技術白書
旧ファームウェアアーカイブ
旧ファームウェアアーカイブ
過去のリリースノートもご覧いただけます。最新のファームウェアは、サポートページでご確認いただけます。 記事ファームウェアのダウンロードとリリースノートをご覧ください。
Fuse 1
以下は、Fuse 1プリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.21.0
  • PreFormと互換性あり 3.26.0以降
  • ビルドチャンバーのメンテナンスの造形時間が正しく表示されない不具合を修正しました。 正しく増分されない
  • プリンターのレベリングキャリブレーションを上書きする機能を追加しました。この機能は、 プリンターのレベリングセンサーがドリフトし、 プリンターが水平であることを確認します。
  • フリッパーの較正ルーチンを追加。この較正ルーチンは、 フリッパーモーターアセンブリを交換した場合、またはFormlabs認定サービスプロバイダーが Formlabsのサービスパートナーの指示に従って実行してください。
  • プリンターのステータス画面に、プリンターのレベリング状態を追加しました。プリンターがネットワークに接続されていない場合、 プリンターのステータスアイコンに赤い点が表示されます。
2024年12月10日リンク
1.20.1
  • プリント準備とプリント開始の間に長い遅延が発生したり、プリント準備中に誤ったエラーが発生したりするバグを修正しました。 事前準備
2024年11月6日リンク
1.20.0
  • 新しい材料:Nylon 12 Whiteパウダー、Nylon 12 Toughパウダーに対応 パウダー、Open Material Mode、サプライヤー認定材料。
  • 新機能: Fuse 1世代でOpen Material Modeが利用可能に プリンターの機能を拡張することができます。Settings(設定)> System(システム)> Advanced(詳細)で有効化してください。 機能
2024年10月15日リンク
1.19.0
  • ユーザーフレンドリーなログ:問題の診断やプリンタの使用状況の追跡に役立つログをダウンロードできます。 PreFormのDownload Printer History(プリンター履歴のダウンロード)ツールを使用して、メンテナンスの記録を保存することができます。これまでの ダウンロードしたzipフォルダには、3つのCSVファイルと造形品の画像が入ったフォルダが含まれています。 Fuse Visionによって停止されたプリントジョブのリストです。CSVファイルには、プリンターのプリント記録が含まれています。 履歴、メンテナンス履歴、エラー履歴が表示されます。この機能はPreFormで利用可能です 3.41.0以降
  • 新しい事前準備ルーチン: Fuseシリーズがすぐに使える状態であることを確認してからプリントを開始できます。 新しい事前準備ルーチンを実行します。この新しいルーチンでは、プリント前のすべてのテストを プリントが開始されることを確認できるよう、プリント開始時には必ずその場にいて、問題があれば対処してください。一度 プリントの準備が完了したら、次のプリントでは事前テストをスキップし、すぐにプリントが開始されます。 パウダーと加熱の準備ができていることを確認でき、時間の節約とプリント前のエラー発生リスクの低減につながります。
alttext
  • タスクシート:推奨されるメンテナンス手順はすぐに確認できます。 プリンタのドアを開けるか、タッチスクリーンの下部にあるタブを押します。
alttext
  • ビルドチャンバーのメンテナンス: ビルドチャンバーのプリント時間を記録し、 必要なメンテナンスは、プリンタのタッチスクリーンにあるBuild Chamber(ビルドチャンバー)タブから行います。 メンテナンスページ。
alttext
  • 翻訳: UIを簡体字または繁体字中国語に翻訳します。 日本語、またはイタリア語で表示されます。
2024年10月3日リンク
1.18.3
  • ログ記録の改善により、取得およびアップロードされるデータ量を削減
2024年7月25日リンク
1.18.2
  • システム強度を向上し、エラー83の発生率を低減
2024年6月5日Link
1.18.1 2024年1月18日リンク
Fuse 1+ 30W
以下は、Fuse 1+ 30Wプリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.21.0
  • ビルドチャンバーのメンテナンスの造形時間が正しく表示されないバグを修正しました。 正しく増分されない
2024年12月10日リンク
1.20.1
  • 事前準備とプリントの間に長い遅延が発生するバグと、プリント中に誤ったエラーが発生するバグを修正しました。 事前準備
2024年11月6日リンク
1.20.0
2024年10月15日リンク
1.19.0
  • ユーザーフレンドリーなログ:問題の診断やサポートへの問い合わせ時に役立つログをダウンロードできます。 PreFormのDownload Printer History(プリンター履歴のダウンロード)ツールを使用して、メンテナンスの記録を保存することができます。これまでの ダウンロードしたzipフォルダには、3つのCSVファイルと造形品の画像が入ったフォルダが含まれています。 Fuse Visionによって停止されたプリントジョブのリストです。CSVファイルには、プリンターのプリント記録が含まれています。 履歴、メンテナンス履歴、エラー履歴が表示されます。この機能はPreFormで利用可能です 3.41.0以降
