技術白書
旧バージョンのPreFormアーカイブ(2020年)
2019年以前のリリースノートは閲覧可能です。PreFormの最新バージョンは、サポート記事「PreFormのダウンロードとリリースノート」でご確認いただけます。
2020年版
PreFormの過去バージョンは、関連する変更点のリストとともにダウンロード可能です。
PreForm 3.11.1 — 2020年12月15日
PreForm 3.11.1は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、いくつかのバグが修正されています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • ファームウェアバージョン1.4.0以降に対応
  • 様々なバグ修正
Form 3BL
  • ファームウェアバージョン1.2.5以降に対応
  • 各種バグ修正
Form 3L
  • 各種バグ修正
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.9.5以降に対応
  • 各種バグ修正
Form 3
  • 様々なバグ修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.20以降に対応
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.11.0 — 2020年12月8日
PreForm 3.11.0は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、サポート材生成の速度とパフォーマンスが向上し、新たにDashboardとの連携機能が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • PreForm内からDashboardアカウントを表示できるようにSwitch to(切り替え)
  • をクリックして表示可能に
  • 3Dマウスのサポートを改善
その他バグ修正
Form 3BL
  • ファームウェアバージョン1.2.4以降に対応
  • PreForm内からDashboardアカウントを表示できるようになりました。Switch to(切り替え)をクリックします。
  • 3Dマウスのサポートを改善
  • サポート材の生成と編集のパフォーマンスを向上
  • さまざまなバグを修正
Form 3L
  • 3Dマウスのサポートを強化
  • その他バグ修正
Form 3B
  • Draft V2レジンの設定を改善
  • PreForm内からDashboardアカウントを表示できるようにする機能を追加(Switch to(切り替え)
  • をクリック)
  • 3Dマウスのサポートを改善
  • サポート材の生成と編集のパフォーマンスを改善
その他バグ修正
Form 3
  • Draft V2レジンの設定を改善
  • PreForm内からDashboardアカウントを表示できるようにする機能を追加(Switch to(切り替え)をクリック)
  • 3Dマウスのサポートを改善
  • その他バグ修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.20以降と互換性あり
  • PreForm内からDashboardアカウントを表示できる機能を追加(Switch to(切り替え)をクリック)
  • 3Dマウスのサポートを改善
  • その他バグ修正
PreForm 3.10.2
— 2020年11月23日
PreForm 3.10.2は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、生体適合性材料用の設定を使用しているプリンターでPermanent Crownレジンの寸法精度が向上します。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • ファームウェアバージョン1.2.0以降に対応
  • 様々なバグ修正
Form 3BL
  • ファームウェアバージョン1.1.5以降に対応
  • 様々なバグ修正
Form 3L
  • 様々なバグ修正
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.8.3以降に対応
  • Permanent Crownレジンの寸法精度を向上
  • 各種バグ修正
Form 3
Form 2
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.10.1 - 2020年10月29日
PreForm 3.10.1は、Fuse 1、Form 3BL、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、いくつかの新しい材料がサポートされ、サポート材の生成も改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • ファームウェアバージョン1.1.1以降に対応
  • 様々なバグ修正
Form 3BL
  • ファームウェアバージョン1.1.4以降に対応
  • White Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定でベータ版の造形設定をサポートに追加
  • Durable Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定でベータ版の造形設定をサポートに追加
  • Biomed Amber Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定をサポートに追加
  • Surgical Guide Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定をサポートに追加
  • LPUの重なりゾーンを改善し、シームラインのみを表示
  • サポート生成の改善
  • その他バグ修正
Form 3L
  • 対応ファームウェアバージョン:1.1.4以降
  • White Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定でBetaプリント設定をサポートに追加
  • Durable Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定でBetaプリント設定をサポートに追加
  • サポート生成の改善
  • その他バグ修正
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.8.2以降に対応
  • Rigid 10Kレジン:積層ピッチ50および100ミクロンの設定に対応を追加
  • Draft V2レジン:積層ピッチ100および200ミクロンの設定に対応を追加
  • Permanent Crownレジン:積層ピッチ50ミクロンの設定に対応を追加
