Formlabsは、新たに登場するFuse 1+ 30W Starter Packageでオールインワンの産業用SLS(粉末焼結積層造形)方式3Dプリンタをさらに手頃な価格で提供します。Fuse 1+ 30WのStarter Packageは、Fuse 1+ 30Wプリンタ本体、ビルドチャンバー、ホッパー、そして新登場の手動後処理および粉末再利用装置Fuse Depowdering Kit(Fuseパウダー除去キット)をセットで提供します。
Fuse Depowdering Kitは、SLSプリンタの導入を検討しているプロダクデザイナー、教育者、企業、そして異なる材料への交換を簡単かつ手頃に行いたいと考える既存のSLSプリンタユーザー様向けの、コスト効率の高い効果的なソリューションです。その手頃な価格帯により、Fuse 1+ 30W Starter Packageは、企業や個人がSLSプリンタを導入する際のハードルを下げ、生産手法を大幅に強化し、工業品質のパワフルなソリューションでイノベーションを加速させます。
Fuse Depowdering Kitで手頃な価格でのSLS 3Dプリントを実現し、材料交換も簡単に
Formlabsの専門スタッフが製品デモを通じてFuse Depowdering Kitの魅力を余すところなくご紹介します。
手頃な価格で工業品質のパワーを
Fuseシリーズは、2020年の発売以降、工業品質のSLS方式3Dプリントを本当の意味で手軽に導入できる製品となりました。設置面積をとらず手頃な価格で社内に導入できるようになったことで、工業品質の実製品用部品がようやく、どんな規模の企業でも手の届く範囲になりました。Fuse Siftの包括的な作業手順で、Fuse製品をさらに容易に既存の生産工程に組み込むことができるようになりました。この価格帯のおかげで多くの企業がFuseプリンタを導入し、さらには複数台の導入で生産規模の拡大まで実現してきましたが、それでもまだ、設備一式を揃えるのは高額で難しいと考える企業もありました。ですが、それももう過去の話です。
新登場のFuse 1+ 30W Starter Packageは、このハードルを取り除き、SLSプリンタへのアクセスをさらに容易にします。従来のSLS方式プリンタのわずか10分の1のコストで、Formlabs SLS材料ライブラリの豊富な材料を使って忠実な試作品や実製品用部品、治工具や金型の製造ができるようになります。新規事業主、プロダクトデザイナー、そして生産工程をより効率的に制御したいと考えるすべての人々にとって、工業品質の強度、柔軟性、耐久性を備えた工業品質の部品製造を可能にします。
Fuse Depowdering Kitで工業品質のSLSプリントを手軽に実現
Fuse 1+ 30W Starter Packageは、SLSプリンタの導入を検討しているすべての人にとって、手頃な価格でプロ仕様の品質とFuse Siftの自動化された作業手順を導入できるオプションです。その鍵となるのが、粉末除去、回収、再利用を手動で行えるカスタム設計のパッケージFuse Depowdering Kitです。
1. 粉末の除去
2. 回収
3. 再利用
Fuse Siftによって、多くのユーザー様がSLSプリンタによる生産量を月に数千個まで拡大できるようになった一方、そこまでの大量生産を必要としないユーザー様も多く、手作業の方が統合しやすい場合もあります。Fuse Depowdering Kitでは、密閉エリアで未焼結の粉末を簡単に除去し、ふるい分けと計量を行った後、カスタムメイドのツールを使って新しいホッパーへ粉末を混ぜ合わせます。この工程とツールは一貫性と安定性があって使いやすく、ユーザー様はFuse Siftで実現したように造形単価を低く保ちながら、手作業の工程を導入できるようになります。
使用可能な材料と用途を拡大
Formlabsは、お客様独自の用途に応じてすぐに使える包括的なソリューションを提供できるよう、SLS材料ライブラリの拡大に取り組んできました。高性能の機械的特性が最も重要視される新たな用途を開拓するには、材料が鍵になります。
Fuse 1+ 30W Starter PackageとFuse Depowdering Kitで、新しい材料を試したり異なる材料に切り替えたりする時の作業が楽になります。1つの材料を選んで使い続ける必要はありません。迅速かつ簡単に別の材料へ切り替えられるようになり、作業手順が最適化され、製品性能を向上できます。
FuseシリーズプリンタとFuse Siftで材料切り替えにかかる時間は約4時間。従来の粉末床溶融結方式3Dプリンタで同じ作業にかかる時間より大幅に短くなっています。それが新登場のFuse Depowdering Kitなら、わずか2時間以内に行うことが可能になります。
SLSプリンタで材料切り替えにかかる時間
| FuseシリーズSLSプリンタ+Fuse Sift | 4時間 |
| FuseシリーズSLSプリンタ+Fuse Depowdering Kit | 2時間 |
| 従来のSLSプリンタやMJF(粉末床溶融結)方式プリンタ | 丸1日または不可 |
SLSを実製品の量産に活用
実製品の量産工程への3Dプリント導入は今や単に実現可能となっただけでなく、SLS Fuseシリーズを活用することでこれまでより安価かつ迅速に、そして規模の拡大にも柔軟に対応できます。量産工程におけるSLS活用事例ページにて、量産方法の比較、パウダー材料のボリュームディスカウントの詳細、現在Fuseシリーズを実際に量産工程に取り入れているメーカー15社の事例をご覧ください。
SLSプリンタであらゆる生産規模に対応
射出成形のような従来の製造手法は費用対効果が高く効率的で、同じ製品を大量に製造し続ける大量生産には最適な方法です。しかし、イノベーションの推進や従来の製造工程の変革を目指す人々、そして改善や発展を目指す新しい企業は、新しい方法を必要としています。変革を目指す人々を支援してきたFuseシリーズですが、Fuse Depowdering KitとFuse Starter Packageの登場により、業界のイノベーターたちがさらに手頃な価格でどんな製品規格にも対応できる高品質部品を製造できるようになります。
Fuse Starter PackageとFuse Depowdering Kitの詳細については、製品デモのウェビナーご覧になるか、SLS 3Dプリントのスペシャリストまでお気軽にお問い合わせください。