  • 新しい事前準備ルーチン: Fuseがすぐに使える状態であることを確認してからプリントを開始できます。 新しい事前準備ルーチンを実行します。この新しいルーチンでは、プリント前のすべてのテストを プリントが開始されることを確認できるよう、プリント開始時にはその場にいるようにしてください。一度 プリントの準備が完了したら、次のプリントでは事前テストをスキップし、すぐにプリントが開始されます。 パウダーと加熱の準備ができていることを確認し、時間を節約し、プリント前のエラーのリスクを軽減します。
alttext
alttext
alttext
2024年10月3日リンク
1.18.3
2024年7月25日リンク
1.18.2 2024年6月5日Link
1.18.1
  • Polypropyleneパウダーに対応
2024年1月18日リンク
Fuse Sift
備考:
マザーボードを交換したFuse Siftは、ファームウェアバージョン1.5.2より前のバージョンでは動作しません。 元のマザーボードがないFuse Siftでファームウェアを古いバージョンに戻そうとすると、 失敗することがあります。
以下は、Fuse Siftパウダー回収ステーションの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.6.1
2024年10月15日リンク
1.6.0
  • 新しいSift Gloveboxの使用をサポートするためにGlovebox Modeを追加しました。このモードでは、 ファンを停止させ、パウダーの舞い上がりを抑え、視界を確保します。 Glovebox Mode(グローブボックスモード)は、Settings(設定)> System(システム)> Machine Details(マシンの詳細)
2024年9月16日リンク
1.5.6
2024年1月18日リンク
Fuse Blast
以下は、Fuse Blastメディアブラストキャビネットの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.1.0
  • PreFormと互換性あり 3.34.0以降
  • 新機能:
    • 新しいブラスト研磨システムを有効化するには、研磨システムを挿入するだけで完了します。 材料をプラスチックに変更する(Settings(設定) > Maintenance(メンテナンス) > Media(メディア)) Change)で、Polishing(研磨)をオンにします(Settings(設定) > Maintenance(メンテナンス) > ) 研磨トグル)と研磨ポンプのプライミング(Settings > メンテナンス > 事前準備)
  • 機能:
    • Save(保存)を押して独自のカスタムプリセットを保存し、名前を追加
    • Settings(設定)> で圧力単位をインペリアルとメトリックの間で変更可能 システム > 測定システム
2024年9月17日リンク
1.0.2
  • チャンバーリンスの時間と圧力を設定するチャンバーリンス設定を追加 交換してください。キャビネットのリンス設定は、Settings(設定) > システム。
  • 自動的に空気の流れを調整するAdaptive Airflow機能を追加 吸気圧が目標圧力より5 psi低下するとサイクルを一時停止し、 コンプレッサーのエアー供給が再開するまでお待ちください。この機能により、Form 4シリーズのプリンタで サイクルを中止するのではなく、サイクルタイムを管理することで、より多くの圧縮空気を供給できるようになります。 タイムアウト値は、Settings(設定)> Maintenance(メンテナンス)で確認・調整できます。
2024年6月13日Link
1.0.1 2024年3月27日リンク
Form 4B
Form 4Bプリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.10.1
  • PreFormと互換性あり 3.40.1以降
  • バグ修正:
    • エラー1.1.23の緩和:断続的なエラーのユーザー報告に基づく 1.1.23で発生した3件のエラーを低減するための改善を実施 頻度
2024年12月6日リンク
1.10.0
  • 新機能:
    • スマートなゴミ警告: プリンタが疑わしいゴミを通知します。 プリントが正常に完了した場合でも、タンク内にレジンの破片が残っている可能性があります。PreForm 3.43.0が必要です。
    • レジンタンクのメンテナンスに関するプロンプト: レジンタンクの寿命を延ばし、プリントの失敗を減らすことができます。プリンターは、 75,000層のプリント後にレジンタンクの点検を促すアラートが表示されます。詳細はこちら。
    • タイムアウト画面:プリンターの状態や消耗品の確認が簡単に行えます。 タイムアウト画面が表示されます。プリンターがアイドル状態で、 プリントを一時停止します。Settings(設定) > Configuration(構成)> Time-out(タイムアウト)画面
    • モーター動作ツール:モーターの問題を点検・トラブルシューティングします。 モーターを動かすユーティリティ
  • 改善点:
    • 高度なネットワーク設定:カスタムネームサーバーを指定する場合 イーサネットまたはWi-Fi経由で接続
    • ディスク容量の自動管理Timelapse(タイムラプス)有効時のプリントジョブ ディスク容量が必要です。プリンターは、履歴から古いジョブを自動的に削除します。 ディスクの空き容量を増やす
    • Resin Pumping Systemのサポートを改善Open Modeでのプリントのサポートを改善
    • Material Mode(マテリアルモード)
