技術白書
Form Cure V1の使用
Form Cure V1の使用
Form Cureは、二次硬化サイクル中に造形品を回転させ、ターンテーブルの下を含むあらゆる方向から光を照射することで、二次硬化を均一に行うことができます。
Form Cureは、405nmの光で二次硬化を開始する前に、指定された温度に達するまでに時間を要します。予熱時間は、使用時の周辺温度や二次硬化の目標温度によって変わります。
ヒント:
各Formlabs材料の二次硬化設定については、サポート記事Form Cureの時間と温度の設定をご参照ください。
開始する前に
造形品をForm Cureに入れる前に、サポート記事
  • Form Cureの安全性に記載されている関連する安全情報を確認してください。
  • より詳しい安全に関する情報は、Form Cureの取扱説明書をご参照ください。
  • Form Cureのセットアップ方法については、サポート記事「Form Cureの受け取りとセットアップ」の手順に従ってください。
  • 各Formlabs材料の最新の二次硬化設定については、サポート記事Form Cureの時間と温度の設定をご参照ください。
備考:
Form Cureで二次硬化サイクルを選択する際は、各パーツのサイズと形状を考慮してください。
Form Cureのコントロール部
ノブを使ってForm Cureを操作します。ノブを反時計回りまたは時計回りの方向に回すと、メニューに含まれている項目が次々とディスプレイに映し出されます。選択したい項目が表示されたところでノブを押すと、その項目が選択されます。
二次硬化を開始する
  • Start(スタート)ボタンを押すと、ヒーターと内部LEDが作動します。ヒーターが目標温度に達すると、波長405nmの光で二次硬化が始まります。
  • Material(材料)をクリックすると、材料選択メニューが開き、現在選択されている材料の名前が表示されます。ノブを押すと、このオプションが選択され、有効になります。その後でノブを回すと、表示される素材が変わります。材料を選択すると、Time(時間)とTemperature(温度)の値が選択したレジンの推奨設定に合わせて変更されます。
  • Time(時間):硬化時間を分単位で調整します。このオプションがディスプレイに映し出された時にノブを押すと、この項目が選択されます。その後でノブを回すと、表示されている設定時間が変わります。この設定を手動で調整すると、Material(材料)の値がCustom(カスタム)に変わります。
  • 温度:摂氏(°C)で表示されます。ノブを押すとこのオプションが選択され、調整が可能になります。その後、ノブを回して温度設定を変更します。この設定を手動で調整すると、Material(材料)の値がCustom(カスタム)に変わります。
備考:
Formlabsでは、リリースしている多くのレジンに、複数の二次硬化推奨設定を設けています。二次硬化設定を別の設定に変えたい時は、時間と温度を手動で調整してください。
Form Cureのワークフロー
洗浄後、完全に乾燥させたパーツをForm Cureに入れます。Form Cureの事前加熱を行うため、時間と温度を選択し、造形品を入れたままにします。二次硬化サイクルが完了したら、造形品を取り出します。
備考:
最新の二次硬化設定については、常にサポート記事Form Cureの時間と温度の設定を主な情報源として参照してください。
備考:
Form Cureのターンテーブル上に未硬化レジン、部分的に硬化したレジン、溶剤が付着している状態でForm Cureを動作させないでください。Form Cureで二次硬化を行う前に、IPA、TPM、水のいずれで洗浄した場合でも、必ず造形品を完全に乾燥させてください。ファンや清浄な圧縮空気などの強制空気を使用すると、より早く乾燥させることができます。
ステップ1:洗浄・乾燥済みの造形品を挿入する
造形品を洗浄した後、完全に乾燥させます。造形品の表面や内部の空間に溶剤が残っていないかを確認します。溶剤や溶解したレジンがついた状態で二次硬化を行うと、造形品内部に残っている溶剤まで硬化してしまい、造形品に求められる強度や材料特性が十分に発揮できなくなる可能性があります。
カバーを持ち上げ、丸いターンテーブルの上にパーツを分散して置きます。造形品の間隔を均等にし、すべての造形品のすべての面に光と熱が届くようにします。カバーをゆっくり閉めます。
ステップ2:二次硬化時間と温度を設定する
  1. 二次硬化サイクルを開始する前に、使用するレジンの推奨二次硬化時間と温度を確認してください。
  2. お使いのレジンの二次硬化時間や温度を設定するには:
    • ノブを回してディスプレイメニューを操作し、Material(材料)の値をお使いのレジンに合わせて設定します。ノブを押して希望の時間を選択または確定します。Time(時間)とTemperature(温度)の値は、選択したレジンの推奨二次硬化設定に自動的に調整されます。
    • ノブを回してディスプレイメニューを操作し、Time(時間)とTemperature(温度)を手動で設定します。ノブを押して希望の時間を選択または確定します。これらの設定を手動で調整すると、Material(材料)の値がCustom(カスタム)に変わります。
  3. Start(開始)を選択します。LEDが起動し、ヒータが内部を目標の温度まで高めたら、タイマーが開始します。
予熱状態の間はディスプレイには「Preheating(予熱)」というステータス、ならびに現在温度と目標温度が表示されます。
備考:
加熱中は、造形品をForm Cureの中に入れておく必要があります。予熱が完了する前に造形品をForm Cureに入れると、ひび割れの原因になることがあります。
ステップ3:造形品を取り出す
二次硬化サイクルが終了すると、LEDとヒーターは自動的にオフになります。カバーを開け、硬化したパーツを取り出します。
注:
Form Cureには、二次硬化を促進する100Wのヒーターが搭載されています。ヒーターの使用中や使用直後は、Form Cureの内部表面や造形品が高温になっている可能性があります。造形品を取り出す際は慎重に行ってください。
二次硬化後
  • 追加の仕上げや後処理の手順については、サポートサイトの仕上げセクションをご覧ください。
  • 必要に応じてForm Cureの清掃とメンテナンスを行ってください。
  • ノブを押し続けて、Total LED Time(LEDの累積使用時間)の値が表示されたら、Form Cureの使用時間を確認できます。
備考:
Form CureのTotal LED Time(LEDの総使用時間)機能は、2020年6月18日にリリースされたPreForm 3.6.0のファームウェアアップデートで追加されました。このファームウェアバージョン以前のForm Cureには、LEDの使用時間を記録する機能は備わっていませんでした。そのため、Form Cureの製造日がこの日付より前で、その後ファームウェアを更新した場合、Form CureのTotal LED Time(LEDの総使用時間)はUnknown(不明)と表示されます。使用時間は手動で追跡することができ、Total LED Time(LEDの総使用時間)機能を含むファームウェアバージョンで製造されたForm Cureは、使用時間を自動的に追跡します。
