すには:
  1. お使いのプリンターのモデルタイプを確認します。
  2. 現在インストールされているPreFormのバージョンは、メニューバーのHelp(ヘルプ)> About PreForm(PreFormについて)をクリックすると確認できます。
  3. 記事ファームウェアリリースノートのリストから、お使いのプリンタのモデルを選択します。What's New(最新情報)セクションを開けば、リリースされているファームウェアの中でお使いになりたい旧バージョンがどのバージョンのPreFormと互換性があるかを確認できます。
  4. お使いのプリンタとコンピュータにインストールしているPreFormと互換性があるファームウェアの旧バージョンをダウンロードします。
  5. 最近ダウンロードしたファームウェアを使ってプリンターを更新します。
備考:
お使いのPreFormとファームウェアのバージョンが一致しているか確認してください。
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズする場合
ファームウェアの更新中または更新後にタッチスクリーンがフリーズしてしまう場合は、パワーサイクル(電源スイッチを切ってすぐに入れ直す)を実行して、プリンタを再起動してください。
プリンターの電源を入れ直すには:
  1. プリンターの電源プラグを抜きます。
  2. 電源ケーブルを外した状態で少なくとも30秒間待ちます。
  3. 電源ケーブルを差し直し、プリンタを再起動します。
Not Enough Space Error(スペース不足エラー)
プリンタが、ファームウェアの更新版をインストールできる空きスペース不足を通知した場合は、造形キューから造形ジョブを1つ以上削除してみてください。
プリンタに保存されているすべての造形ジョブを削除するには:
Form 2 Form 3世代
Form 3L世代
Form 4世代
Form 4L世代
Settings(設定)> Storage(ストレージ)の順にタップします。 Settings(設定) > System(システム) > Printer Details(プリンターの詳細) > Storage(ストレージ)の順にタップします。 Settings(設定) > General(一般) > About this printer(このプリンターについて) > Storage(ストレージ)の順にタップします。
ファームウェアの手動更新
プリンターが自動ファームウェアアップデートを完了できない場合、またはdecryption failed(復号化に失敗しました)エラーが表示される場合は、PreFormを使用して手動でファームウェアをアップデートしてください。
PreFormを使ってファームウェアを手動で更新するには:
  1. ファームウェアファイルをダウンロードし、すぐに見つけられる場所に保存します。
  3. PreFormを開きます。
  4. Edit Job Setup(ジョブのセットアップを編集)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウが開きます。
  5. アップデートしたいプリンタを選択します。
  6. Job Setup(ジョブのセットアップ)パネルでFirmware Update(ファームウェアのアップデート)をクリックします。Firmware Update(ファームウェアの更新)ウィンドウが開きます。
  7. Upload File(ファイルをアップロード)をクリックします。ファイル選択ウィンドウが開きます。
  8. 先ほどダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、 Open(開く)をクリックします。
  9. Update(更新)をクリックします。PreFormがプリンタへのファームウェアファイルのアップロードを開始します。
  10. プリンターのタッチスクリーンでContinue(続行)をタップしてインストールを完了します。
  11. 「続行」のプロンプトが表示されない場合は、手動でファームウェアの更新を続行する必要があります。
Form 2 Form 3世代
Form 3L世代
Form 4世代
Form 4L世代