    • Dashboardグループメンバーの表示:プリンターがプリンターグループの一部である場合 DashboardのSettings(設定)> 接続
2024年11月26日リンク
1.9.0
  • 改善点
    • レジン残量が少ない状態でのプリント時にアラートを表示 レジンが不足している場合、プリンターはアラートを表示します。レジン不足でのプリント レジンが乾燥し、プリント失敗の原因になることがあります。
    • 自動ディスクスペース管理: Timelapseを有効にしてプリントする場合、 ディスク容量が少なくなると、プリンターはJob History(ジョブ履歴)から古いジョブを削除します。
    • QRコードで簡単にDashboardに登録できます。プリンターを登録するには、 Formlabs Dashboardに簡単にアクセスできます。Dashboardを使って造形ジョブをプリンタに送信したり、 プリントの進捗状況のモニタリング、在庫の追跡が可能です。
  • バグ修正:
    • PreFormでForm 4 Resin Pumping Systemが空と表示される問題を修正
    • プリンターUIでForm 4 Resin Pumping Systemが空と表示されることがある問題を修正
    • プリント完了後にエラー1.1.23が表示されるという稀な問題を修正しました。
2024年10月30日リンク
1.8.0
  • 改善点
    • クリーニングシートの改良造形に失敗した場合、 タンク内のレジン片を除去するために、クリーニングシートを造形することをお勧めします。この機能には、 BioMed Clear Resin、Dental LT Clear Resin、Fast Model Resin、White Resinのプリント品質が向上しました。 レジンクリーニングシートを実行するには、Maintenance(メンテナンス)> Print cleaning(クリーニングを実行)をタップします。 シート。
    • クリーニングシートのリマインダー:造形後にサムズダウンを選択すると、 クリーニングシートのプリントを促すメッセージが表示されます。これにより、 造形が成功する可能性が高まります。
    • LPUにレジンが垂れないようにするための警告:汚れた レジンタンクが装着されていない状態でビルドプラットフォームを装着すると、レジンがLPUに垂れる可能性があります。タンクが 汚れたビルドプラットフォームを取り外すと、プリンターが警告を発し、 アラート
  • バグ修正:
    • タイムラプス生成のバグを修正:一部のタイムラプスで発生していた問題を修正しました。 プリントがDashboardに表示されません。PreFormのJob Setup(ジョブのセットアップ)でトグルを有効にしてください。 タイムラプス動画を作成します。
2024年9月23日リンク
1.7.2
備考:
このアップデートにより、PreForm 3.40.0以前で生成されたキュー内のジョブが非表示になります。 新しいジョブは、PreForm 3.40.1以降でアップロードする必要があります。
  • バグ修正:
    • 粘性のあるレジンを使用している場合に、デブリ検出機能が誤作動する問題を修正 Elastic 50A、BioMed Elastic 50A、BioMed Flex 80A、Flame Retardant、IBT Flexなどのレジン V1、Tough 2000 V1またはDurable V2.1を使用している場合、プリンターが誤ってデブリが 検出されました。このバグは修正済みです。PreForm 3.40.1以降のバージョンが必要です。
  • 既知の問題:
    • タイムラプス動画が正しく生成されない:タイムラプス動画を生成する際、 タイムラプス動画は、ファイルが破損して再生できないことがあります。
2024年9月17日リンク
1.7.0
備考:
粘性レジンによる誤った異物検出:一部の粘性レジンを使用してプリントする場合、 Elastic 50A、BioMed Elastic 50A、BioMed Flex 80A、Flame Retardant、IBT Flex V1などのレジン Tough 2000 V1またはDurable V2.1を使用している場合、プリンターが誤ってゴミを検出したとアラートを出すことがあります。 これらのレジンで造形する場合は、ファームウェアをこのバージョンに更新しないことをお勧めします。 バージョン。
  • PreFormと互換性あり 3.36.0以降
  • 新機能:
    • 省電力モード: スクリーンタイムアウトの設定や、スクリーンをスリープ状態にすることが可能になりました。 スリープ状態にする時間を設定できます。Settings(設定)メニューから設定してください。
    • Unicode文字のサポート: タッチスクリーンがUnicodeに対応しました。 文字数
  • 改善点:
    • カートリッジ残量表示の精度向上:プリンタのカートリッジ残量表示がより正確になりました。 カートリッジの重量に基づいてレジン量を計算します。この変更は、以下の製品に適用されます。 PreFormとDashboardの今後のリリースで対応予定です。
    • 消耗品に関する通知の動作を改善:特定の 通知が自動的により確実に解決され、 カートリッジが交換されました。
    • クリーニングシートのパラメータを改善: Fast用クリーニングシートのパラメータ Model Resin、White Resin V5、BioMed Clear Resin、Dental LT Clear Resinは、 シートが厚くなり、破れにくくなります。
  • バグ修正:
    • 一部のユーザーで繰り返し発生していた誤ったゴミ検出エラーを修正しました。 preprint(プリント前の準備)