  • Castable Waxレジン:積層ピッチ25および50ミクロンの設定で新しいベータ版造形設定を追加
  • Rigid 4000レジン:マテリアル選択ドロップダウンでRigidレジンをRigid 4000レジンに名称変更
  • サポート生成の改善
  • その他バグ修正
Form 3
  • Rigid 10Kレジン:50ミクロンと100ミクロンの積層ピッチ設定に対応を追加
  • Draft V2レジン:100ミクロンと200ミクロンの積層ピッチ設定に対応を追加
  • Castable Waxレジン:25ミクロンと50ミクロンの積層ピッチ設定で新しいベータ版造形設定を追加
  • Rigid 4000レジン:材料選択ドロップダウンでRigidレジンをRigid 4000レジンに名称変更
  • サポート材生成の改善
  • さまざまなバグ修正
Form 2
  • サポート材生成の改善
  • その他バグ修正
PreForm 3.9.0 - 2020年9月28日
PreForm 3.9.0は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、複数のレジンに対するベータ版造形設定が改善され、モデルを右クリックした時に表示されるShow / Hide(表示/非表示)ドロップダウンが追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • ファームウェアバージョン1.0.0以降に対応
  • モデルを右クリックした時に表示されるモデル表示用の新しいShow / Hide(表示/非表示)ドロップダウンを追加
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
Form 3BL
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
Form 3L
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.7.7以降に対応
  • Black Beta:Black V4レジンの積層ピッチ25ミクロン設定で造形設定を選択した際の速度を向上
  • Clear Beta:Clear V4レジンの積層ピッチ25ミクロン設定で造形設定を選択した際の速度を向上
  • High Temp Beta:High Temp V2レジンの積層ピッチ25ミクロンと100ミクロン設定で造形設定を選択した際の速度を向上
  • Tough 1500 Beta:Tough 1500レジンの積層ピッチ50ミクロン設定で造形設定を選択した際の速度を向上
  • モデルを右クリックした際にモデル表示用の新しいShow / Hideドロップダウンを追加
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
Form 3
  • モデルを右クリックした際にモデル表示用の新しいShow / Hide(表示/非表示)ドロップダウンを追加
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.19以降に対応
  • ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • 様々なバグを修正
PreForm 3.8.1
2020年9月10日
PreForm 3.8.1は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Form 3/Form 3Bでの積層ピッチ100ミクロン設定でのGreyレジンのプリント品質が向上したほか、いくつかのレジンに新しいベータプリント設定が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.7.4 and later
  • Grey Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Grey Beta: New Print Setting for Grey Resin at the 25, 50, 100, and 160 micron layer thickness settings
  • White Beta: New Print Setting for White Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Black Beta: New Print Setting for Black Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Clear Beta: New Print Setting for Clear Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Color Beta: New Print Setting for Color Resin at the 25, 50, and 100 micron layer thickness settings
  • Durable Beta: New Print Setting for Durable Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • High Temp Beta: New Print Setting for High Temp V2 Resin at the 50 micron layer thickness setting
  • Grey Pro Beta: New Print Setting for Grey Pro Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Rigid Beta: New Print Setting for Rigid Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • Tough 2000 Beta: New Print Setting for Tough 2000 Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Castable Wax Beta: New Print Setting for Castable Wax Resin at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Various bug fixes
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.7.4以降に対応
  • Greyレジン:積層ピッチ100ミクロン設定での造形品質を向上
  • Greyベータ:積層ピッチ25、50、100、160ミクロン設定でのGreyレジン用の新しい造形設定
  • Whiteベータ:積層ピッチ50、100ミクロン設定でのWhiteレジン用の新しい造形設定
