Fuse X1の出荷が開始:見積作成、造形単価の試算、精度の確認、ワークフローのご紹介
Fuse X1は、発表時に予定していたよりも早く出荷を開始しています。先行してご注文いただいたお客様はすでにシステムを稼働させており、毎週さらに数十台の導入が決定しています。
ユタ州ソルトレイクシティにあるGoEngineerのFuse X1エコシステム。
テキサス州ヒューストンにあるi-SOLIDSに設置された2セットのFuse X1エコシステム。
Fuse X1がお客様の事業に適しているかどうかの判断材料としていただくため、これまで以上に購入前に全体像を把握しやすい仕組みを作りました。エコシステム一式の価格を公開しているほか、新しいインタラクティブな計算ツールでお手持ちのファイルをもとに造形単価やスループットを試算できるようになりました。また、精度や一連のワークフロー、それを支える技術を解説した新たな資料もご用意しています。
今すぐご注文いただくと、北米、欧州、APAC地域では2027年Q1での納品が確定します。
Fuse X1のワークフローを動画で見る
新しいワークフロー動画では、Fuse X1を使ってファイルから造形品が完成するまでの工程を紹介します。チームの誰もが扱いやすい工業用ワークフローをご覧ください。PreFormでの造形準備とプリント、Fuse Sift X1でのパーツの取り出しとパウダー回収、Fuse Blastでのクリーニングと仕上げ、Mix Kit X1でのパウダー混合、そして安全な運用のためのベストプラクティスまで、すべてのステップを網羅しています。
透明な価格設定で見積もりを作成
工業用3Dプリンタの価格は、営業担当とのやり取りを重ねないと明かされないことが多いのですが、Formlabsは最初から実際の数字をご提示すべきだと考えています。
Fuse X1とアクセサリ、サービスはすべてFormlabsストアで販売中で、価格もすべて公開されているため、生産ニーズに合ったエコシステムを構成し、見積り作成で実際の費用をご確認いただけます。準備ができたらFormlabsまでお問い合わせください。ご注文の確定や、他の選択肢に関するご相談を承っております。
お手持ちのファイルで造形単価とスループットを計算(ベータ版)
計算ツールでの比較例:同じパーツの場合、Fuse X1では1回の造形で1,889個を造形でき、造形単価$0.54。一方、Fuse 1+ 30Wでは265個で$0.83/個、HP MJF 5620 Proでは797個で推定$2.12/個。
システムの価格だけでは、全体像はわかりません。生産において重要なのは、パーツ1個あたりのコストと、1週間でどれだけの良品を造形できるかです。新しいインタラクティブな計算ツールでは、お手持ちのファイルを使ってその両方を算出できます。
お手持ちのファイルをアップロードし、Fuse X1とFuse 1+ 30W、またはHP MJF 5620 ProやEOS P3 NEXTなど他のSLS・MJFシステムを比較できます。現在の生産方法や検討中のソリューションのカスタムプロファイルを追加することもできます。
造形単価は、ハードウェア、人件費、材料、消耗品、サービス、設備など、単価を左右するすべての要素をもとに算出されます。この計算ツールでは、造形時間、冷却時間、後処理を考慮してスループットも試算できます。稼働時間やシフト数など、実際の週間スケジュールに合わせて調整できるため、生産現場での実際の運用状況を反映した結果を確認できます。
これらの数字の根拠について解説します。パッキング密度、つまり造形領域にどれだけパーツを詰め込めるかは、粉末床溶融結合方式で造形単価を左右する最大の要因の一つです。「パッキング密度が造形単価に与える影響:Fuse X1とHP Jet Fusion 5600シリーズの比較」では、MJFシステムの体積ベースのパッキング密度が通常約8~10%に制限されている理由、Fuse X1が30%以上のパッキング密度で造形できる理由、そしてこの差が材料の廃棄量やスループット、造形単価にどのような影響を与えるかを詳しく解説しています。
Fuse X1の寸法精度、再現性、歩留まり
パーツが仕様を満たしていなければ、スループットやコストを算出しても意味がありません。Fuse X1は61.5 Lの造形容量全体で一貫した造形結果が得られるようにし、自動温度調整機能で高密度な造形でも安定した結果を維持できるよう設計されています。
4台のFuse X1で計14回の造形を行い、これを検証しました。製造工程が必要な能力を満たすための基準である工程能力指数(Cpk) 1.33において、Fuse X1は80 mmまでの形状に対し、X/Y方向で±0.26~0.33 mm、Z方向で±0.34~0.67 mmの公差を維持します。パーツごとのスケーリングを行わずに造形した場合、93%のパーツで測定した18か所すべての寸法が±0.3 mmまたは±0.5%のいずれか大きい方の範囲内に収まります。
プリンタ |
ビルド / 合計パーツ数 |
Cpk 1.33での公差XY [mm] |
Cpk 1.33での公差Z [mm] |
歩留まり(±0.3 mmまたは±0.5%) |
歩留まり(±0.2 mmまたは±0.3%) |
IT等級 XY / Z(Cpk 1.33) |
Fuse X1 |
14 / 467 |
0.26〜0.33 |
0.34〜0.67 |
93% (96%) |
70% (79%) |
IT13~IT14 / IT14 |
EOS P396 |
2 / 328 |
0.24〜0.30 |
0.55〜0.97 |
30% (97%) |
3% (72%) |
IT12~IT14 / IT15 |
HP Jet Fusion 5620 |
3 / 377 |
0.48〜0.60 |
0.62〜1.22 |
44% (79%) |
11% (38%) |
IT14~IT15 / IT15~IT16 |
また、同じ形状の測定用キューブを用い、Fuse X1とEOS P396、HP Jet Fusion 5620の性能を比較しました。Fuse X1のX/Y方向の精度は両機種と同等で、Z方向ではどのサイズ範囲においても3機種の中で最も高い精度を示しました。この違いが最も顕著に表れたのは、パーツの歩留まりです。同じ±0.3 mm / ±0.5%の基準で比較すると、Fuse X1で造形したパーツの93%が基準を満たしたのに対し、HP Jet Fusion 5620では44%、EOS P396では30%でした。
Fuse X1を支える技術
こちらの動画では、Fuse X1に搭載されている技術の詳細をご紹介しています。
61.5 Lの大きな造形容量
高密度の造形でも安定した結果をもたらす自動温度調整機能
信頼性を高めるAI駆動のスマートプリント機能
パウダーの自動搬送・回収
パウダーをすばやく効率的に除去できるFuse Sift X1
クリーニングと研磨を自動化するFuse Blast
生産ワークフローを効率化するPreFormソフトウェア
これらの技術により、1回の造形でより多くのパーツを生産し、手作業を減らしながら造形単価も最大50%削減できます。さらに、システム全体も既存の施設に収まるよう設計されています。
Fuse X1で生産を内製化
Fuse X1は、これまで外部委託や小型SLSプリンタのフル稼働、または高額な工業SLSプリンタを利用していたチームに、大型造形が可能な工業用SLSプリンタをさらに手の届きやすいものにする存在です。また、システムの価格や造形単価、性能を事前にご確認いただけるため、導入前に十分な検討が可能です。
システムの出荷はすでに始まっており、北米、欧州、APAC地域での新規注文は2027年Q1頃にお届けする予定です。以下より、お客様の環境に合わせたFuse X1エコシステムの構成・お見積もりが可能です。また、用途についてSLSエキスパートにご相談いただくこともできますので、Formlabsまでお気軽にお問い合わせください。