    • Z軸の微調整が正しく適用されない問題を修正しました。
  • 既知の問題:
2024年8月29日Link
1.6.0
  • 新機能
    • Open Material Modeで波長405nmのレジンを使ったプリント:Open Material Mode Formlabs以外の405nm対応レジンを使ったプリントが可能になります。Formlabsの Formlabs製品の信頼性と機能を最大限に活用できます。詳細はこちら こちらをご覧ください。
    • IPアドレスを手動で設定する:Form 4をセットアップする際、 ネットワークに接続した後、プリンターに手動でIPアドレスを割り当てることができます。
    • ロードセルの較正手順: ロードセルは、 プリンターにレジンが十分に充填されていない場合、 現在のプリントジョブを完了させてください。キャリブレーションルーチンを使用する プリントを完了するのに十分なレジンがないことを警告します。
  • 改善点:
    • 造形画面の詳細情報:レジンの種類などの詳細情報を確認できます。 キューに入っているジョブの必要レジン量とプリント画面
alttext
    • ステータス画面の予熱情報:プリンターの準備が整い、 予熱オプションが有効になっている場合、現在の加熱の進行状況が ステータス画面。
    • 最適化された予熱:プリンタの準備が整い、予熱が完了すると、 オプションが有効になっている場合、プリンターは次のプリントに備えてタンク内のレジンを加熱します。 プリントします。レジンが必要な温度に達すると、予熱は自動的に停止します。
    • プリント後のLPU保護のためのアラート:プリントが終了したら、 使用済みのビルドプラットフォームを取り外す前にレジンタンクを取り外すと、レジンが垂れる可能性があります。 LPUに付着し、将来的なプリント失敗の原因となる可能性があります。プリンターは、 使用済みのビルドプラットフォームがプリンター内に残っている状態でレジンタンクを取り外そうとすると、 プリンター。
  • バグ修正:
    • ジョブのアップロードが失敗した場合に、アップロードのトースト通知が消えない問題を修正しました。 キャンセルまたは中断されました
    • レジンカートリッジを交換した場合に正しく検出されない問題を修正しました 迅速に
2024年8月1日リンク
1.5.0
  • Dashboardに造形後の画像を追加しました。内蔵カメラが自動的に写真を撮影します。 自動的に行われます。造形履歴の画像を表示するには、のセクションをご覧ください。 Dashboardで確認できます。
  • レジンレベルセンサーのキャリブレーション機能を追加し、レジンレベルを正確に検出できるようにしました。 加速度センサーの較正機能を追加し、正確な測定値を保証するようにしました。クリーニングシートのメンテナンスプロンプトを自動的に解除する機能を追加しました。
  • プリントに失敗した後、プリンターは クリーニングシートのプリントを促すアラートが表示されます。タンクを取り外したり、続けてプリントを行う場合は、 正常に完了すると、アラートは自動的に消えます。
  • 通知音量の調整機能を追加しました。スライダーで通知音量を変更 Settings(設定) > Configuration(構成) > Notification volume(通知音量)で調整できます。
  • プリンターの電源を切った後も、まれに加熱が続く問題を修正しました。 予熱機能
  • プリント中にジョブが完了と表示される問題を修正
  • 「ゴミが検出されました」という誤ったエラーが表示される問題を修正
  • 誤ったプログラムが組み込まれたタンクが読み取れない問題を修正
  • 再起動後に設定が保存されない問題を修正
2024年7月15日リンク
1.4.1
  • 誤ったメンテナンスリマインダーを削除
2024年6月7日リンク
1.4.0
注:ファームウェア1.4.0にアップグレードすると、過去のファームウェアにロールバックできなくなります。 バージョン。
  • プリンターのメンテナンスを最新の状態に保つための積極的なメンテナンスアクションを追加しました。Form 3Lの メンテナンスが必要になると、プリンターのレンチアイコンにドットが表示されます。
  • クリーニングシートのメンテナンス手順を追加しました。プリントに失敗した場合、プリンターは以下のように表示します。 クリーニングシートを実行する
  • 準備ができたら予熱を追加します。消耗品を装着し、プリンターが プリンターが事前に加熱を開始します。
  • メニュー構成を改善し、オプションにアクセスしやすくしました
  • UIがクラッシュした場合にプリントが中断される問題を修正
  • 一時停止後に一部のプリントが再開できない問題を修正
  • ファクトリーリセットボタンの問題を修正
  • プリンタのステータスが誤ってCheck Printerと表示される問題を修正 Dashboard
  • プリント履歴から完了したジョブを削除する機能を追加しました。プリントジョブを削除するには、 Print History(造形履歴)から削除したいジョブを選択し、Delete(削除)ボタンをタップします。 ください。
  • タンクの再プログラミングを改善しました。プリントジョブを開始すると、プリンターは 消耗品の確認を行います。レジンを再プログラムするには、Ignore(無視)ボタンをタップします。 タンクを交換してください。すべてのレジンタンクが再プログラム可能なわけではありません。
2024年6月3日リンク
1.3.1
  • 一部のタイムラプスが不整合に見える問題を修正