  • Blackベータ:積層ピッチ50、100ミクロン設定でのBlackレジン用の新しい造形設定
  • Clearベータ:積層ピッチ50、100ミクロン設定でのClearレジン用の新しい造形設定
  • Colorベータ:積層ピッチ25、50、100ミクロン設定でのColorレジン用の新しい造形設定
  • Durableベータ:積層ピッチ100ミクロン設定でのDurableレジン用の新しい造形設定
  • High Tempベータ:積層ピッチ50ミクロン設定でのHigh Temp V2レジン用の新しい造形設定
  • Grey Proベータ:積層ピッチ50、100ミクロン設定でのGrey Proレジン用の新しい造形設定
  • Rigidベータ:積層ピッチ100ミクロン設定でのRigidレジン用の新しい造形設定
  • Tough 2000ベータ:積層ピッチ50、100ミクロン設定でのTough 2000レジン用の新しい造形設定
  • Castable Waxベータ:積層ピッチ25、50ミクロン設定でのCastable Waxレジン用の新しい造形設定
  • 様々なバグ修正
Form 2
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.8.0—2020年8月25日
PreForm 3.8.0は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、サポート材の生成が改善され、アダプティブ設定でモデルをスライスする際にレイヤー番号が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • 対応ファームウェアバージョン:1.7.4以降
  • Model Resin:ベータ造形設定を検証し、50ミクロンと100ミクロンの積層ピッチ設定をデフォルトに統合
  • アダプティブ:モデルをスライスする際にレイヤー数を追加
  • サポート材生成の改善
  • ソフトウェアパフォーマンスの向上
  • 各種バグ修正
Form 3
  • Model Resin:ベータプリント設定を検証し、50ミクロンと100ミクロンの積層ピッチ設定をデフォルトに統合
  • サポート材生成の改善
  • ソフトウェアパフォーマンスの向上
  • 各種バグ修正
Form 2
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.7.1 - 2020年8月6日
PreForm 3.7.1は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Form 3/Form 3Bプリンター用のAdaptiveレイヤー厚が追加され、Modelレジンの造形速度が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Adaptive: Added the Adaptive layer thickness for Grey Resin, Clear Resin, Black Resin, Castable Wax Resin, and High Temp Resin
  • Model Resin: Improved print speed at 50 and 100 microns when selecting Model Beta from the Setting dropdown
  • Various bug fixes
Form 3
  • Various bug fixes
Form 2
  • 各種バグ修正
PreForm 3.7.0 — 2020年7月16日
PreForm 3.7.0は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、ファイルのアップロードとサポート材の生成の速度が向上し、Printability(造形可能性)のオン/オフを切り替える機能が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • 2つのLPU間のレーザーオーバーラップの可視化を追加
Form 3B
  • サポート材の生成を改善
  • プリントジョブの生成とプリンターへのアップロードの速度を改善
  • 造形可能性のオン/オフを切り替え可能
  • その他バグ修正
Form 3
  • サポート材の生成機能を改善
  • 造形ジョブの生成とプリンターへのアップロード速度を改善
  • Printability(造形可能性)をオン/オフ切り替え可能に
  • その他バグ修正
Form 2
  • 造形可能性をオン/オフに切り替え可能
  • 各種バグ修正
PreForm 3.6.1
2020年6月30日
PreForm 3.6.1は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、いくつかの新しい歯科用およびエンジニアリング用レジンがサポートされ、既存の材料設定がいくつか改善され、Color Resinでのクリーニングメッシュのサポートが追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.7.3 and later
  • Custom Tray Resin: Added support for the 200 micron layer thickness setting
  • Dental LT Clear V2 Resin: Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • BioMed Clear Resin: Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • Flexible 80A Resin (previously Flexible Resin): Added support for the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3): Added support for the 50 micron layer thickness setting
  • Elastic 50A Resin (previously Elastic Resin): Added support for the 100 micron layer thickness setting
  • BioMed Amber Resin: Improved print quality at the 100 and 50 micron layer thickness settings
  • Grey Resin: Improved print speed and quality at 160 microns
  • Grey Beta: Improved print speed and quality at 25, 50, 100, and 160 microns
