Inaccuratezza dimensionale (SLA)
L'espressione "inaccuratezza dimensionale" si riferisce in generale a tutti i casi in cui le dimensioni finali delle parti stampate non corrispondono alle dimensioni del modello, entro le tolleranze previste. L'inaccuratezza dimensionale dipende da design della parte, selezione dei materiali, impostazione della parte, post-elaborazione e manutenzione della stampante, quindi i problemi possono essere molteplici.
Consiglio:
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni massime/minime dei dettagli e sulle tolleranze previste, consulta le linee guida di design della stampante (ad esempio, la generazione Form 4).
Indicatori visivi
  • Le dimensioni della parte stampata non corrispondono a quelle progettate o del modello entro le tolleranze previste.
Cause comuni
  • Progettazione del modello
  • Selezione dei materiali
  • Posizionamento dei supporti
  • Orientamento delle parti
  • Dimensione dell'area di contatto
  • Spessore dello strato
  • Componenti ottici sporchi
Assicurati di aver installato le versioni più aggiornate di firmware e PreForm. Per controllare la versione firmware della stampante, consulta l'articolo di assistenza Controllo della versione firmware delle stampanti SLA Formlabs. Per aggiornare la versione di PreForm, fai riferimento all'articolo Come si aggiorna PreForm? nelle FAQ.
Quando devi risolvere i problemi di precisione dimensionale, concentrati sui tuoi obiettivi:
ObiettivoPossibili soluzioni
Una superficie piana e lisciaRidurre il numero di supporti su quella superficie. Se necessario, modifica l'orientamento della parte in modo che la superficie non abbia bisogno di supporti.
Dimensionamento accurato dei foriSupporta adeguatamente i bordi del foro, ma cerca di non coprirlo con la struttura di supporto.
Rotondità
  • Aggiungi altri supporti.
  • Utilizza un materiale più rigido, se disponibile.
Assemblaggi funzionali
  • Riduci il numero di supporti sulle superfici di interfaccia
  • Controlla le tolleranze del modello e, se necessario, aggiungi spazio tra le superfici di interfaccia. Segui le linee guida di design della stampante (ad esempio, la generazione Form 4) come riferimento.
  • Utilizza la funzione Fit Tuning (Messa a punto dell'aderenza) (Form 3/Form 3B) se il problema è evidente nel piano XY (cioè, parallelo alla piattaforma di stampa).
  • Per ulteriori informazioni sugli assemblaggi stampati in 3D, leggi questo whitepaper di Formlabs (disponibile solo in inglese).
Finitura superficiale liscia
  • Riduci il numero di supporti sulle superfici estetiche.
  • Riduci la dimensione dell'area di contatto, se questo non causa un supporto insufficiente dei modelli.
  • Riduci lo spessore dello strato, se possibile.
  • Pulisci le superfici ottiche della stampante.
Controlla il modello in PreForm
L'orientamento e il supporto delle parti sono fondamentali per il successo della stampa e la precisione dimensionale. Quando si risolvono i problemi di accuratezza dimensionale, assicurati di:
  1. orientare i modelli in modo che i supporti possano essere posizionati su superfici non estetiche o meno critiche.
  2. Posiziona un numero sufficiente di supporti e utilizza punti di contatto sufficientemente ampi per tenere fermo il modello durante la stampa.
  3. Scegli spessori dello strato inferiori per dettagli o linee degli strati più lisci.
Segui le raccomandazioni per la post-elaborazione
Una corretta post-elaborazione è fondamentale per la precisione. Assicurati di seguire i consigli per il lavaggio e la polimerizzazione post-stampa della resina.
Controlla le superfici ottiche della stampante
Le superfici ottiche contaminate causano in genere difetti di stampa più gravi. Le superfici ottiche includono:
  • Film del serbatoio resina (generazioni Form 4, Form 3L e Form 3)
  • Struttura di rilascio (generazione Form 4)
  • Finestra ottica (stampanti Form 2 e generazioni Form 3L e Form 3)
  • Specchio principale (Form 2)
Una contaminazione da lieve a moderata su queste superfici potrebbe non causare stampe fallite, ma potrebbe comunque influire sull'accuratezza dimensionale.
  1. Verifica la presenza di resina polimerizzata o di altri residui nel serbatoio resina.
  2. Controlla la trama di rilascio (generazione Form 4) o la finestra ottica (stampanti Form 2 e generazione Form 3L e Form 3).
  3. Controlla che i serbatoi resina non siano danneggiati e sostituiscili se necessario.
Seleziona il materiale corretto per la tua applicazione
Formlabs offre decine di materiali con diverse proprietà fisiche e applicazioni specifiche. Per un'esperienza ottimale, assicurati che il materiale scelto sia adatto alla tua applicazione. Ad esempio, le resine più rigide tendono a mantenere meglio la forma durante la stampa, il che può determinare una migliore accuratezza dimensionale.
Consulta il catalogo dei materiali di Formlabs o lo strumento di confronto dei materiali per trovare il materiale giusto per le tue stampe.
Regolazione dell'aderenza (solo generazione Form 3)
Il test di messa a punto dell'aderenza è stato progettato per le applicazioni odontoiatriche, ma a volte può essere utile per problemi specifici di precisione dimensionale su altri modelli. È ideale per regolare l'aderenza di parti stampate verticalmente in fessure o fori corrispondenti. La regolazione della messa a punto dell'aderenza modifica gli aspetti dei modelli solo nel piano XY (cioè parallelamente alla piattaforma di stampa), quindi non è in grado di risolvere i problemi dimensionali che si verificano sull'asse Z. Se il tuo caso d'uso corrisponde a questo, segui le istruzioni di questo articolo per stampare il test dell'aderenza e regolare la stampante.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni:
  1. Carica i dati di diagnostica
  2. Nome di serie della stampante
    • Il nome di serie è riportato sul pannello posteriore della stampante nel formato AggettivoAnimale o Apparecchio-AggettivoAnimale, dove "Apparecchio" è il tipo di apparecchio.
    • Sulla Form 2: tocca l'icona della stampante nella schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante)
    • Su altre stampanti SLA Formlabs (Form 3 o modelli successivi): tocca l'icona dell'ingranaggio sulla schermata Home.
  3. Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho ispezionato il serbatoio resina e non ho notato danni, opacità o residui."
  4. Formulazione della resina e numero di lotto
  5. Spessore dello strato (μm)
    • Sulla Form 2: tocca l'icona della coda di stampa nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Jobs (Progetti).
    • Su altre stampanti SLA di Formlabs (Form 3 o successive): tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home . Apparirà la schermata Queue (Coda di stampa).
  6. File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  7. Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda sono state completate con successo. La terza non è riuscita."