  • タイムラプスの作成が印刷プロセスに干渉することがある問題を修正
  • ファームウェア1.1.xから1.3.0にアップグレードした際にカメラの設定が失われる問題を修正しました。
2024年5月10日リンク
1.3.0
ファームウェア1.3.0にアップグレードすると、ネットワーク接続が失われ、再入力が必要になります。 Wi-Fiネットワークに接続するための認証情報を入力します。
  • プリントのタイムラプス生成とカメラの使用をサポート Form 4世代プリンターPreForm 3.36.0以降が必要です。生成されたタイムラプス動画は、 プリンタの登録を行います。
  • プリントジョブがアップロードされると、プリント時間を短縮するために事前にプリンターを予熱する機能を追加しました。予熱 Settings(設定)> General(一般)> Resin preheating(レジン予熱)で無効にできます。
  • カートリッジからのレジン供給が遅い場合に、低流量の通知を追加しました。以下の点を確認してください。 ベントキャップが開いており、バイトバルブが密閉されていません。
  • 消耗品の詳細情報を紹介詳細情報を確認するには、 タンクまたはビルドプラットフォーム(プリンター上) ステータス画面。
  • プリント履歴から完了したプリントジョブを削除するオプションを追加(Settings(設定)> General(一般)) > 保管)
  • Z軸の微調整機能を追加。Zオフセット ビルドプラットフォームのアライメントキャリブレーションツールを使用すると値がリセットされます。
  • プリント初期段階でのモーター音を低減
  • タンクの再プログラミング警告を改善し、消耗品が挿入されている場合でもタンクの再プログラミングが可能に 可能性
  • イーサネットでプリンターをセットアップした際にWi-Fiに接続できない問題を修正 同じイーサネット接続のないWiFiネットワークに接続する
  • 解決策が却下されないようにするバグを修正
  • PreFormからプリンタを更新する際に問題が発生するバグを修正
2024年4月30日リンク
1.1.2 2024年4月17日リンク
Form 4
Form 4プリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.10.1
  • バグ修正:
    • エラー1.1.23の緩和:断続的なエラーのユーザー報告に基づく 1.1.23のリリースでは、エラーの発生を低減することを目的とした改善が実装されています。 頻度
2024年12月6日リンク
1.10.0
  • 新機能:
    • スマートなゴミ警告: プリンタは、 プリントが正常に完了した場合でも、タンク内にレジンの破片が残っている可能性があります。PreForm 3.43.0が必要です。
  • 改善点:
    • Resin Pumping Systemのサポートを強化Open Modeでのプリントのサポートを強化
    • Dashboardグループメンバーの表示:プリンターがプリンターグループの一部である場合 DashboardのSettings(設定) > 接続
2024年11月26日リンク
1.9.0
  • 改善点:
    • レジン残量が少ない状態でのプリント時にアラートを表示: レジンが不足している場合、プリンターはアラートを表示します。レジン不足でのプリント レジンが乾燥し、プリント失敗の原因になることがあります。
    • QRコードで簡単にDashboardに登録できます。プリンターを登録するには、 Formlabs Dashboardに簡単にアクセスできます。Dashboardを使って造形ジョブをリモートで送信したり、 プリントの進捗状況のモニタリング、在庫の追跡が可能です。
  • バグ修正:
2024年10月30日リンク
1.8.0
  • 改善点
    • クリーニングシートの改良:プリントに失敗した場合、 タンク内のレジン片を除去するために、クリーニングシートを造形することをお勧めします。この機能には、 BioMed Clear Resin、Dental LT Clear Resin、Fast Model Resin、White Resinのプリント品質が向上しました。 レジンクリーニングシートを実行するには、Maintenance(メンテナンス)> Print cleaning(クリーニングを実行)をタップします。 シート。
  • バグ修正:
2024年9月23日リンク
1.7.2
備考:
  • バグ修正:
    • 粘性のあるレジンを使用してプリントする際に、誤ってゴミを検出してしまう問題を修正しました。 Elastic 50A、BioMed Elastic 50A、BioMed Flex 80A、Flame Retardant、IBT Flexなどのレジン V1、Tough 2000 V1またはDurable V2.1を使用している場合、プリンターが誤ってデブリが 検出されました。このバグは修正済みです。PreForm 3.40.1以降のバージョンが必要です。
  • 既知の問題:
2024年9月17日リンク
1.7.0
備考:
粘性レジンによる誤った異物検出:一部の粘性レジンを使用してプリントする場合、 Elastic 50A、BioMed Elastic 50A、BioMed Flex 80A、Flame Retardant、IBT Flex V1などのレジン Tough 2000 V1またはDurable V2.1を使用している場合、プリンターが誤ってゴミを検出したと警告することがあります。 これらのレジンで造形する場合は、ファームウェアをこのバージョンに更新しないことをお勧めします。 バージョン。
  • 新機能:
  • 改善点:
  • バグ修正:
  • 既知の問題:
2024年8月29日リンク
1.6.0
  • 新機能
    • Open Material Modeで波長405nmのレジンを使ったプリント:Open Material Mode Formlabs以外の405nm対応レジンを使ったプリントが可能になります。Formlabsの Formlabs製品の信頼性と機能性を実感してください。詳細はこちら こちらをご覧ください。
    • ロードセルの較正手順: ロードセルは、 プリンターに十分なレジンが充填されていない場合、 現在のプリントジョブを完了させてください。キャリブレーションルーチンを使用する プリントを完了するのに十分なレジンがないことを警告します。
  • 改善点:
    • 造形画面の詳細情報:レジンの詳細情報などを確認できます。 キューに入っているジョブの必要量とレジンの種類が表示されます。
alttext
    • プリント後のLPU保護に関するアラート:プリントが終了したら、 使用済みのビルドプラットフォームを取り外す前にレジンタンクを取り外すと、レジンがこぼれる可能性があります。 LPUに付着し、将来的なプリント失敗の原因となる可能性があります。プリンターは、 使用済みのビルドプラットフォームがプリンター内に残っている状態でレジンタンクを取り外そうとすると、 プリンター。
  • バグ修正:
    • ジョブのアップロードが失敗した場合、アップロードのトースト通知が消えない問題を修正しました。 キャンセルまたは中断されました
2024年8月1日リンク
1.5.0
  • Dashboardに造形完了後の画像を追加しました。内蔵カメラが自動的に写真を撮影します。 自動的に行われます。造形履歴の画像を表示するには、造形履歴セクションを開きます。 Dashboardで確認できます。
  • レジンレベルセンサーのキャリブレーション機能を追加し、レジンレベルを正確に測定できるようにしました。 加速度センサーの較正機能を追加し、正確な測定値を確保。クリーニングシートのメンテナンスプロンプトに自動解除機能を追加。
  • プリンターの電源を切った後も、まれに加熱が続く不具合を修正しました。 予熱機能
  • 誤ってプログラムされたタンクが読み取れない問題を修正
2024年7月15日リンク
1.4.1
2024年6月7日リンク
1.4.0
  • クリーニングシートのメンテナンス手順を追加しました。プリントに失敗した場合、プリンターは次のように表示します。 クリーニングシートを実行する
  • 準備ができたら予熱を追加消耗品を装着し、プリンターに プリンターが事前に加熱を開始します。
  • プリント履歴から完了したジョブを削除する機能を追加しました。プリントジョブを削除するには、 Print History(造形履歴)から削除したい造形ジョブを選択し、Delete(削除)ボタンをタップします。 ください。
2024年6月3日リンク
1.3.1
  • ファームウェア1.1.xから1.3.0にアップグレードした際にカメラ設定が失われる問題を修正しました。
2024年5月10日リンク
1.3.0
  • プリントジョブがアップロードされると、プリント時間を短縮するために事前にプリンターを予熱する機能が追加されました。予熱 Settings(設定) > General(一般) > Resin preheating(レジン予熱)で無効にできます。
  • 消耗品の詳細情報を紹介詳細情報を表示するには、 タンクまたはビルドプラットフォームをプリンターに取り付ける ステータス画面。
  • Z軸の微調整機能を追加。Zオフセット ビルドプラットフォームのアライメントツールを使用すると値がリセットされます。
  • 造形初期段階でのモーター音を低減
  • イーサネットでプリンタをセットアップした際にWiFiに接続できない問題を修正 同じイーサネット接続のないWiFiネットワークに接続する
  • PreFormからプリンターを更新する際に問題が発生するバグを修正
2024年4月30日リンク
1.1.2 2024年4月17日リンク
Form 4BL
Form 4BLプリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.10.1
  • バグ修正:
    • エラー1.1.23の緩和:断続的なエラーのユーザー報告に基づく 1.1.23で発生した3件のエラーについて、本リリースではエラーの発生を抑制するための改善を実施 頻度
2024年12月6日リンク
1.10.0
  • PreFormと互換性あり 3.41.0以降
  • 新機能
    • スマートなゴミ警告:プリンタがゴミの疑いがある場合に通知します。 プリントが正常に完了した場合でも、タンク内にレジンの破片が残っている可能性があります。PreForm 3.43.0が必要です。
    • タイムアウト画面:プリンターのステータスや消耗品の状態を簡単に確認可能 タイムアウト画面が表示されます。プリンターがアイドル状態で、 プリントを一時停止します。Settings(設定) > Configuration(構成)> Time-out(タイムアウト)画面
    • モーター動作ツール:モーターの問題を点検・トラブルシューティングします。 モーター移動ユーティリティ
  • 改善点:
    • 高度なネットワーク設定:カスタムネームサーバーを指定可能 イーサネットまたはWi-Fi経由で接続
    • ディスク容量の自動管理Timelapse(タイムラプス)有効時のプリントジョブ ディスク容量が必要です。プリンターは、履歴から古いジョブを自動的に削除します。 ディスクの空き容量を増やしてください。
    • Open Modeでのプリントのサポートを改善 Material Mode(マテリアルモード)