  • Black Resin: Improved print quality at 25 and 100 microns
  • Castable Wax Resin: Improved print quality at 25 microns
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): Improved print accuracy
  • Various bug fixes
Form 3
  • ファームウェアバージョン1.7.3以降に対応
  • Flexible 80Aレジン(旧Flexibleレジン):積層ピッチ100および50ミクロンの設定に対応
  • Elastic 50Aレジン(旧Elasticレジン):積層ピッチ100ミクロンの設定に対応
  • Greyレジン:160ミクロンでの造形速度と品質を向上
  • Grey Beta:25、50、100、160ミクロンでの造形速度と品質を向上
  • Blackレジン:25、100ミクロンでの造形品質を向上
  • Castable Waxレジン:25ミクロンでの造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.18以降に対応
  • Custom Tray Resin:積層ピッチ200ミクロンの設定に対応
  • Dental LT Clear V2 Resin:積層ピッチ100ミクロンの設定に対応
  • BioMed Clear Resin:積層ピッチ100ミクロンの設定に対応
  • Flexible 80A Resin(旧Flexible Resin):積層ピッチ100ミクロンと50ミクロンの設定に対応Temporary CB Resin(A2、A3、B1、C3):積層ピッチ50ミクロンの設定に対応
  • Elastic 50A Resin(旧Elastic Resin):積層ピッチ100ミクロンの設定に対応
  • BioMed Amber Resin:積層ピッチ100ミクロンと50ミクロンの設定で造形品質を向上各種バグ修正
PreForm 3.6.0 — 2020年6月18日
PreForm 3.6.0は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Job Setup(ジョブのセットアップ)ウィンドウにPrint Setting(造形設定)のドロップダウンメニューが追加され、FORMファイル形式が更新されてモデル情報がより多く保存できるようになりました。
このリリースには、Form WashとForm Cureのファームウェアアップデートも含まれています。これらの製品は、PreForm 3.6.0をダウンロードした後、USBでコンピュータに接続してアップデートすることができます。
備考:
このリリースで保存されたモデルは、以前のバージョンのPreFormでは開くことができない更新されたFORMファイルを使用しています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
製品新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.6.8以降に対応
  • ジョブセットアップウィンドウにプリント設定のドロップダウンを追加FORMファイルの設定を更新し、より多くのモデル情報を保存可能に
  • その他バグ修正
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.6.8 and later
  • Added a Print Setting dropdown to the Job Setup window
  • Updated FORM file settings to save more model information
  • Various bug fixes
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.16以降に対応
  • FORMファイルの設定を更新し、より多くのモデル情報を保存可能に
  • 各種バグ修正
Form Wash
  • Form Washで完了した洗浄回数は、# Washes(洗浄回数)フィールドに記録されます。
  • # Washes(洗浄回数)のカウントは、# Washes(洗浄回数)> Reset Wash Count(洗浄回数をリセット)
を選択することで0にリセットできます。
Form Cure
  • 材料を直接選択して時間と温度を設定可能
  • Form Cureの使用時間の合計は、ノブを長押しすると表示されます
PreForm 3.5.2
— 2020年6月4日
PreForm 3.5.2は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Grey ProレジンとRigidレジンの造形品質設定が改善されました。Form 3Bでは、新しい材料設定のBA COVID Swabもリリースされました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.6.7以降に対応
  • BA COVID Swab:BioMed Amberレジンでスワブを造形するための新しい材料設定
  • Grey Proレジン:100ミクロンと50ミクロンでの造形品質を向上
  • Rigidレジン:100ミクロンと50ミクロンでの造形品質を向上
  • 各種バグ修正
Form 3
  • Grey Pro Resin:100ミクロンと50ミクロンでの造形品質を向上
  • Rigid Resin:100ミクロンと50ミクロンでの造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 2
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.5.1 — 2020年5月21日
PreForm 3.5.1は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Greyレジンの造形品質設定が改善され、Form 3/Form 3Bの造形時間を短縮する新しい材料設定が追加されました。Form 3Bでは新たな医療用材料、BioMed Amber Resinもリリースされています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Greyレジン:100、50、25ミクロンでの造形品質を向上
  • BioMed Amberレジン:医療業界向けの新しい材料設定
  • Greyベータ:Greyレジン使用時の造形時間を短縮する新しい材料設定
  • Clearベータ:Clearレジン使用時の造形時間を短縮する新しい材料設定
  • 各種バグ修正
Form 3
  • 様々なバグ修正
Form 2
  • BioMed Amber Resin:医療業界向けの新しい材料設定
  • 様々なバグの修正
PreForm 3.5.0 — 2020年5月13日
PreForm 3.5.0は、Fuse 1、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンタの推奨アップデートです。このリリースでは、プリンターの選択肢に仮想Fuse 1プリンターが追加され、Form 3/Form 3Bの造形時間の見積もりと造形品質が向上しました。Form 3Bおよび2019年初期モデルのForm 3プリンターには、テストスワブの製作を改善するための新しい材料設定も追加されています。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Fuse 1
  • Fuse 1プリンタの仮想版を初めて搭載したPreForm
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.6.6以降に対応
  • SG COVID Swab:Surgical Guideレジンで検査用綿棒を造形するための新しい材料設定(2019年初頭のForm 3プリンターにも含まれています)
  • 造形時間の見積もりの改善ソフトウェアのパフォーマンスの向上
  • さまざまなバグの修正
Form 3
  • 造形時間の見積もり精度を向上ソフトウェアのパフォーマンスを向上
  • その他バグ修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.15以降に対応
  • ソフトウェアのパフォーマンス向上
  • 様々なバグの修正
PreForm 3.4.6
— 2020年4月30日
PreForm 3.4.6は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Castable Waxレジンの造形品質が向上し、Form 3/Form 3BでCastable Waxレジン専用の新しいサポート材が導入されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.6.2以降に対応
  • Castable Waxレジン:50ミクロンと25ミクロンでの造形品質が向上し、新しいヘアチップサポート構造が導入されました
Form 3
Form 2
  • 各種バグ修正
PreForm 3.4.5 — 2020年4月23日
PreForm 3.4.5は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Denture Teeth A2レジン、Denture Teeth A3レジン、Denture Teeth A3.5レジン、Denture Teeth B1レジン、Denture Teeth B2レジン、Denture Base OPレジン、Denture Base DPレジン、Denture Base RPレジンの造形品質が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上Denture Base Resin
  • (OP, DP, RP):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
Form 3
  • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2):積層ピッチ50ミクロン設定での造形品質を向上
  • Denture Base Resin (OP, DP, RP):積層ピッチ50ミクロン設定での造形品質を向上
Form 2
  • Denture Base Resin (OP, DP, RP):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
PreForm 3.4.4 — 2020年4月9日
PreForm 3.4.4は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Black Resin、White Resin、Denture Teeth A2 Resin、Denture Teeth B1 Resin、Denture Base DP Resin、Denture Base OP Resinの造形品質が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.5.16以降に対応
  • Denture Teeth Resin (A2、B1):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
  • Denture Base Resin (DP、OP):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
  • Black Resin:積層ピッチ25ミクロン設定時の造形品質を向上
  • White Resin:積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
Form 3
  • Denture Teeth Resin (A2, B1):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
  • Denture Base Resin (DP, OP):積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
Form 2
PreForm 3.4.3 — 2020年3月19日
PreForm 3.4.3は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Blackレジンの造形品質の向上、Tough V5レジンの造形品質の向上、新しいTough 2000レジンのサポートが追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.5.15以降に対応
  • Tough 2000レジン:50ミクロンと100ミクロンの積層ピッチ設定に対応
  • Tough V5レジン:50ミクロンと100ミクロンの積層ピッチ設定での造形品質を向上
  • Blackレジン:50ミクロンの積層ピッチ設定での造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 3
  • Tough 2000レジン:積層ピッチ50ミクロンと100ミクロンの設定に対応
  • Tough V5レジン:積層ピッチ50ミクロンと100ミクロンの設定で造形品質を向上
  • Blackレジン:積層ピッチ50ミクロンの設定で造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 2
  • その他バグ修正
PreForm 3.4.2—2020年3月5日
PreForm 3.4.2は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Form 3でBlackレジンを使用した場合の造形品質が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.4.10以降に対応
