Form Mobileへのプリンター接続のトラブルシューティング
Form Mobileへの接続のトラブルシューティングを行う場合、問題の原因はプリンタのステータスと正常にログに記録されたアクションによって異なります。プリンタの設定、ネットワーク設定、あるいはプリンタ設置環境のネットワークの構成等、問題の種類によって異なる原因が考えられます。
プリンターのForm Mobileへの接続をテストする
お使いのアカウントに登録され、Wi-Fiまたはイーサネット接続でネットワークに接続されているプリンタは、インターネット経由でデータを送信できる状態になると自動的にForm Mobileと同期します。
Form Mobileでプリンターとプリントデータを確認するには:
  • プリンタがWi-Fiまたはイーサネット経由でインターネット接続されている必要があります。
  • プリンターはFormlabsアカウントに登録されている必要があります。
プリントの進捗状況をアプリで追跡できるようにするには、登録済みプリンタの接続状況を確認します。
  • プリンターで現在ジョブが実行されていない場合、プリンターと消耗品の状態に応じて、Ready to print(プリント可能)またはNot ready(準備未完了)と表示されます。
  • ジョブが確定し、プリンターが予熱を開始すると、プリンターは準備中になります。
  • ジョブが開始されると、プリンターはPrinting(プリント中)になります。
  • プリンタがForm Mobileに登録されているものの、インターネットに接続されていない場合、Offline(オフライン)と表示されます。
ログの問題の診断
特定のプリントに関するデータや正確な素材の使用状況を確認するためには、プリントが開始された時点で、プリンタがWi-Fiまたはイーサネット経由でインターネットに接続されている必要があります。PreFormでプリンタのステータスがIdle(アイドル)と表示されているにもかかわらず、Form Mobileにプリント履歴が表示されない場合は、プリンタがローカルエリアネットワークに接続されており、プリンタのデータをアプリに送信できない可能性があります。
接続不良の原因を探るには:
  1. ローカルネットワークを確認します。ネットワーク接続を介してプリントをアップロードできるにもかかわらず、Form Mobileにプリントが記録されない場合は、ネットワークまたはネットワーク管理者に、既存のファイアウォールやネットワーク権限などの接続の問題がないか確認してください。ファイアウォール管理者は、ポート443と7422で*.formlabs.comとの通信を有効にする必要があります。
  2. Formlabsのサーバー接続を確認します。Form Mobileにも、ダウンタイムや一時的な問題が発生することがあります。ダウンタイムについては、status.formlabs.comをご確認ください。
追跡およびアクティビティの問題の診断
Form Mobileは、プリンターがオンラインの時のみ、プリントの表示とプリントアクティビティの報告が可能です。プリンタがオフラインの場合、プリントやプリント活動のログはDashboardに記録されません。Form Mobileにアクティブなプリントが表示されない場合、プリンターがオンラインであることを確認した後、プリントを再起動する必要があります。
プリントを再開したい場合は、以下の手順に従ってください:
  1. プリンタのタッチスクリーン上でプリントを一旦キャンセルします。
  2. Form Mobileの接続をテストします。
  3. ネットワーク接続を確認します。プリンタの電源の抜き差し、ネットワーク接続のリセット、あるいはWi-Fiおよび/またはイーサネットのネットワーク管理者への問い合わせが必要になる場合もあります。
  4. Form MobileでシリアルネームがIdle(アイドル)と表示されたら、プリントを再開します。
ログのダウンロード
Form Mobileは、アクティビティと発生したエラーのログを保持します。トラブルシューティング中に、Formlabsサポートがこれらのログを要求する場合があります。Form Mobileアプリからログをダウンロードするには:
  1. アプリを開きます。
  2. ステータスバーの右側にあるプロファイルアイコンをタップします。Account(アカウント)画面が表示されます。
  3. Debug logs(デバッグログ)をタップします。Debug(デバッグ)画面が表示されます。
  4. ダウンロードアイコンをタップして、ログファイルをデバイスにダウンロードします。