2024年11月26日リンク
1.9.0
  • 改善点:
    • レジン残量が少ない状態でのプリント時にアラートを表示: レジンが不足している場合、プリンターはアラートを表示します。レジン不足でのプリント レジンが乾燥してプリントが失敗する可能性があります。
    • QRコードで簡単にDashboardに登録できます。プリンターを登録するには、 Formlabs Dashboardに簡単に接続できます。Dashboardを使って造形ジョブをプリンタに送信したり、 プリントの進捗状況のモニタリング、在庫の追跡が可能です。
    • 特定のメンテナンス作業中のチャンバー照明を改善し、視認性を向上
  • バグ修正:
    • PreFormでForm 4 Resin Pumping Systemが空に見える問題を修正
    • プリンターUIでForm 4 Resin Pumping Systemが空に見えることがある問題を修正
    • プリント完了後にエラー1.1.23が表示されることがあるという稀な問題を修正
    • Dashboardで両方のカートリッジが正しく表示されない問題を修正
2024年10月30日リンク
1.8.0
  • 改善点
    • クリーニングシートの改良:プリントに失敗した場合、 タンク内のレジン片を取り除くために、クリーニングシートを造形することをお勧めします。この機能には、 BioMed Clear Resin、Dental LT Clear Resin、Fast Model Resin、White Resinのプリント品質が向上しました。 レジンクリーニングシートを実行するには、Maintenance(メンテナンス)> Print cleaning(クリーニングを実行)をタップします。 シート。
  • バグ修正:
2024年9月23日リンク
1.7.0 2024年8月29日リンク
Form 4L
Form 4Lプリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.10.1
  • バグ修正:
2024年12月6日リンク
1.10.0
  • 新機能
  • 改善点:
2024年11月26日リンク
1.9.0
  • 改善点:
  • バグ修正:
2024年10月30日リンク
1.8.0
  • 改善点
  • バグ修正:
2024年9月23日リンク
1.7.0 2024年8月29日リンク
Form 3BL
Form 3BLプリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
2.5.2
  • PreFormと互換性あり 3.33.0以降
  • 改善点:
    • プリンタがFleet Controlに接続されている場合、プリンタの詳細情報を簡単に確認できるようになりました。 Settings(設定) > Connectivity(接続) > Printer Group(プリンターグループ)
  • バグ修正:
    • 一部の材料名がUI上で誤って表示される問題を修正しました。使用用途 例えば、Black Resin V4.1はBlack V41と表示されます。
    • 進行中のプリントがエラー56で中断される問題を修正しました。
2024年11月4日リンク
2.5.1
  • PreFormと互換性あり 3.3.3.0以降
  • ログ機能を改善し、キャプチャおよびアップロードされるデータ量を削減
  • Formlabs Open Material Licenseの名称を変更し、 Settings menu for activation on the printer
2024年7月18日Link
2.5.0 2024年6月10日Link
2.4.0
  • 一部のカートリッジが検出できない問題を修正
  • 一部のプリンタでファームウェアのバージョンをダウングレードできない問題を修正
  • Resin Pumping Systemをサポート
  • PreFormのPrint Settings Generatorで作成したカスタム造形設定を使用したジョブの開始をサポート PreFormの設定エディタ
  • 一部のV2タンクが再プログラムできない問題を修正
2024年3月21日リンク
Form 3L
以下は、Form 3Lプリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
2.5.2
  • 改善点:
  • バグ修正:
2024年11月4日リンク
2.5.1
2024年7月18日Link
2.4.0
2024年3月21日リンク
Form Wash L
以下は、Form Wash Lの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.3.0
  • Dental SGレジン、Denture BaseレジンDP、Denture TeethレジンA1のプロファイルを追加 Premium TeethレジンA2
2024年10月30日リンク
1.2.5
  • BioMed Durableレジン、BioMed Elastic 50Aレジン、BioMed Flex 80Aレジン、IBTが使用可能になりました。 FlexレジンとDental LT Comfortレジン
2024年1月24日リンク
Form Cure L
Form Cure Lの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.2.4
  • BioMed Durableレジン、BioMed Elastic 50Aレジン、BioMed Flex 80Aレジン、IBTレジンが使用可能になりました。 Flex ResinとDental LT Comfort Resin