  • Black Resin:積層ピッチ50ミクロン設定時の造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 3
  • その他バグ修正
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.14以降に対応
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.4.1 — 2020年2月27日
PreForm 3.4.1は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Form 3でDental Model ResinとBlack Resinを使用した場合の造形品質が向上しました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Black Resin:積層ピッチ100ミクロン設定時の造形品質を向上
  • Dental Model Resin:積層ピッチ100ミクロン設定時の造形品質を向上
  • その他バグ修正
Form 3
  • その他バグ修正
Form 2
  • 様々なバグ修正
PreForm 3.4.0(2020年2月20日リリース)
PreForm 3.4.0は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースにより、Dental LT Clearレジン、複数のDenture Baseレジンシェード、複数のDenture Teethレジンシェード、Castable Waxレジンを使用したプリントが可能になりました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Dental LT Clear Resin:積層ピッチ100ミクロンの設定を追加
  • Denture Base Resin (LP, OP, DP, RP):積層ピッチ50ミクロンの設定を追加
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2):積層ピッチ50ミクロンの設定を追加
  • Castable Wax Resin:積層ピッチ25ミクロンの設定を追加、積層ピッチ50ミクロンの設定で造形品質を向上
  • White Resin:積層ピッチ100ミクロンの設定で造形品質を向上
  • ソフトウェア機能:WindowsでPreFormの複数ウィンドウを開く機能を追加
Form 3
  • Castable Waxレジン:積層ピッチ25ミクロンの設定を追加し、積層ピッチ50ミクロンの設定で造形品質を向上
  • Whiteレジン:積層ピッチ100ミクロンの設定で造形品質を向上
Form 2
PreForm 3.3.3 - 2020年2月11日
PreForm 3.3.3は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、Tough 1500レジンを使った造形が可能になり、Surgical Guideレジンの新しい造形設定が追加されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Tough 1500レジン:積層ピッチ100ミクロンと50ミクロンの設定を追加
  • Surgical Guideレジン:積層ピッチ50ミクロンの設定を追加
Form 3
  • Tough 1500レジン:100ミクロンと50ミクロンの積層ピッチ設定を追加
Form 2
  • 対応ファームウェアバージョン:1.19.14以降
PreForm 3.3.2
— 2020年1月27日
PreForm 3.3.2は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースにより、Form 3およびForm 3BでRigid、Elastic、Grey Proレジンを使用したプリントが可能になりました(Form 3レジンタンクV2が必要)。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.4.8以降に対応
  • Rigid Resin:100ミクロンと50ミクロンの積層ピッチ設定を追加
  • Grey Pro Resin:100ミクロンと50ミクロンの積層ピッチ設定を追加
  • Elastic Resin:100ミクロンの積層ピッチ設定を追加
Form 3
Form 2
  • ファームウェアバージョン1.19.13以降に対応
  • 様々なバグを修正
PreForm 3.3.1
— 2020年1月15日
PreForm 3.3.1は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートです。このリリースでは、ラベルやインターフェースデザイン要素が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンター新機能
Form 3L
  • 様々なバグを修正
Form 3B
  • ファームウェアバージョン1.4.4以降に対応
  • 様々なバグを修正
Form 3
  • 様々なバグを修正
Form 2
  • 様々なバグを修正
PreForm 3.3.0 — 2020年1月7日
Form 3Lに対応した初めてのリリースです。PreForm 3.3.0は、Form 3L、Form 3B、Form 3、Form 2プリンターの推奨アップデートでした。このリリースでは、最小値の検出、自動方向付けツール、造形時間の計算が改善されました。
Windows版ダウンロード:リンク
Mac版ダウンロード:リンク
プリンタ新機能
Form 3L
  • Form 3Lに対応した初めてのリリース
  • 造形時間の計算を改善
  • 小さな最小値のハイライト表示を改善
  • 自動方向付けツールの速度と一貫性を改善
  • 全体的なパフォーマンスを改善
  • PreFormの新しい読み込み画面を追加
  • さまざまなバグを解決
Form 3B
  • 造形時間の計算を改善小さな最小値のハイライト表示を改善
  • Auto-Orientツールの速度と一貫性を改善全体的なパフォーマンスを改善
  • さまざまなバグを修正
Form 3
  • Auto-Orient(自動方向付け)ツールの速度と一貫性を改善全体的なパフォーマンスを改善
  • さまざまなバグを修正
Form 2
  • 小さな最小値のハイライト表示を改善
  • Auto-Orient(自動方向付け)ツールの速度と一貫性を向上
  • 全体的なパフォーマンスの向上
  • さまざまなバグを修正
旧バージョン
2020年以前にリリースされたPreFormのバージョンは、レガシーPreFormアーカイブ(2014-2019)の記事でご確認いただけます。
