各梱包箱の寸法と出荷時の重量を教えてください。
Form 3世代製品
| 出荷時の寸法 | 出荷時の重量 | 製品重量 | ||||
| プリンター |
57 × 51 × 69 cm |
22.7kg |
17.2 kg 37.9 lb |
| Finish Kit/フィニッシュキット | 46 × 23 × 23 cm 8 × 8 × 9 in(約20cm × 20cm × 23cm) |
3kg 6.6 lb |
2.3 kg 5.1 lb |
| レジンカートリッジ | 24 × 20 × 8 cm 9.5 × 8 × 3 in | (約24.1 x 20.3 x 7.6 cm)
1.5~1.75kg 3.3–3.9 lb |
1.27–1.52 kg 2.8–3.35 lb |
| 5Lレジンジャグ | 27.9 × 14.9 × 21.8 cm 27.9 x 5.9 x 12.5 in |
7.5 kg 16.5 lb |
5.9 kg 12.9 lb |
| レジンタンク | 35 × 30 × 8 cm 14 × 11.8 × 3.3 in(約35.6 × 30 × 8.4 cm) |
1.4kg 3.1 lb |
0.5 kg 1.1ポンド |
| ビルドプラットフォーム | 18 × 17 × 8 cm 7 × 6.75 × 3 in |
0.67kg 1.5 lb |
0.56 kg 1.23 lb |
| Form Auto | 74.5 × 84.5 × 67.7 cm (梱包時) 29.3 × 33.3 × 26.7 in(約74.4 × 84.6 × 67.8 cm) |
52.6kg 116.0 lb |
プリンターなし:32.7kg プリンター搭載時:50.1kg |
Form 3L世代製品
| プリンター | 94.6 × 69.2 × 88.9 cm( ) 37.3 × 27.3 × 35.0 in(約94.7 x 69.3 x 88.9 cm) |
67.1 kg 148 lb |
54.4 kg |
リンスバケット: 61 × 51 × 51 cm ツール類: 53 × 42 × 16 cm |
リンスバケット: 9 kg ツール類: 5 kg |
リンスバケット: 8.1 kg ツール類: 4.1 kg |
1.5~1.75kg 3.3~3.9ポンド |
1.27~1.52kg |
7.5 kg 16.5ポンド |
5.9kg 12.9 lb |
| レジンタンク | 72.4 × 42.7 × 15.2 cm( ) 28.5 × 16.75 × 6 in | (約72.4 x 42.6 x 15.2cm)
4.2 kg 9.2 lb |
1.2 kg 2.6 lb |
| ビルドプラットフォーム | 12.7 × 24.8 × 51.4 cm 5.0 × 9.8 × 20.3 in(127 × 248.9 × 515.6 mm) |
3.2 kg 7 lb |
2.8 kg 6.2 lb |
Form 4世代製品
| プリンター | 523 × 550 × 714mm 20.6 × 21.7 × 28.1インチ |
22.6kg |
18.3 kg |
| Finish Kit/フィニッシュキット | 480 × 320 × 280mm 18.9 × 12.6 × 11.0インチ |
3.4kg 7.5ポンド |
2.56 kg 5.6 lb |
| レジンカートリッジ | 890 × 102 × 286mm 3.5 × 4.0 × 11.3インチ |
1.27~1.52kg 2.8~3.35ポンド |
| レジンタンク | 413 × 400 × 870mm 16.3 × 15.7 × 3.4インチ |
0.9kg 1.9ポンド |
0.5 kg 1.1ポンド |
| 5Lレジンジャグ | 27.9 × 14.9 × 21.8 cm 27.9 × 5.9 × 12.5 in |
7.5 kg 16.5ポンド |
5.9kg 12.9 lb |
| ビルドプラットフォーム | 240 × 150 × 100mm 9.4 × 6.2 × 3.9インチ |
1kg 2.2ポンド |
0.87 kg 1.93 lb |
| ミキサー | 28.0 × 12.5 × 3.9 cm 11 × 4.9 × 1.5インチ |
0.1kg 0.2ポンド |
0.09kg 0.2ポンド |
Form 4L世代製品
| プリンター | 83 × 68 × 108 cm 32.7 × 26.0 × 42.5 in(約83 × 66 × 108 cm) |
75 kg 168.8ポンド |
58.5 kg |
| Finish Kit/フィニッシュキット | 52 × 41 × 17 cm 20.5 × 16.1 × 6.7インチ |
4 kg 8.8 lb |
3.1 kg 6.8 lb |
| レジンカートリッジ | 8.9 × 10.2 × 28.6 cm 3.5 × 4.0 × 11.3インチ |
| 5Lレジンジャグ | 27.9 × 14.9 × 31.8 cm 28 x 15 x 32 cm |
7.5 kg 16.5ポンド |
5.9kg 12.9 lb |
| レジンタンク | 65.6 × 45.5 × 12 cm 25.8 × 17.9 × 4.7インチ |
3.8 kg 8.5ポンド |
2.8kg 6.1 lb |
| ビルドプラットフォーム | 54 × 28 × 14 cm 21.3 × 11.0 × 5.5インチ |
3.3 kg 7.3ポンド |
2.75 kg |
| ミキサー | 39 × 15.1 × 4.4 cm 15.4 × 5.9 × 1.7インチ |
0.5 kg 1.1ポンド |
0.34 kg 0.75 lb |
Formlabs Studio 1製品
| 出荷時の寸法 | 出荷時重量 | 製品重量 | |
| プリンタ |
431 × 405 × 616 mm |
基本パッケージ:18.5kg |
14.3 kg |
| VOC Extractor |
26.2 × 16.7 × 22.5 cm |
2 kg 4.4 lb |
1.35 kg 3.0 lb |
| レジンタンク |
310 × 240 × 60 mm |
0.35kg 0.77 lb |
0.17 kg 0.37 lb |
| Build Platform |
標準ビルドプラットフォーム:24 × 15 × 9 cm |
標準ビルドプラットフォーム:0.96kg |
標準ビルドプラットフォーム:0.94kg Build Platform Flex:1.1kg |
SLA光造形用仕上げ製品
| Form Wash V1 | 33 × 35.4 × 45.6 cm 14 × 14 × 18インチ |
9 kg 20 lb |
6.7kg 14.5 lb |
| Form Wash V2 | 39.6 × 37.2 × 53.0 cm 15.6 × 14.7 × 20.9インチ |
10.5 kg 23.2 lb |
8.6 kg 18.9 lb |
| Form Cure V1 | 35.4 × 35.4 × 45.6 cm(幅 x 奥行 x 高さ) 14 × 14 × 18インチ |
7.3 kg 16 lb |
5.6 kg |
| Form Cure V2 | 51 × 51 × 51 cm(幅 × 奥行 × 高さ) 20.1 × 20.1 × 20.1インチ |
13.3 kg 29.3 lb |
12.1 kg |
| Form Wash L V1 Form Wash L V2 |
78 × 46 × 67cm 30.7 × 18.1 × 26.4インチ |
64.7kg 142.6lb |
溶剤を使用しない場合: 56.7 kg (125 lb) |
| Form Studio Wash+Cure |
41 × 38.4 × 53 cm |
10.5 kg |
溶剤を使用しない場合: |
| Form Cure L V1 | 69 × 54 × 44.5 cm 27.2 × 21.3 × 17.5インチ |
32kg 70lb |
24 kg |
| Form Cure L V2 | 630 × 690 × 636mm 24.8 × 27.2 × 25 in |
43 kg 94.8 lb |
40 kg |
Fuse 1
プリンター |
80 × 82 × 121 cm 32 × 32 × 48インチ |
120.6 kg 265.9 lb |
114 kg 251.3 lb |
| スタンド | 63.5 × 66 × 22.9 cm 25 × 26 × 9 in(約635 × 660 × 229 mm) |
24 kg |
23.9 kg 52.6 lb |
| ビルドチェンバー | 41 × 48 × 64 cm 16 × 19 × 25インチ |
13.5 kg 29.7 lb |
11 kg 24.3 lb |
| パウダーカートリッジ | 41 × 21 × 27 cm 16 × 8 × 11インチ |
2.3 kg 5 lb |
1.8 kg 4 lb |
| 製品とボックスを積載したパレット(該当する場合) | 80 × 83 × 130 cm 32 × 33 × 52インチ |
138.4 kg 305.1 lb |
N/A |
Fuse 1+ 30W
| プリンター | 77 × 83 × 150 cm 30 × 33 × 59インチ |
120 kg 264.6 lb |
114 kg 251.3 lb |
| スタンド | 63.5 × 66 × 22.9 cm 25 × 26 × 9インチ |
24 kg |
23.9kg 52.6 lb |
13.5 kg 29.7 lb |
11 kg 24.3 lb |
2.3 kg 5 lb |
1.8 kg 4 lb |
Fuse X1
| プリンター(ビルドユニットと一緒に梱包) |
233.1 × 109.2 × 222.3 cm |
973 kg |
570kg(空) |
| ビルドユニット |
82 × 52 × 120 cm |
115 kg |
86.6kg(空) |
| Mix Kit(ミックスキット) |
152 × 94 × 160 cm |
260 kg |
| バキュームコンベア |
45 × 46 × 57 cm |
11.2 kg |
Fuse Sift
| パウダー回収ステーション | 99 × 57 × 156 cm 39 × 22.4 × 61.4インチ |
138 kg 304.2 lb |
93 kg 205 lb |
| 集じん機 | 50 × 50 × 80 cm 500 × 500 × 800 mm |
44 kg 97 lb |
25 kg 55 lb |
| 製品とボックスを積載したパレット(該当する場合) | 111 × 71 × 178 cm 44 × 28 × 70.1インチ |
154 kg 340 lb |
N/A |
Fuse Sift X1
| パウダー回収ステーション |
207 × 102 × 190 cm |
496 kg |
295kg(空) |
44 kg 97 lb |
25 kg 55 lb |
Fuse Blast
| Fuse Blast | 100 × 75 × 175 cm 39.4 × 29.8 × 69 in(約100 × 75.7 × 175.3 cm) |
194 kg 427.7 lb |
180 kg 396.8 lb |
| パレット(本製品と外装箱含む) | 117 × 91 × 194 cm 116.8 × 90.9 × 194 cm |
243 kg 535.7 lb |
N/A |