  • Temp CB ResinとPermanent Crown Resinの説明を更新
  • BioMed Amber ResinとSurgical Guide Resinのプロファイルを更新
  • Dental SG Resinのプロファイルを削除
2024年1月24日リンク
1.2.3
  • ワイヤレスファームウェアアップデートの問題を修正
  • マシンのUIからファクトリーリセットを実行できる機能を追加
  • Model V3レジンに対応
  • 予熱機能を修正
2022年10月18日リンク
1.2.0
  • BioMed BlackレジンとBioMed Whiteレジンに対応
  • PreForm経由でのログアップロード機能を追加
  • レジンの時間と熱の推奨値を改善 複数のアプリケーション
  • ヒーター性能の向上
  • 様々なバグ修正
2022年4月21日リンク
1.1.2
  • Denture Base Resinを除く生体適合材料に対応(LP、OP、 RP、DP)およびDenture Teeth Resin(A1、A2、A3、A3.5、B1、B2)
  • 画面とインターフェースの改善
  • セキュリティの改善を追加
  • 全体的なパフォーマンスの向上
  • さまざまなバグの修正
2022年1月11日リンク
Form 3B/Form 3B+(Form 3Bシリーズ)
Form 3Bプリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
2.5.2
  • PreFormと互換性あり 3.3.0以降
  • 改善点:
  • バグ修正:
2024年11月4日リンク
2.5.1
  • ログ記録を改善し、キャプチャおよびアップロードされるデータ量を削減
2024年7月17日Link
2.5.0
  • Open Material Licenseのサポートを追加、波長405nmの光に対応するあらゆるレジンでのプリントが可能に 光硬化性樹脂
  • レジン消費量の測定精度を向上
  • カートリッジ交換時に誤った不一致エラーが発生する問題を修正
2024年6月10日Link
2.4.0
  • UIに繁体字中国語、簡体字中国語、日本語のサポートを追加しました。 言語はSettings(設定)> System(システム)> Language(言語)で変更できます。
  • 一部のカートリッジが検出されない問題を修正
  • Print Assistを使用して作成したカスタム造形設定でジョブを開始する機能を追加 PreFormの設定エディタ
  • 一部のV2タンクがプログラムできない問題を修正
2024年3月21日リンク
2.3.2
  • UIを簡体字中国語に切り替える機能を追加Settings(設定)> System(システム) > 言語
2024年1月9日リンク
Form 3/Form 3+、Form 3B/Form 3B+
Form 3プリンターの推奨アップデートは以下の通りです。
バージョン新機能日付ダウンロード
2.5.2
  • 改善点:
  • バグ修正:
2024年11月4日リンク
2.5.1
2024年7月17日Link
2.5.0
  • レジン消費量の測定精度を向上
2024年6月10日Link
2.4.0
2024年3月21日リンク
2.3.2
2024年1月9日リンク
以下は、Form Autoに接続されたForm 3およびForm 3Bプリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
2.4.0 2024年3月21日リンク
Form 2
以下は、Form 2プリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.19.26
  • PreFormと互換性あり 3.24.0以降
  • 認定カートリッジ製造施設のリストを更新
2023年1月25日リンク
1.19.25
  • PU Rigid 650レジン(積層ピッチ50および100ミクロン)に対応
  • PU Rigid 1000レジン(積層ピッチ50および100ミクロン)に対応
2022年5月19日リンク
1.19.24
  • BioMed Blackレジン(積層ピッチ50および100ミクロン)に対応
  • BioMed Whiteレジン(積層ピッチ50および100ミクロン)に対応
  • その他バグ修正
2022年4月12日リンク
1.19.23
  • Dental LT Clearレジンカートリッジの検出機能を改善
  • その他バグ修正
2022年3月3日リンク
1.19.22
  • IBTレジンに対応
  • 各種バグ修正
2021年2月16日リンク
1.19.21
  • Castable Wax 40レジンに対応
  • その他バグ修正
2021年1月7日リンク
1.19.20
  • Rigid 10Kレジンに対応
  • Draft V2レジンに対応
  • その他バグ修正
2020年10月27日リンク
Form 1+
以下は、Form 1+プリンターの推奨アップデートです。
バージョン新機能日付ダウンロード
1.40
  • Form 1+に対応する最新バージョンのファームウェアです。
  • プリンターからのDashboard登録
  • UIにMACアドレスを表示
  • アップロード失敗時の事前チェック
2014年12月17日リンク
1.3f
  • 剥離サイクルの最適化
  • 造形速度の最適化
  • 微調整設定の処理能力を向上
  • LCD表示の誤りを修正
2014年5月19日N/A
旧バージョン
2024年以前の旧バージョンのファームウェアをお探しですか?アーカイブを確認する:
