技術白書
PreFormでモデルに水抜き穴を追加する
SLA光造形方式では、モデルにキャビティがある場合そこに空気とレジンが完全に閉じ込められた状態で造形されます。その結果、吸引カップが発生してレジンタンクを損傷したり、プリント失敗の原因となることがあります。SLS方式のプリンターではキャビティが必ずしもプリント失敗の原因になるわけではありませんが、再利用できるはずの粉末を中に閉じ込めてしまう可能性があります。空気と材料をモデル内部から逃がすために、水抜き穴を設定します。
PreForm 3.41.0から、PreFormでモデルに水抜き穴を追加できるようになりました。
ヒント:
  • PreForm 3.65.0以降、ラベル、穴あけ、テクスチャ、くり抜きなどのモデル編集が、モデルリストに個別の名前付きエントリとして表示されるようになりました。各編集内容は、メッシュに永久的に焼き付けるのではなく、直接選択、調整、削除が可能です。モデルの編集内容の順序を変更すると、適用される順序も変わります。
  • Show Cups(カップを表示)トグルを回して有効にすると、モデルにカップができる可能性がある箇所がすべて強調表示されます。
  • 最小穴径と水抜き穴の最小穴径の要件については、お使いのプリンターにあった3Dモデルの設計仕様を確認してください。
モデルに穴を追加する
Hole(穴)ツールでモデルに穴を追加するには:3Dシーンの左側にあるツールバーの
  1. Hole(穴)をクリックします。Drill Hole(ドリルで穴を開ける)パネルが表示されます。
PreFormでモデルに水抜き穴を開ける準備
  1. 水抜き穴のパラメータを選択します:
PreFormは穴の両端に
直径穴あけの直径を設定します。
Depth Mode(深さモード)
をAutomatic(自動)に設定すると、PreFormが自動的に次の面までドリルで穴を開けます。
手動で穴の深さを設定する場合はExplicit(明示設定)に設定します。
Depth(深さ)Depth Mode(深さモード)がExplicit(明示的)に設定されている場合、穴の深さを設定します。
パッドを追加し、水抜き穴がモデルを完全に通過するようにします。Padding(パディング)パラメータを調整して、各穴に追加されるパディングの量を設定します。
  1. モデル上で水抜き穴を開けたい場所をクリックします。穴の位置と深さを表示するプレビューが表示されます。
PreFormを使った水抜き穴設定プレビュー
  1. モデル上の他の場所をクリックすると別の水抜き穴が追加され、Delete(削除)をクリックするとプレビューで表示された水抜き穴が削除されます。
  2. Apply Edits(編集の適用)をクリックします。PreFormがモデルに穴を開けます。
PreFormを使ってモデルに水抜き穴を追加
