備考:
Fuse X1プリンターの回路は、対応するFuse Sift X1、ファン、真空装置、電動工具、スペースヒーター、その他の大型電化製品や電動工具など、他の機器とは別にする必要があります。サージが生じると、プリントの中断や精密部品の回復不能な損傷につながる場合があり、製品の信頼性を損なうおそれがあります。
Fuse X1
備考:
造形中の実際の消費電力は、環境条件、造形設定、造形形状によって異なりますが、一般的には36A以下です。
Fuse X1には、マシン背面にロックアウト可能なメインディスコネクトスイッチがあります。マシンの電気的なメンテナンスを行う前に、必ず電源を切ってください。
窒素ガス発生装置を使用する場合は、圧縮空気源が必要になるため、エアコンプレッサーをプリンターとは別の電気回路に接続してください。
Fuse Sift X1
Fuse Sift X1には、120VACで20A(北米)または230VACで10A(EU)以上の専用AC回路と、確実なアースが必要です。
備考:
Fuse Sift X1の回路は、対応するFuse X1、ファン、バキューム、電動工具、スペースヒーター、その他の大型家電製品や電動工具を含む他の機器とは別にする必要があります。サージが生じると、プリントの中断や精密部品の回復不能な損傷につながる場合があり、製品の信頼性を損なうおそれがあります。
最大真空電流 |
必要なアンペア数 |
<6A (230VAC) <12A (120VAC) |
10A (230VAC) 20A (120VAC) |
≥6A (230VAC) ≥12A (120VAC) |
12.5A(230VAC) 25A(120VAC) |
