Formlabs SLA光造形プリンタでサポート材付きモデルを造形できますか?
コンシューマー向けの3Dモデルは、サポート材がすでに生成された状態でモデルファイルに含まれていることが多く(「プリサポートモデル」とも呼ばれます)、モデルの向きやサポート材の配置を自分で行う必要がないため便利ですが、特定のプリンタ用に作られたプリサポートモデルを使用することで、意図しない結果を招く可能性もあります。
プリサポートモデルをPreFormでそのままプリントすると、他の特定のプリンタ(SLAまたはその他)用に作成・最適化されたサポートのタッチチップなど、モデルの一部が正しくプリントされない場合があります。
Formlabsでは、サポート材のない同等のモデルを見つけ(可能な場合)、PreForm内でサポート材を生成することを推奨しています。
事前サポート付きモデルをプリントする際に最良の結果を得るには:
  1. Alpha Modelレジンで造形します。
  2. Formlabsからカスタムプリサポートモデルの造形設定をダウンロードします。
  3. PreFormに造形設定をインポートします。
    1. PreFormを開きます。
    2. Job Setup(ジョブのセットアップ)をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)画面が表示されます。
    3. 「プリント設定を選択」セクションまでスクロールし、「カスタムプリント設定を作成またはインポート」をクリックします。Print Settings Editor(造形設定エディタ)ウィンドウが表示されます。
    4. Import FPS file(FPSファイルのインポート)をクリックします。ファイルダイアログボックスが表示されます。
    5. ダウンロードした造形設定FPSファイルを選択し、Open(開く)をクリックします。
    6. 右上の X をクリックします。Job Setup(ジョブのセットアップ)画面が再び表示されます。
    7. Form Studio 1プリンターとAlpha Modelレジンを選択します。
    8. Choose Layer Thickness(積層ピッチの選択)で0.050mmを選択します。
    9. Choose Print Settings(造形設定を選択)の下にあるPre-supported model settings(事前サポート材設定済みモデルの設定)オプションを選択します。
    10. Apply(適用)をクリックします。3Dシーンが表示されます。
  4. 事前サポート付きモデルでプリントをセットアップします。
ヒント:
サポート材がモデル内の独立した構造体である場合は、Separate Bodies(ボディを分離)機能を使用してメインモデルから分割し、プリント前に取り除くことができます。
