どんな課題にも、生体適合性材料を含む業界屈指の材料とOpen Material Modeで対応
大型の医療用パーツで大きな問題を解決
または、複数パーツの製作を1回のプリントで。 製品開発の高速化もノンストップの連続造形も、これ一台にお任せ。このスケールで、このスピード。大型パーツも同日製作
- 9h56minForm 4BL
27h6min主要なFDM方式16h4minベンチマークとなるSLA光造形方式50h18minForm 3BLArbutus Medical製QuikBowアーム
- 7h46minForm 4BL
43h20min主要なFDM方式10h35minベンチマークとなるSLA光造形方式68h15minForm 3BLrestor3d製脊椎サイジングトライアル
- 11h57minForm 4BL
27h25min主要なFDM方式*13h5minベンチマークとなるSLA光造形方式*92h17minForm 3BLAxial3D製脊柱側弯症用器具
- 8h18minForm 4BL
17h28min主要なFDM方式**11h8minベンチマークとなるSLA光造形方式**47h16minForm 3BL頭蓋骨
- 2h39minForm 4BL
13h10min主要なFDM方式18h6minベンチマークとなるSLA光造形方式21h36minForm 3BL人工呼吸器
* フィットさせるため80%にスケーリング
** 1回のプリントでの造形数を減らした状態
射出成形品に匹敵する品質で常にフィットする器具を製作
最高級に滑らかな表面品質
造形中の剥離力低減、ライトタッチサポート、46µmのピクセルサイズを実現する最適化されたアンチエイリアス機能で叶える優れた表面品質
鮮明なディテール表現
高度にコリメートされた光線、46µmのピクセルサイズとサブピクセル解像度を実現する最適化済みのアンチエイリアス機能で、繊細なディテールを確実に表現
超高精度アセンブリ
XY軸±0.15%の寸法公差で常に完璧にフィットするアセンブリを製作
QUIKBOW®は、直達牽引法手術の際に手術室で用いる滅菌対応の使い捨て緊張弓です。この器具により、外傷センターはキルシナー型の緊張弓を使わずに細い銅線を使用できるようになります。最高級に滑らかな表面品質
鮮明なディテール表現
超高精度アセンブリ
QuikBow®Arbutus Medical
頼れる信頼性を、大容量でも。安心して任せられる大容量3Dプリント
Formlabsの最適化エンジニアが何千回もの造形テストを行い、プリンタの到着後すぐにどの材料でも安定した結果を出せるよう考えられた設定です。
シンプルな4ステップで造形を開始
直感的な使いやすさで、誰でも15分以内に造形開始
- 1
3Dモデルをインポートし造形準備を開始
- 自動オリエンテーション機能
- サポート材の高度生成機能
- リアルタイムのプリンタビリティ確認
- 2
材料を充填し「プリント」ボタンを押下
- 検証済みの造形設定
- カートリッジやタンクもスムーズに装着
- レジンの自動供給機能
- 3
造形品を取り出して洗浄・二次硬化
- 造形品の迅速な取り外し*
- 造形品の自動洗浄
- 材料特性を最大限に引き出す精密な二次硬化
- *Build Platform Flex Lは未対応。近日公開予定。
- 4
造形品の表面処理
- ライトタッチサポートで痕を残さずサポート材を迅速に取り外し
- やすりがけ、コーティング、塗装などの表面処理をオプションで
Low Force Display™(LFD)
Form 4BLを支える技術Low Force Display™(LFD)
Form 4BLを支える技術プロトタイピングから商用製品の生産まで、どの工程でも頼れる存在
Formlabsの3Dプリンタが、PSYONICのAbility Hand製作に貢献。FDA登録済み、メディケア対象、業界を定義する上肢装具をゼロから製造しました。3Dプリントによる内製で試作・検証プロセスが高速化し、特化型のレジンで多種多様なテストを行えたことで、高額な外注に頼る必要がなくなりました。これにより、医療器具の開発プロセスが短縮され、時間やリソースを削減しながら、製品をより速くより手頃な価格で市場に届けることができています。
「他の3Dプリンタの場合、脊椎の解剖学モデルの造形には20時間ほどかかるので、術前計画までにモデルを間に合わせることができません。ところがForm 4BLでFast Modelレジンを使って造形したところ、わずか1時間半で完成し、同日に納品することができました。あのスピードがなければ、希望の納期に間に合わせることはできなかったでしょう」
Brian Albers氏
セントルイス小児病院 3Dプリントエンジニア
「外科グレードの器具を製作していますので、レジンの生体適合性は必須条件です。開始から完了まで正しく動作するプリンタ、造形時間、それらすべてが患者様のケアに影響します。特に、厳しい納期に間に合わせようとする場合には尚更です。Form 4BLでは、これまで100%の確率でプリントに成功してきました」
Todd Goldstein氏
Northwell Health
Form 4BL製品
造形から後処理まで、包括的な3Dプリント体験をお届けします
